Amortyzatory Hart - problem przy montażu |
Wysłany: 2016-09-29, 15:43 Amortyzatory Hart - problem przy montażu
Witam, zostałem zmuszony do wymiany amortyzatorów przednich... wziąłem się do pracy i chciałem złożyć, patrząc na to jak było włożone wcześniej... niestety, podkładki i gumy które były w zestawie z amortyzatorem są zupełnie inne, gumy są dużo grubsze, chciałem założyć stare ale niestety gwintowane trzpienie są zbyt grube żeby wsadzić stare podkładki... Zrobiłem pewną hybrydę, trzyma się to co prawda sztywno, ale czy ktoś kiedyś montował ten badziew? obawiam się że coś zrobiłem źle
mikkke
Wiek: 36 Dołączył: 08 Sty 2016 Posty: 36 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-09-29, 15:48
Na pewno te amortyzatory były do fiata 126p. Porównywałeś ze starymi? |
Depsu95
nowy :D
Wysłany: 2016-09-29, 16:23
Guma jest elastyczna, jak dokręcisz nakrętkę to jej grubość się zmniejszy. Montowałem u siebie nówki kayaba i też gumy były grube że ciężko było nakrętkę założyć. |
Depsu95
nowy :D
Wysłany: 2016-09-29, 17:00
Nie wierzę że nie da sie założyć tych oryginalnych poduszek podkładki poduszek też zakładaj oryginalne .Przecież poduszka jest elastyzna. |
Wysłany: 2016-09-29, 17:04
Przecież piszę że gumy mogę nałożyć stare...
Podkładki tak, właśnie problemem jest ta pod wahaczem która się tak wygięła, zauważyłem to dopiero jak skręciłem całość, nie wiem czy może tak zostać?? Trzyma się sztywno, a zrobiłem mniej wiecej w tej kolejności jak mówisz |
Depsu95
nowy :D
Depsu95
nowy :D
Depsu95
nowy :D
