Końcówka "fajka" świecy |
LucaPuccinia
Luca Puccinia
Wysłany: 2018-06-01, 21:18 Końcówka "fajka" świecy
Witam, wczoraj jadąc moich maluchem utraciłem moc. Zatrzymałem się aby sprawdzić co się stało. Spadł przewód zapłonowy ze świecy. Po próbie założenia zorientowałem się, że na świecy nie ma tej wkręcanej końcówki. Gdzieś musiała się odkręcić choć nie wiem jakim cudem. Ale teraz pytanie czy szukać jej i odkręcać oblachowanie silnika? Czy zbagatelizować sprawe?
Pozdrawiam |
Wysłany: 2018-06-01, 21:32
olej to,zaloz nowa i dobrze przykrec,to samo wypadnie albo przy naprawie znajdziesz |
Wysłany: 2018-06-01, 21:54
Jak przedmówca pisał 😂 |
LucaPuccinia
Luca Puccinia
Wysłany: 2018-06-01, 21:58
Dziękuje Panowie ! |
TurboLaser
Wiek: 32 Dołączył: 26 Lut 2018 Posty: 26 Skąd: CBY
Wysłany: 2018-06-11, 00:52
Może to głupota, ale dokręć tę końcówkę na świecę porządnie, kombinerkami. Ja na początku dokręcałem tylko palcem i stale się odkręcała, spadał przewód ze świecy, a końcówka tkwiła w fajce. |
Wysłany: 2018-07-08, 13:55
Niektóre świece mają "uszkodzony" gwint po to aby się końcówka nie odkręcała. Jeśli masz świece z gwintem OK końcówkę lekko potraktuj młotkiem. |
LucaPuccinia
Luca Puccinia
LucaPuccinia
Luca Puccinia
Wysłany: 2018-07-24, 15:40
zolo, trochę mnie teraz przestraszył |
