Kubeł |
HarrySWP
O!
Wiek: 33 Dołączył: 22 Paź 2010 Posty: 926 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-01-06, 13:35 Kubeł
Prosba do ludzi ktorzy maja kubly, odebralem wczoraj kubel ale okazalo sie, ze tylko jedna strona posiada szyne do malucha a druga to jakas samorobka tylko po to, zeby prowizorycznie trzymalo sie jakos sztny. Mam prosbe, jak ktos moglby tu wkleic jakies zdj dobrze zrobionych szyn do malucha, w sensie gdzie wkrecone i jakim sposobem, bo teraz te mocowania sa dosyc duze, a wydaje mi sie, ze mozna zrobic to lepiej, zeby zyskac chociazby kilka cm nizej siedzisko.
Tu zdjecia tego jak wyglada moj obecnie:
Czy moze miec to w dupie i zostawic tak jak jest? |
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wysłany: 2011-01-06, 13:41
ja bym sie bał |
synchro
Wysłany: 2011-01-06, 13:45
Drutowane te mocowania to są nie mam fot swoich a auto stoi 55km ode mnie, no ale może ktoś inny wklei.
HarrySWP napisał/a: | Czy moze miec to w dupie i zostawic tak jak jest? | jeśli są stabilne , to tylko na jakiś czas, aż nie znajdziesz ładniejszych. Wiem, że trudno jest trzymać kubeł w domu zaraz po zakupie |
LOBUZ88
Wysłany: 2011-01-06, 13:47
tzn tymczasowo da rade żeby sie toczyć po mieście, ale upalać bym się w tym bał..lekki dzwon i te mocowania się rozjadą jak kurwie nogi |
HarrySWP
O!
Wysłany: 2011-01-06, 13:56
czyli tak jak mmyslalem, zeby do wawy dojechac a potem cos zrobie. rozumiem, ze jak bd mial szyny od zwyklego siedzenia to da sie je na spokojnie wsadzic zeby byly eleganckie (i jeszzce najlepiej z mozliwoscia regulacji przod-tyl)?
dlatego chcialem jakas fote podgladowa |
głodny
Wysłany: 2011-01-06, 14:13
tu masz, jak powinna wyglądać solidna szyna
oczywiście bez wymiarów bo te można dobrać sobie według upodobań
a szyny zdemontować w raz z mechanizmem blokady przesuwania |
HarrySWP
O!
Wysłany: 2011-01-06, 14:20
głodny, oto mi chodzilo, wielkie dzieki
rozumiem, ze w przypadku 2 srob, fotel bd zamocowany na sztywno bez mozliwosci odchylania go do przodu. |
głodny
Wysłany: 2011-01-06, 14:21
dokładnie tak |
k4rgu1
ziomy rezerwy ŁYSY !!!
Wysłany: 2011-01-07, 01:09
A przecież można sobie zrobić fajny myk pd tytułem, żeby odchylać fotel do przodu normalnie,
a przy końcach szyn mieć na wylot nawiercone dziury i jakiegoś bolca wsadzać z zawleczką na kajtki jakbyś chciał jechać...
U mnie tak szyny były i wszystko było ok...
