nie wkreca sie na obroty.
Wysłany: 2018-06-11, 18:47   nie wkreca sie na obroty.
Krew już mnie zalewa :evil: ...
Pojazd Elx założony wyregulowany i wyczyszczony gaznik, pojezdzil ok 50km nagle stracił moc, nie wkreca się na obroty, na wolnych też nie.
Jedynie z ssaniem idzie jechać.
Co to może być, zapchaly się dysze, zaworek, pływak?
Wysłany: 2018-06-11, 19:17
Fałszywe powietrze hmm
Wysłany: 2018-06-11, 21:14
swiece,zaplon,kable,itd
Wysłany: 2018-06-11, 21:42
Kable, świece, filtry nowe
Wysłany: 2018-06-11, 22:05
z opisu wynika ze gaznik,ja mam zawsze na zapas jeden na wymiane zeby sie nie wkur...iac,moze plywak,zla dawka paliwa itd
Policina
Wysłany: 2019-01-14, 19:52
Mam ten sam problem, ruszam a on nie ma siły. Gaznik wymieniony na zregenerowany i dalej to samo.
Czy rozwiazaliscie ten problem ?
Driver308
Wysłany: 2019-01-14, 21:58
Na początek sprawdz zapłon, pompę paliwa.
Policina
Wysłany: 2019-01-15, 10:49
Dzieki, tak zrobie.
Fiat 126p - 1988r "Groszek"
Fiat 126p - 1990r
Wysłany: 2019-01-17, 18:53
Policina napisał/a:
Gaźnik gaźnikiem, a czy pompka paliwa wyrabia?
Puzon
Wysłany: 2019-01-18, 08:40
Jeśli jedynym elementem jaki był dotykany był gaźnik i nie działa a działał to znamy winowajcę.
Co ja bym zrobił w takiej sytuacji:
-Rozbierz i poskładaj jeszcze raz gaźnik (może dysza sie przytkała)
-Sprawdź stan oringu na dyszy składu mieszanki i wolnych obrotów czy są całe.
-Gaźnik postaw na tafli szkła i zobacz czy się nie buja tzn. czy nie jest krzywy. (to samo zrób z podstawką pod gaźnik) Współczesne uszczelki do podstawki też potrafią być krzywe.
Powodzenia!!
Wysłany: 2019-01-18, 09:46
Puzon napisał/a:
Powodzenia!!
Uszczelki krzywe czy podstawki?
Uszczelki się macza by lepiej się ulozyla, kiedyś też miałem nowa podstawkę wymagała dopieszczenia.
Natomiast mam gaznik elx który był kilkakrotnie rozbierany czyszczony, gotowany nowe uszczelki/oringi dysze i nic. W rezultacie wstawiłem drugi z dysza na śrubę i żadnych problemów.
Policina
Wysłany: 2019-01-18, 10:31
Gazniki zmieniałem, raz 1 raz drugi i ten sam efekt. Sprawdze pompke ja wróce z delegacji i dam znac jak sie zachowuje.
Fiat 126p - 1990r
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 15
