Podpięcie węży zbioniczek-pompa
kjub
szpachla master
Wysłany: 2018-06-01, 21:23   Podpięcie węży zbioniczek-pompa
Jest jakaś zasada podpięcia tych przewodów? W zbiorniczku króćce są inaczej ukształtowane. Który w które miejsce w pompie?
Architektura wnętrz Projekty Aranżacje Wizualizacje
damiancn
damiancn
Wysłany: 2018-06-01, 21:34
jak w oryginale bylo tak trzeba to zalozyc
kjub
szpachla master
Wysłany: 2018-06-01, 21:51
Gdybym wiedział jak było to bym nie pytał :roll: :roll:
damiancn
damiancn
Wysłany: 2018-06-01, 22:24
to sprawdz jak jest w innym malcu,to musi byc tak samo zalozone jak ori bo przod dziala niezaleznie od tylu
kjub
szpachla master
Wysłany: 2018-06-01, 22:44
Trzymajcie mnie :evil:
Wysłany: 2018-06-02, 01:03
Po prostu kup innego malucha, sprawdź jak jest a potem go wyrzuć na śmietnik.
damiancn
damiancn
Wysłany: 2018-06-02, 09:48
nie mam teraz dostepu do mojego malca bo bym to opisal,najprosciej jest isc do kumpla i popatrzec bez wyrzucania malucha na zlom,wiem ze te przewody powinny byc tak samo podlaczone,zreszta maluch jest tak wdzieczny ze jakbys tego nie podlaczyl to to i tak bedzie dzialac
Strona wygenerowana w 1 sekundy. Zapytań do SQL: 17
