FL '92 Rosso Racing |
rychoo
Wysłany: 2018-05-01, 19:38
hmm
Ogarnę |
Pony 301 '88
Pony M1 '79
Kobuz '79 |
rychoo
Wysłany: 2018-05-25, 11:54
24.05.2018 na blacie
Idealnie co dnia 10 000 w rok
Racing był też w Grzesiol Garage gdzie dostał skrzynie z bisa wraz z kołyską i poduchami, koło zamachowe 4 Kg, nową linkę sprzęgła, simering na wał od strony skrzyni i pewnie jeszcze jakieś frukty.
Pony 301 '88
Pony M1 '79
Kobuz '79 |
Macioo
Wysłany: 2018-05-25, 16:23
Załóżcie oslone Koła zapachowego, bo wpadnie kamyk i bedzie boleć. |
Wysłany: 2018-05-25, 17:50
Założona jest to jeszcze w czasie prac |
Jareg
Admin Sherlock Holmes
Wysłany: 2018-05-28, 09:16
Elegancka robota!
Jak w końcu ogarnę swojego ( ) to muszę w końcu wpaść na spota |
_________________ 126p ST '80
126 Bis '91
FSM Cinquecento '91
Škoda Forman LS '93
Škoda Fabia 1.4 16v '06
Peugeot 205 GRD '91
K U P I Ę B O S M A L A |
rychoo
Wysłany: 2018-05-28, 14:29
110 przy 4 tys./obr
Pony 301 '88
Pony M1 '79
Kobuz '79 |
Wysłany: 2018-06-01, 11:51
Jest odczuwalnie słabsze przyspieszenie? |
Produdi
Wiek: 30 Dołączył: 18 Lut 2015 Posty: 94 Skąd: Łódź
Wysłany: 2018-06-03, 21:22
Skrzyni to zazdroszczę . Przydałaby się u mnie i to bardzo |
Mateusz9510
Wysłany: 2018-06-03, 22:39
rychoo napisał/a: | 110 przy 4 tys./obr |
Ile jest obr przy 110 na zwykłej skrzyni ? |
rychoo
Wysłany: 2018-06-04, 13:48
Adi. napisał/a: | Jest odczuwalnie słabsze przyspieszenie? |
Hi,
1, 2, 3 nie wiele gorzej. Koło 4kg robi robotę
Najwięcej czuć na 4 w wyższych partiach obrotów, Ciężko mu teraz zamknąć szafę, do 4 tys/obr. nawet spoko, później gorzej. A jak już zamyka to na dłuuuuuższym dystansie.
Przypominam, że silnik nie zgrzebany.
Po mieście na co dzień idealnie.
Mateusz9510 napisał/a: | rychoo napisał/a: | 110 przy 4 tys./obr |
Nie sprawdziłem wcześniej |
Pony 301 '88
Pony M1 '79
Kobuz '79 |
Produdi
Wysłany: 2018-07-08, 03:02
Poduszki montowaliście do budy na 2 śruby każda czy po jednej ? |
Wysłany: 2018-07-08, 12:03
U Ryśka montowaliśmy tak jak w BISie na 2 śruby po jednej stronie czyli łącznie 4 z tym, że M10. U siebie w maluchu z racji tego, że jest z początku 1987 i ma belkę tylnego zawieszenia jeszcze taką jak w ST nie ma możliwości wywiercenia dwóch dodatkowych otworów. Założyłem to tak jak zwykłą skrzynię na dwóch M10 i jeżdżę już 3ci rok i jest ok. |
Produdi
Wysłany: 2018-07-08, 12:56
Dzięki za info , mam taki zestaw i jeszcze się nie przyglądałem jak to zamontować .
Nie macie jakieś skrzyni od Bisa na zbyciu ? |
Wysłany: 2018-07-08, 13:00
Słabo z tym tematem Sam bym przygarnął jakąś, niech leży na zapas |
rychoo
Wysłany: 2018-07-13, 13:24
Na seryjnej jest 98-100 przy 4 tys./obr. |
Pony 301 '88
Pony M1 '79
Kobuz '79 |
