Kolor świecy i temperatura silnika
Damianczo
Wysłany: 2016-09-30, 20:25   Kolor świecy i temperatura silnika
W swoim maluszku po wyregulowaniu gaźnika na 4obr. wykręcona śrubka mieszanki pracuje równo nie przerywa idzie ładnie tylko kolor świecy jest tak jak w pierwszym obrazku czyli bardzo jasny brązowy http://www.rezerwa126p.pl...ach-zaplonowych lecz z jednej strony elektrody jest czarny zeszklony nalot a gwint świecy i podkładka są lekko w oleju , jak odkręce korek od pokrywy zaworów to lekki dymek czy para idzie ale później nie dymi , oleju nie bierze ,
Czy temperatura silnika jest też zależna od świec , u mnie siedzą ISKRA F95PS Super ,
Termostat po 8km przy normalnej jeździe bez dziurowania otwarty na full
