Rodzaj przekładni kierowniczej w Townie |
krzychoo
Wysłany: 2017-03-05, 20:03 Rodzaj przekładni kierowniczej w Townie
Panie i Panowie. Taka sprawa jest. Byłem przekonany, że od czasów późnego FL-a, FSM (a później Fiat) montował do maluchów przekładnie zębatkową. Wczoraj pojechałem na SKP, żeby skontrolować stan zawieszenia po zimie. Wszystko jest git, wyszedł mi jedynie luz na gałkach drążków. Zszedłem do kanału, popatrzyłem jak to wygląda, dziś zaglądam do książki Klimeckiego i Zembowicza i na ile pamiętam jak to wszystko wyglądało, wychodzi na to, że mam przekładnię ślimakową. To jak to jest? To usprawnienie zostało porzucone i do Elegantów pakowano stare przekładnie? |
_________________ jest 126p '93 Rosso Corsa
był 126 '98 Rosso Ercolano
http://www.forzaitalia.pl |
Wysłany: 2017-03-05, 20:06 Re: Rodzaj przekładni kierowniczej w Townie
krzychoo napisał/a: | To jak to jest? To usprawnienie zostało porzucone i do Elegantów pakowano stare przekładnie? |
Tak jak to zazwyczaj w Polsce bywa leprze zastapiono spowrotem gorszym, maglownica wystepowala chyba do konca 91 roku a pozniej powrocono do starego rozwiazania. |
krzychoo
Wysłany: 2017-03-05, 20:09
Jest chyba jeszcze gorzej, bo doczytałem teraz w charakterystyce technicznej EL-a, że występowały oba typy przekładni. Ktoś wie od czego to zależało? Do Standarda ślimak a do SX zębatka? Czy była to opcja? Czy losowanie? Czy do ślimakowej wrócono w ELX? Tyle pytań, tyle pytań! |
Michu
Wysłany: 2017-03-05, 20:19
Elegant nigdy nie posiadał zębatkowej przekładni kierowniczej. |
krzychoo
Wysłany: 2017-03-05, 20:29
Michu napisał/a: | Elegant nigdy nie posiadał zębatkowej przekładni kierowniczej. |
Czyli książka Klimeckiego i Zembowicza wprowadza w błąd? Bo tak jak pisałem wcześniej, w tabeli z danymi w rozdziale o 126 el, napisano, że dostępne były obie przekładnie. |
Wysłany: 2017-03-05, 20:58
Jeżeli piszą w niej w odniesieniu do elegantów to tak, wprowadza w błąd. Nigdy jeszcze nie widziałem eleganta z maglownicą fabrycznie zamontowaną. Tylko BISy i niektóre FLe. |
krzychoo
Wysłany: 2017-03-05, 21:06
Tak właśnie jest napisane w rozdziale dotyczącym 126 el. Czyli jest błąd. Dzięki za wyjaśnienie! |
Wysłany: 2017-03-05, 23:28
grzesiol napisał/a: | Jeżeli piszą w niej w odniesieniu do elegantów to tak, wprowadza w błąd. Nigdy jeszcze nie widziałem eleganta z maglownicą fabrycznie zamontowaną. Tylko BISy i niektóre FLe. |
No i maluchy zagraniczne np. Silver Delmuta ma maglownicę, a przecież to 1979 rok |
krzychoo
Wysłany: 2017-03-06, 01:49
Teraz jeszcze znalazłem oficjalną informację prasową Fiat Auto Poland dotyczącą wprowadzenia 126 el i tam jest napisane już tylko o przekładni ślimakowej. Czyli możemy być w miarę pewni, że Klimecki/Zembowicz mają błąd w rozdziale o 126 el. |
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2015 Posty: 321 Skąd: noord brabant
Wysłany: 2017-03-06, 08:01
Magle występowały w exportowych elegantach. Czasem odrzuty exportowe trafiały na rynek krajowy stąd zębatki w ELach. Nie jestem pewien ale maglownice były jako opcja w BOSMALACH po 94r. |
_________________ Łoś w Maluchu..... |
Wysłany: 2017-03-06, 08:31
Co do Bosmali to zgadza się
Ogólnie misz masz
Były też angliki ST na maglownicy |
Wysłany: 2017-03-06, 10:16
lubelak.nl napisał/a: | Magle występowały w exportowych elegantach. Czasem odrzuty exportowe trafiały na rynek krajowy stąd zębatki w ELach. Nie jestem pewien ale maglownice były jako opcja w BOSMALACH po 94r. |
EL był eksportowany gdziekolwiek?? |
lubelak.nl
Mi to VOLVO....
Wysłany: 2017-03-06, 11:45
Oczywiście, Holandia, Belgia, Włochy i gdzieś podobno do Afryki |
Wysłany: 2017-03-06, 12:45
Pan_Waclaw napisał/a: | grzesiol napisał/a: | Jeżeli piszą w niej w odniesieniu do elegantów to tak, wprowadza w błąd. Nigdy jeszcze nie widziałem eleganta z maglownicą fabrycznie zamontowaną. Tylko BISy i niektóre FLe. |
Bo wloskie maluchy prawie zawsze byly na wypasie, moze oprocz pierwszych rocznikow. Polskie 126 tez byly by tak od 73r. Gdyby nie oszczedzanie na wykupie licencji. Rozmawialem ostatnio z wykladowka z uczelni ktory w tamtym okresie pracowal w chyba w zelmocie i mowil ze byla mozliwosc wykupienia takiej licencji, ze produkowalibysmy maluchy palone z kluczyka i odrazu alternatorem, pewnie do tego byl by wlasnie magiel i regulowane oslony popychaczy. A podobno alternatory ktore my wprowadzilismy do produkcji to przerobiony alternator z jakiegos zagranicznego ciagnika czy silnika do ciagnikow. Ale sa to tylko uslyszane info. Wiec nie wiem czy to prawda. |
