Podłączenie silnika sporting 1.1
oskar3110
Wysłany: 2016-10-21, 20:47   Podłączenie silnika sporting 1.1
Witam
Proszę o pomoc w podłączeniu silnika z fiata cinquecento 1.1 do instalacji fiata 126p el z 1996r.
Najlepiej jakby ktoś mógł napisać który przewód (kolor) do którego.
zdjęcie kostki wychodzącej z instalacji silnika cc :
https://zapodaj.net/e69801f192d00.jpg.html
malan126
Wysłany: 2016-11-01, 10:43
Zalatw sobie drugą część kostki z którą ta sie łączy bedziesz miał wtedy mozliwość rozpinania do wyciągania silnika . A co do podłączenia.. patrząc na tą kostke to tak
te dwa pomarańczowe po lewej stronie skrec razem i połącz z + po stacyjce
czerwony to obrotek
ten gruby pomarancz po prawej stronie o + do pompy paliwa :)
oskar3110
Wysłany: 2016-11-03, 16:45
Dzięki za odpowiedz. Mam już drugą część tej kostki. Jutro wszystko podłącze i zobacze co i jak. :)
malan126
Wysłany: 2016-11-03, 16:52
spoko. pisz jak cos :)
oskar3110
Wysłany: 2016-11-03, 17:00
Tak napisze jutro czy się udało. A reszta przewodów będzie od kontrolek? Pomógłbyś jeszcze z nimi.
malan126
Wysłany: 2016-11-04, 10:38
Te kable ktore ci zostają w kostce a ich nie opisałem to sobie zaizoluj bo nie są potrzebne :)
Kabel od konrolki ciśnienia oleju wpinasz ten z i instalacji od seryjnego malca tylko musisz ogarnąć koncowke
Kabel do kontrolki lądowania/wzbudzenie również sobie podpinasz kabel z instalacji seryjnej
Jeśli masz zegar sportingowy
Do wskaźnika temperatury musisz sobie poprowadzić nowy kabel wpinasz go: czujnik temp ---> ostatni pin dolnej kostki z prawej strony przy liczniku.
Kabel który ci opisałem kiedyś że leci do obrotka podpinasz pod pin Trzeci od dołu tej samej kostki co podpinales wskaznik cieczy
Myślę że zrozumiale napisałem :)
Wpinaj i smigaj :D
oskar3110
Wysłany: 2016-11-12, 21:44
Pomoże ktoś jeszcze w wyborze odpowiedniej pompy paliwa do silnika spi. Czy pompa 0,2baraw95l/h wystarczy czy kupić 3bary ok.150l/h ?
malan126
Wysłany: 2016-11-14, 09:37
Ja mam w swoim 3 bary i jest w ciul za mocna. Dosyć głosno hałasuje bo ją trzyma regulator cisnienia . kup coś zeby pchało ponad 1 bar i powinno być dobrze :)
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2016-11-14, 13:20
Musisz mieć 1Bar. Taka była w serii CC w sportingach.
3-Barowe pompy paliwa to montuje się w przypadku swapu na 1.2 8V ale 75km. i 16V.
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
Marcellli
Wysłany: 2017-01-04, 20:09
Pany jakie macie linki gazu w swoich swapach??
od czego zaadaptowane??
Ori linka niestety jest za krótka
Wysłany: 2017-01-05, 14:41
W sklepie rowerowym kupisz na metry razem z pancerzem
Marcellli
Wysłany: 2017-01-05, 19:04
Zapytałem bo gdzieś wyczytałem że z poloneza od otwierania tylnej klapy zakładają.
Założyłem taką u siebie i po prostu jest lipa.
Wysłany: 2017-01-05, 20:59
Zmierz, idź do zakładu w którym dorabiają linki i za grosze dorobią Ci profesjonalną linkę jak należy :)
Strona wygenerowana w 1,19 sekundy. Zapytań do SQL: 14
