Jaki ma być prawidłowy termostat w 126 elx :) |
Maverin21
Wysłany: 2016-08-21, 22:46 Jaki ma być prawidłowy termostat w 126 elx :)
Witam ! Zorientowałem się ostatnio że w moim elx nie otwiera się termostat planuje go wymienić jaki kupić najlepiej ? Zależy mi też żeby to spełniało swoją rolę i było takie jak oryginalne . Pytam bo nigdy tego nie wyjmowałem Apropo ktoś da jakąs mini instrukcje jak to wymienić w miare szybko bez zdejmowania blachy ?
Linki mile widziane Pozdrawiam ! Dziękuje za pomoc panowie |
Kudłaty156
Wiek: 30 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 149 Skąd: Lipa k/Stalowej Woli
Wysłany: 2016-08-22, 10:44
Termostat, no to normalnie, termostat do malucha są tego dwa rodzaje, lepszy:
I gorszy:
U mnie obydwa działały, jednakowo długo, ale ponoć ten drugi szybciej mówi "dobranoc"
Co do wymiany, nie ma tam nic kosmicznego.
Zdjęcia zaczerpnięte z maluchracing.pl
Odkręcasz na dole, odkręcasz na górze, wyciągasz do góry, zdejmujesz cięgno, podmieniasz termostat, zakładasz cięgno, wkładasz od góry do puchy, przykręcasz na górze, na dole i spokój, testujesz. W sumie zanim jeszcze założysz to możesz przetestować termostat w gorącej wodzie, tak na wszelki wypadek, w dzisiejszej dobie podróbek z chin...
Pozdrawiam,
Kudłaty |
mikkke
Wiek: 36 Dołączył: 08 Sty 2016 Posty: 36 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-08-22, 14:15
U mnie ten drugi się zacinał. |
malan126
Wysłany: 2016-08-28, 19:56
Ten drugi to zło |
Kaper.95
Wysłany: 2016-09-15, 12:21
Jeżeli ktoś jest zainteresowany to mam do sprzedania termostaty mieszkowe jak i spręzynowe.
Pozdrawiam |
fakir
Fascynat
650S '79
Wysłany: 2017-05-04, 21:36
Filozofii nie ma, ale istotny jest element 16 (podkładka regulacyjna). Przy składaniu trzeba spojrzeć, czy skręcony termostat dobrze domyka klapkę (szczelnie). Jeśli będzie szczelina, to trzeba podkładkę 16 wymienić na cieńszą lub wywalić
A druga strona medalu to, żeby się otwierał w porę i na odpowiednią długość.
Różnica między nimi jest taka, że jak mieszkowy się zepsuje (rozszczelni), to się nie otworzy. Sprężynowy zwykle psuje się w stanie otwartym. |
_________________ Fiat 126p 650S '79
Smakuje peerelu |
fakir
Wysłany: 2017-05-09, 21:00
No cóż, termostat wymieniony na mieszkowy, a rano na zimnym silniku jest szpara, nie domyka się.
Ta podkładka jest dość cienka, czy wystarczy zamontować termostat bez podkładki? |
_________________ Fiat 126el 96' |
marekskrzecz
marekskrzecz
Wysłany: 2018-02-22, 12:15
Mi niestety ta klapka jak się otworzy po nagrzaniu znów się nie zamyka do końca...
Sprawdziłem chodzi bez problemów a termostat nowy mieszkowy po zalaniu wrzątkiem pięknie się powiększa i potem jak ostygnie znów jest mały. Zgiąłęm cięgno by je skrócić ale problem pozostaje nie mam siły |
Wysłany: 2018-02-22, 12:28
Spokojnie
Najpierw bez termostatu należy sprawdzić czy klapka chodzi płynnie. Problem w tym, że sprężyna jest po jednej stronie oski i generuje siłę w dół oraz troszkę do boku co sprawia, że klapka ociera o obudowę - rozwiązanie podgięcie obudowy.
Następna sprawa to opory na samej ośce - posmarować smarem grafitowym.
Kolejne to długość cięgna i termostatu. Jeśli będzie ciut za duża należy podnieść termostat do góry. Kiedy braknie podkładek regulacyjnych można podnieść całą blaszkę mocującą zakładając na śruby M4 podkładki płaskie. Max co musiałem regulować to po 2 podkładki (jakieś 2mm) i termostat zamykał się na 0 |
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2018-02-22, 12:29
Wyjmij termostat i sprawdź , czy klapa powietrza pracuje płynnie i zamyka się samoczynnie do końca. Może coś jest pokrzywione i sprężyna nie domyka klapy.
Widzę, że napisaliśmy w tym samym czasie |
