Biała Padaka
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2019-01-12, 23:07
Widzę że podpatrzyłeś makaroniarzy. Często stosowany u nich patent, przy mocno wysilonych silnikach od 500-ki. Aparatu nie wkładasz? Bo widzę że koliduje.
Wysłany: 2019-01-12, 23:16
Aparat wsadzony i nie koliduje. Takie patenty widziałem parę lat temu ale dopiero teraz to robię trochę z racji ze korby nie maja otworów natryskowych.
Wysłany: 2019-01-19, 22:40
Tak finalnie natrysk na tłok będzie wyglądał.
Macioo
Wysłany: 2019-02-04, 09:15
Wygląda bardzo obiecująco. Zmieniales cos w pompie oleju?
ATi
Bis 714
Wysłany: 2019-02-05, 23:05
O kurde, ciekaw jestem czy będą spadki ciśnienie w obiegu. Chociaż brak w korbach otworów natryskowych to nie powinno być źle.
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2019-02-06, 17:29
Na zdjęciu widać wkręcone dysze 1 mm , czyli nawet mniej niż dwa otwory w jednej korbie. Ja mam kute korby które też nie miały otworów, wierciłem wiertłem 1 mm i jest ok. tylko ja zawsze daję 2-3 mm podkładkę pod sprężynę pompy, żeby zawór się później uchylał. Na wysokich trzyma mi ciśnienie prawie 6 barów.
Wysłany: 2019-04-03, 16:08
Przyszły zawory i reszta duperelków do głowicy od Billj Tinari http://www.500automotor.com/
Jeszcze taka male pomiary wagi. Seryjne zawory vs lekkie 36/30/7
Wysłany: 2019-10-13, 14:55
Szukam osoby która zrobi mi nacięcia na denku tłoka pod zawory 36/30. Mowa tu o tłokach z bisa. Tylko zeby to nie było chałupniczo a na frezarce, zależy mi na czasie i dobrej robocie.. Oczywiście mogę to zrobić to u siebie na miejscu ale wszystko musiałbym tłumaczyć w zakładzie co i jak a szukam osoby obeznanej już w temacie.
Mam zaznaczony styk zaworów z tłokiem, kwestia wrzucenia to na frezarkę pod odpowiednim kątem i luzem na zawory.
No i głowica bambino na większych zaworach gotowa.
Ciasteczkowy
less is more
Wysłany: 2019-10-13, 17:27
czekam jak to zagra :D
Wysłany: 2019-10-13, 22:31
zolo,
Ogarnie Ci to napewno...M.O.S_Racing
Tylko że nie wiem jak u niego z terminami..
Wysłany: 2019-10-14, 18:34
Niestety M.O.S przebudowywuje pomieszczenie i nie ma możliwości zeby cokolwiek zrobił.
Wysłany: 2019-10-14, 19:32
Janecki? Jaki czas temu ogarniał mi komplet tłoków i fajnie wyszło
Ja wohl herr general !
Wysłany: 2019-10-16, 18:17
Janeckiego zaczepiłem na facebooku i się pytam to mi tylko odpowiedział ze 100zl za dwa tłoki. A jak się dopytuje czy lepiej zrobić podciecia pod zawory ssace i wydechowe takie same czy rożnej wielkości albo na skosa to już nie odpisuje. Dodałem go do znajomych to zaakceptowal potem usunoł. Jakis dziwnie pokrecony czlowiek (takie pierwsze wrażenie odniosłem). Nic chyba będę robił te tłoki u siebie na miejscu.
Wysłany: 2019-12-07, 15:46
Tłoki zaniosłem do lokalnego zakładu gdzie mi te nacięcia spierdzielili. Prosta robota która sam bym wykonał mając dostęp do frezarki a koleś z wieloletnim stażem spartolił robotę az zal mi sie tych tlokow zrobilo a nie kasy.
Zakupiłem kolejne tym razem cztery tłoki pozaznaczałem co i jaki i zawiozłem do Dziaka. Tam bez problemu zrobili mi to na frezarce cnc na drugi dzień. Po czym pozaokrąglałem ostre krawędzie i wysłałem je na powlekanie ceramiczne.
I jeszcze takie zdjecia z wcześniejszych przymiarek.
Pozostaje mi tylko zlozyc ta bestie :mrgreen:
azbest
Wysłany: 2019-12-07, 22:10
Gdzie robiłeś powlekanie ceramiczne, hipeco?
polish man in 126el
Strona wygenerowana w 0,26 sekundy. Zapytań do SQL: 14
