Luz na panewce wałka rozrządu |
dharma123
Wysłany: 2018-01-10, 20:09 Luz na panewce wałka rozrządu
Mam stary silnik z wytartą panewką wałka. Czy można by napawać wałek i roztoczyć panewkę bez wstawiania tulejki? Czy sama panewka była może jakoś utwardzona? |
Wysłany: 2018-01-10, 20:42
Lepiej będzie wstawić panewkę wałka. Potem będziesz chciał zmienić wałek i znów będziesz napawać? |
Wysłany: 2018-01-10, 21:00
najlepsza opcja w sumie to nowy blok,skoro panewka wałka oberwała mocno,to cały silnik ogólnie jest znacząco zużyty. |
Wysłany: 2018-01-10, 22:38 Re: Luz na panewce wałka rozrządu
dharma123 napisał/a: | Mam stary silnik z wytartą panewką wałka. Czy można by napawać wałek i roztoczyć panewkę bez wstawiania tulejki? Czy sama panewka była może jakoś utwardzona? |
Pytanie ile ten luz wynosi. Jeśli się mylę poprawcie, ale książka dopuszcza 10 setek luzu.
No niestety blok w tym miejscu ma standardowe wykonanie. Były gdzieś w necie zdjęcia jak wstawić tam tulejki z brązu. |
Tomaszabc
Wiek: 30 Dołączył: 26 Wrz 2015 Posty: 75 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 2018-02-07, 14:57
banasiewicz02 napisał/a: | najlepsza opcja w sumie to nowy blok,skoro panewka wałka oberwała mocno,to cały silnik ogólnie jest znacząco zużyty. |
To co tam się może zużyć poza panewkami wałka jeszcze ? |
_________________ Fiat 126 ELX - po 6 latach wyciągnięty ze stodoły, poprzedni właściciel urodził się w 1921 roku |
