Ciezko kreci przy -20 - moze olej 5w50 ? |
Bercik80
Bercik
Wiek: 43 Dołączył: 28 Lis 2016 Posty: 69 Skąd: Goczałkowice
Wysłany: 2017-01-08, 19:03 Ciezko kreci przy -20 - moze olej 5w50 ?
Ciezko kreci przy -20 stopniach, autko stoi na dworze
mam nowe aku
nowy rozrusznik
mysle nad zmiana oleju na żadszy 5w50 moze to cos pomoze
co myslicie ? |
Piotrek Oława
Piotrek Oława
Wysłany: 2017-01-08, 19:18
Poważnie ciężko kręci...to dziwna sprawa.. A tak na poważnie to nastały ciężkie dni dla naszych autek niestety. |
Wysłany: 2017-01-08, 19:19
A jaki masz teraz olej? |
Bercik80
Bercik
Wysłany: 2017-01-08, 19:30
nie ze ciezko kreci
nie odpala, widzac ze ma biede krecic
nie wiem jaki olej lal poprzedni wlasciciel
5w50 napewno bedzie mial mniejszy opor przy rozruchu |
Wysłany: 2017-01-08, 19:33
Nie no przecież -20 to normalna temperatura dla pracy maszyn smarowanych olejem, zwłaszcza z aku jak w motorze. To że ciężko odpala to na pewno wina czegoś innego niż mróz jak chuj |
Bercik80
Bercik
Wysłany: 2017-01-08, 19:34
tak jak mówisz
ale nikt nie odpowiedzial czy olej zrobi roznice ? |
Wysłany: 2017-01-08, 19:39
Zrobi, o ile wcześniej nie spierdzieli przez nieszczelności |
Wysłany: 2017-01-08, 19:51
Bercik80 napisał/a: |
Może w ogóle nie lał , tzn. nie wymieniał od dawna i zamiast oleju masz błotnistą breję, wtedy nic dziwnego że ciężko kręci . |
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wysłany: 2017-01-08, 23:37
U mnie aku sprawne, rozrusznik względnie dobry, olej 15W40 wlewany na wiosnę i przy tych mrozach kręci ciężko, ale zapala. Olej stawia duży opór, ale przy sprawnej elektryce (i pompie paliwa!!) auto musi się dać uruchomić. Nie sprawdzałem przy jakiej najniższej temperaturze odpalałem teraz mojego, ale obstawiam jakieś -15*C lub mniej. Spróbuj podładować akumulator, rozrusznik przy takich oporach potrzebuje dużo prądu. No i jak odpalasz to wyrzuć z biegu i wciśnij sprzęgło... |
Krzysztof0430
Wysłany: 2017-01-09, 20:00
Pan_Waclaw, przy -15*C to jeszcze odpalisz na 15W40. Przy -27*C to zapomnij. W zimie 2011/2012 to prądu w dobrym akumulatorze raz mi brakło na odpalenie i trzeba było z kabli odpalać. Wtedy to skończyłem na zawsze z wlewaniem 15W40 do malucha i przesiadłem się na 5W40
Pan_Waclaw napisał/a: | No i jak odpalasz to wyrzuć z biegu i wciśnij sprzęgło... | . przy wciśniętym sprzęgle nie ma znaczenia do stawianych odporów czy jest na biegu czy na luzie. |
Wysłany: 2017-01-09, 21:50
Krzysztof0430, jakbym sam uszczelniał sobie ten silnik i miał pewność, że na 100% jest szczelny to też bym wlewał rzadszy olej, ale ponieważ tego nie robiłem to trzymam się opcji bezpiecznej Chociaż jak tak sobie myślę, to może mu wleję na wiosnę te 10W40, nie powinno się chyba nic stać.
Krzysztof0430 napisał/a: | . przy wciśniętym sprzęgle nie ma znaczenia do stawianych odporów czy jest na biegu czy na luzie.
Fakt. |
Wysłany: 2017-01-09, 23:01
To ze po zmianie z "gęstszego" na normalny olej silnik się rozszczelni to mit. 15W40(czyli w większości wypadków mineralny) po rozgrzaniu ma tak samą albo jeszcze mniejsza lepkość niż syntetyk, więc jak są jakieś dziury to też by ciekło. |
głodny
Wysłany: 2017-01-10, 00:08
Ale jeśli silnik już ma jakiś wyciek i przejdziesz z syfu na syntetyk to zaleje się jak DiCaprio po rozdaniu Oscarów
Sprawdzone |
Przemek Kuznik
Przemo
Wiek: 45 Dołączył: 06 Gru 2015 Posty: 11 Skąd: Montreal Kanada
Wysłany: 2017-01-10, 04:24
Jezeli chodzi o mocne mrozy, a w Kanadyjskim klimacie zima dowala nam czesto miedzy -20 lub -35*C, wszystkie samochody ciezko kreca ale z reguly zapalaja. Mialem auto z olejem 5W20, teraz jezdze na 0W20 bez gaznika i tak kreci jak by chcial a nie mogl, dwa razy dluzej mu to trwa ale zaskakuje. Watpie ze zmiana oleju wiele pomoze. Teraz moj maluszek siedzi w garazu to wam niepowiem jak sie zachowuje w temperaturach ponizej 20*C ☃❄ |
