Przesunięty przez: xemup 2012-02-18, 19:33 |
Ceramizer/militec K1/LIQUI MOLY MoS2 czyli dodatki do oleju |
nurek3
Wiek: 73 Dołączył: 28 Lis 2009 Posty: 600 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2011-06-24, 16:07 Ceramizer/militec K1/LIQUI MOLY MoS2 czyli dodatki do oleju
Jak w temacie - jesteście ZA przy PRZECIW przy stosowaniu takich dodatków dla silnika maluchowskiego?
http://www.youtube.com/watch?v=3NX5C_J74PU
Zastanawiam się nad tym bo niedługo zmieniam olej w swoim silniku Używa ktoś i mógłby się na ten temat wypowiedzieć? |
HarrySWP
O!
Wiek: 33 Dołączył: 22 Paź 2010 Posty: 926 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-06-24, 16:34
podpisuje sie, znam ludzi ktorezy to kupowali i sobie chwalili ale.. wlasnie ale czy to nie aby tylko mit? |
_________________ Auto, podobnie jak kobieta, jest wizytówką prawdziwego mężczyzny, dlatego dbaj o nie najlepiej jak potrafisz... |
nurek3
Wysłany: 2011-06-24, 16:36
Ten film mnie zastanawia - zastosowali ceramizer i chodzi bez oleju , trochę tak smutno wydawać 70zł tak o jak ma nie działać |
Wysłany: 2011-06-24, 22:16
wszystko bujda na resorach,silnik chodzi,bo ma szczątkowe ilości oleju w układzie smarowania,i tym olejem cały czas jest smarowany,panewki są mokre,i żelazo chodzi,a te ceramizery,motodoktory to są nic nie warte,wszystko ściema,jedyną rzeczą która faktycznie działa,i jest fizycznie potwierdzona,to właśnie ten olej liqui moly z dwusiarczkiem molbidenu MoS2,to jest dobre,i faktycznie na tym o wiele lepiej motor pracuje,i ma lepsze smarowanie. |
HarrySWP
O!
Wysłany: 2011-06-24, 22:19
tak rzekl Banan, buk nasz i wlatca, wypowiedz jest tak dokladna, ze juz nic nie mozna zrobic, co najwyzej zamknac temat.. |
hacki
Wysłany: 2011-06-25, 00:01
to są tylko dodatki zwiększające gęstość oleju (moto doktory)
jak napisał banan tylko mos2 z liqui-moly się sprawdza ( mam u siebie wlane) i jestem zadowolony |
_________________ I spojrzał Pan na pracę Naszą... i był zadowolony, zapytał o nasze zarobki... usiadł i zapłakał |
Piotr 1980
Wysłany: 2017-02-19, 21:29
Reanimacja tematu. Witam. Ceramizer marki ceramizer ? Czy ktoś to stosował? |
Malina
Kubański eseista
Wiek: 27 Dołączył: 06 Maj 2011 Posty: 322 Skąd: Stargard
Wysłany: 2017-02-20, 02:20
Ja w ogóle nie uznaje żadnych dodatków. Jak silnik jest w średnim stanie to takie coś tylko odwlecze remont. Magicznych rzeczy nie ma, chyba że w gre wchodzą pieniądze.
Apropo dodatków to dziadek od którego kupiłem hondę, właściciel od 91 roku. Jak skończyła się benzyna ołowiowa to zaczął lać dodatek do paliwa. Efekt był taki że na zaworach poodkładał sie taki dziwny syf, jakby tworzywo które musiałem każde z osobna mocno męczyć szczotką na wiertarce.
Co do oleju MoS2 polecam, wlałem do skrzyni w hondzie i praca się poprawiła. Tylko sie nie wystraszcie że wygląda jak błoto. |
sebastianur
Wysłany: 2017-02-20, 08:11
Stosowałem i stosuje dwa środki, zależnie od potrzeby. To środki XADO i MOTOR LIFE. Oba działają inaczej. Środek XADO stosuję do silnika przy wymianie oleju i skrzyni. Zauważalne efekty. MOTOR LIFE stosowałem do silnika i obecnie do przekładni listwowej w Punto 2 bez wspomagania. Pierwszy z środków zmniejszył znacząco zużycie oleju (jest to mierzalne) oraz po 12h pracy zmniejszył tarcie - łatwiejszy rozruch. W skrzyni, biegi chodzą miękko, skrzynia przestała wyć. Ale uwaga, pomaga tylko przy pierwszych objawach zużycia. Ułamanych zębów w skrzyni nie naprawi. Co do MOTOR LIFE, zmniejsza znacząco tarcie. Oba środki polecam. I nie mylić ich z Moto Doktorem i innymi zagęstnikami. Stosowałem łącznie w 6 autach. Jeśli z silnikiem jest wszystko ok. to po zastosowaniu nie zauważysz różnicy. |
Wysłany: 2017-02-20, 13:21
Malina napisał/a: | Apropo dodatków to dziadek od którego kupiłem hondę, właściciel od 91 roku. Jak skończyła się benzyna ołowiowa to zaczął lać dodatek do paliwa. Efekt był taki że na zaworach poodkładał sie taki dziwny syf, jakby tworzywo które musiałem każde z osobna mocno męczyć szczotką na wiertarce. |
Tak działa ten środek, normalnie na zaworach odkłada się nagar z paliwa który chroni gniazda przed uszkodzeniem, jak benzyna jest bezołowiowa tego nagaru nie ma i coś musi go zastąpić. |
Wiek: 32 Dołączył: 20 Sty 2012 Posty: 2887 Skąd: Głowienka
Wysłany: 2017-02-20, 21:03
LM z MoS2 stosowaliśmy do docierania wyścigowej Hondy szefa. Efekt faktycznie odczuwalny. |
_________________ Bianco 89' |
