Tłoki vw garbus 1600
calak
Wysłany: 2017-06-22, 11:16   Tłoki vw garbus 1600
Witam nie znalazłem odpowiedzi na forum. Kupiłem zestaw od garbusa 1600 ale mam denko tłoka wklęsłe, a na stronach na temat budowy 800ccm widzę, że tłoki maja płaskie. Mogę pokombinować z głowicą, żeby sprężanie było odpowiednie czy szukać tłoków z płaskim denkiem? Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
evil1
Wysłany: 2017-06-22, 11:43
Możesz spróbować ale wątpię żebyś doprężył odpowiednio. Zmierz jaką pojemność ma to wgłębienie w tłoku to można obliczyć stopień sprężania.
calak
Wysłany: 2017-06-22, 11:53
ok po pracy to zmierzę.
PS. tłoki tak wyglądają
https://zapodaj.net/47f4331d83a08.jpg.html
Ostatnio zmieniony przez calak 2017-06-22, 12:02, w całości zmieniany 2 razy
evil1
Wysłany: 2017-06-22, 11:59
Kiedyś podejmowałem próbę zrobienia 800tki więc miałem i takie tłoki i takie , szybko się wyleczyłem z tego pomysłu z braku fachowców. Możesz też splanować te tłoki żeby się pozbyć tego wyżłobienia ale do tego dojdzie podtoczenie cylindrów skrócenie lasek i osłon popychaczy.
calak
Wysłany: 2017-06-22, 12:05
Ja na razie kompletuje części. Fachowca do spawania bloku, przeróbek głowicy mam. Wał z bisa udało się kupić nowy tylko te tłoki mnie martwią. Budowa będzie rozłożona w czasie więc może się coś jeszcze na portalach aukcyjnych trafi
evil1
Wysłany: 2017-06-22, 12:31
Samo zwiększenie pojemności jak nie dotkniesz komory spalania podniesie stopień sprężania o 1,4. Jeśli to wgłębienie w tłoku ma ok 10ccm stopień sprężania się nie zmieni. Jeśli jednak w tłok wlejesz jakieś 25ccm płynu to planowanie ok 5-6mm głowicy pozwoli na osiągnięcie jakieś 9,5 st sprężania, co wcale nie robi szału a z głowicy już nie bardzo jest co zbierać.
calak
Wysłany: 2017-06-22, 12:59
wieczorem napisze ile ml płynu wchodzi do denka. Bardzo dziękuje za pomoc :)
calak
Wysłany: 2017-06-23, 08:11
Witam do denka weszło mi równo 10ml (4x 2,5 ml) rozumiem, że mogę zastosować te tłoki nie martwiąc się o słabe sprężanie?
zdjęcie:
https://zapodaj.net/e0fb6df1afc07.jpg.html
evil1
Wysłany: 2017-06-23, 08:39
No to można powiedzieć, że jesteś na zero, tak jakby to był seryjny maluch :)
calak
Wysłany: 2017-06-23, 08:48
W takim razie szukam tlokow z płaskim denkiem :)
evil1
Wysłany: 2017-06-23, 12:44
Stopień sprężania możesz zwiększyć za pomocą planowania głowicy chodzi o to, że startujesz jak w seryjnym maluchu ze stopniem sprężania, płaskie denka dadzą Ci przewagę ok 1,4 i to bez planowania:)
calak
Wysłany: 2017-06-24, 09:55
Juz dorwalem tloki z plaskim denkiem :) z ciekawosci jak duzo bym musial splanowac glowice zeby otrzymac sprezanie jak na plaskich?
evil1
Wysłany: 2017-06-27, 13:16
Nie mam dokładnie pomierzonego kształtu komory spalania ale tak szacunkowo trzeba planować ok 3,5mm
