Ustawienie zapłonu na 12 stopni
bajdoch
  Wysłany: 2011-01-14, 23:30   Ustawienie zapłonu na 12 stopni
W kilku miejscach na internecie znalazłem informacje, że zapłon ustawiany jest na 12 stopni, czy jest jakaś odczuwalna różnica między takim ustawieniem a ustawieniem fabrycznym (10 stopni)?
WallTheMar
Wysłany: 2011-01-14, 23:35
a jak sprawa ma się w nanoplexie ? niby jest możliwość ustawiania zapłonu ale jak to tam wygląda ?
bajdoch
Wysłany: 2011-01-14, 23:41
A w jaki sposób najlepiej ustawić zapłon? ;)
Jak dotąd stosowałem metodę z żarówką, jest to na tyle dokładne, że by ustawić to w ten sposób?
Jak wy ustawiacie wyprzedzenie zapłonu? ;)
Krzysztof0430
Wysłany: 2011-01-15, 16:52
bajdoch napisał/a:
metoda z żarówką nie jest zła choć lampą stroboskopową jest dokładniej. Nie mam jak tego sprawdzić bo mam nanoplexa 8)
Ostatnio zmieniony przez Krzysztof0430 2011-01-15, 18:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-01-15, 17:18
Z nanoplexem też bez problemu można przestawić zapłon.
Mapy zapłonu faktycznie się różnią. Ale to nie znaczy że nie można cośtam podregulować :lol2:
Krzysiek.
Wysłany: 2011-01-16, 11:16
Jest jakaś różnica na nano a aparacie - pod względem charakterystyki pracy czy modzonym silniku ?
Fiat 126p FL '94 Cult
Fiat 126p FL '87 Rally
Fiat 126p ST '84 Klasyk
Fiat 126p FL '89 SWAP
