Przesunięty przez: Michu 2012-05-07, 11:20 |
Problem z hamulcami |
Ginal88
Wiek: 28 Dołączył: 20 Sie 2010 Posty: 120 Skąd: Krosno
Wysłany: 2010-12-19, 13:52 Problem z hamulcami
Mam problem z hamulcami. Auto stało w garazu 2 dni nie ruszane, dziś przychodze, odpalam, wyjechałem i pedał schodzi do spodu, ale hamuje bo czuc jak auto ślizga, i na suchym w garażu tez hamuje. Co to może byc, pompka? |
ziomy rezerwy warszawiakofob
Wysłany: 2010-12-19, 13:53
A jak podpompujesz pedałem to robi się "normalny"? Odpowietrzyć spróbuj. |
Ginal88
Wysłany: 2010-12-19, 13:55
Wlaśnie nie. Ciągle jest taki sam miękki |
Lizard
złomy rezerwy
Wiek: 33 Dołączył: 11 Sty 2010 Posty: 274 Skąd: Łódź
Wysłany: 2010-12-19, 14:54
Może samoregulatory na szczękach. |
Ginal88
Wysłany: 2010-12-19, 15:11
Ale tak z dnia nadzień by sie pojebalo? |
Ginal88
Wysłany: 2010-12-19, 15:20
to gowno najwiecej gnije ;d Nie no tak do tematu, płyn nie ucieka, a hamulec schodzi do dechy i hamuje, nie wydaje mi sie, że to samoregulatory (moze sie myle), tylko pompa co myślcie? |
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2010-12-19, 16:09
sprawdź samoregulatory, ja kupiłem nowe szczęki na przód, zamontowałem i po odpowietrzeniu dalej pedał schodził do samego dna i jeszcze gówno hamowało, wina była samoregulatorów więc je sprawdź |
Obróbka skrawaniem CNC
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
dodam że to było jakieś badziewie z harta bodajże |
Krzysiek.
Wysłany: 2010-12-19, 17:21
No dokładnie. Też stawiam na samo regulatory.
Ale sprawdź też płyn i odpowietrz. |
Fiat 126p FL '87 Rally
Fiat 126p ST '84 Klasyk
Fiat 126p FL '89 SWAP
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2010-12-19, 17:54
ponowne odpowietrzanie nic nie da jeśli padły samoregulatory, najpierw je zrobić a potem odpowietrzyć |
Ginal88
Wysłany: 2010-12-19, 17:57
Samoregulatory odrazu nowe kupowac jeszcze przed sciągnięciem bębnów? Btw. ile to kosztuje? |
Lizard
złomy rezerwy
Wysłany: 2010-12-19, 19:08
Mówię- na 90% samoregulatory, bo robiłem remont hamulców i dokładnie takie same objawy, co więcej też myślałem, że to pompa, wymieniłem pompę i nic się nie zmieniło. Żeby było śmieszniej, szczęki kupiłem najlepsze jakie mogą być, czyli Ferodo. Zależy co się trafi, dość często te regulatory są zjebane. |
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2010-12-19, 20:10
Lizard też miałem to samo jak robiłem hamulce identyczne objawy
Ginal najpierw posprawdzaj wszystko |
