Gaźnik |
Driver308
Wysłany: 2016-12-19, 18:01 Gaźnik
Witam, zachciało mi się wyczyścić gaźnik w maluszku chodź wszystko było ok, a mianowicie wyczyściłem go i wszystko jest dobrze ale gdy dodam gazu do oporu to chwilkę się dławi a dopiero po chwili wchodzi na obroty, skład mieszanki regulowałem już na wiele sposobów, lewego powietrza nie łapie bo ściągnąłem go 3 razy,zapłon ustawiony, nowe świece, nowe przewody zapłonowe co to może być?. |
malan126
Wysłany: 2016-12-19, 19:21
wczesniej wszystko było w porządku ? Maluch nie ma pompki przyspieszającej także takie zjawisko to norma |
Driver308
Wysłany: 2016-12-19, 19:51
Tak, przed czyszczeniem było w porządku wkręcał się ma obroty bez zamulania. |
Wysłany: 2016-12-19, 20:31
W sumie jeśli nie gaśnie to wszystko jest w porządku, mieści się w normie. Efekt można zminimalizować, ale nie zredukować całkowicie w serii. Miałeś coś modyfikowane w silniku ? W gaźniku wymieniałeś np. dysze albo pływak, czy tylko same uszczelki ? Duże znaczenie ma też w jakiej pozycji przykręciłeś dysze, talerzyk do przepustnicy itp. Stare świece może miały zwiększony odstęp od elektrod . |
Driver308
Wysłany: 2016-12-19, 20:39
Większych modyfikacji w silniku nie mam poza przerobionym dolotem, w gaźniku wymieniłem same uszczelki, a co do świec to wkręciłem stare na których było dobrze ale dalej to samo. |
Wysłany: 2016-12-19, 20:59
No to możesz się jedynie pobawić w ustawianie talerzyka, jeśli odkręcałeś przepustnicę dyfuzora i dyszy wolnych obrotów w optymalnej pozycji i dalszymi regulacjami . |
Driver308
Wysłany: 2016-12-19, 21:31
Dzięki, będę próbował. |
Wysłany: 2016-12-20, 19:28
Jak długo trwa ta chwilka? 2 sekundy, 0,2s? Kiedy jeszcze miałem fabryczny silnik nie miałem tego problemu, a przynajmniej nie był zauważalny. Opóźnienie było może pół sekundy i to było właśnie bardziej opóźnienie niż dławienie. |
Driver308
Wysłany: 2016-12-21, 20:11
Dokładnie trwa to gdzieś ze 2s, ale to denerwuje przy ruszaniu z miejsca, tak nie powinno być i nie było dopóki zabrałem się za czyszczenie gaźnika, wcześniej reakcja na gaz była natychmiastowa. |
