Kundelek ST 1978
Wysłany: 2018-03-22, 23:17
W tym tygodniu wpadła jeszcze taka kwadratowa łeb.. :roll:
Są jeszcze krótkie osłony popychaczy..
Na tym będzie czarowana głowica,do kundla..Zero pęknięć między zaworami,gwinty wszytskie bdb,jedna szpilka się tylko ukreciła,ale to temat i tak do ogarnięcia..
Cała reszta tego silnika to szrot,stało to z 10 ostatnich lat pod wiatą,a wcześniej słuzyło komus do napędzania jakiegos traktorka-sam'a...
Zapieczone popychacze wałka,i pierścienie na 2 cylindrze..Reszte rozbiorę przez weekend,i pewno 99% trafi na złom :P
Chodz za 100zł sie opłacało brac całość jak stoi :lol2:
Jak by ktoś miał oblachowanie pod bambino to zapraszam na priv...Stan obojętny,ważne zeby było bez dziur,i w miarę proste blachy..
Wysłany: 2018-03-23, 06:41
Ooo😁
Sam bym kupił i zreanimował 😈
Tych silników nigdy zbyt wiele nie było
Wysłany: 2018-03-23, 18:46
Za 100 to i w ciemno sie opłaca brac. Zobacz czy jeszcze nie masz pęknięcia miedzy zaworem ssącym a otworem swiecy. Te glowice miedzy zaworami to raczej nie pękają tylko między zaworem a świecą.
Wysłany: 2018-05-26, 22:54
Z 2 miesiące nic nie wrzucałem :lol2:
Drzwi ogarnięte...
Pomalowałem je w kwietniu,poźniej kupiłem nowe mechanizmy otwierania szyb,nowe prowadnice szyb,zamki..ogólnie wszyskie możliwe mechanizmy łacznie z klamkami,śrubkami są nowe..Moj poprzedni maluch cały czas kojarzy mi się z dramatem przeciekania szyb,urwanych linek..i każdej innej możliwej klęski związanej z drzwiami..tak ze wszytko nowe
Wpadło jeszcze troszkę miedziuszki od "Kreft'a"
-uszczelka głowicy 0,3mm pod 80mm
-pierścinie pod cylindy na 80mm
-uszczelki kolanek..
Moduł APE 20FF
Olej na docierkę..
Znaczki przód/tył....Tylko mam pytanie czy one były tak na "żywca" montowane,czy były jeszcze takie gumowe podkładki pod nie....Pytam..Bo kundla dostałem bez znaczków jakichkolwiek :lol2:
Blok silnika będzie pomalowany farbą VHT....
Na próbe juz zrobiłem dekiel rozrządu..wyszedł sztos
Do połowy czerwca chce zamontować i wyregulować drzwi,klapę przednią...I porządnie wyciąć lakier na lusterko,i na koniec zostanie położony SI3D... zostało mi z 20ml z innego auta,tak że na malucha 2 warstwy na bogato :lol2:
Pózniej juz tylko składanie motorowni....
Magic_sc
Wysłany: 2018-05-27, 06:49
Mam taka głowice kwadratowa nowa ☺ ostatnio przegladalem zapasy i wpadła mi w ręce.
Co to są za ciekawe uszczelki??
Wysłany: 2018-08-20, 01:03
Lekki zastój :lol2:
Ale coś dziabnięte...
Zabawa z budą na ostatniej prostej..
Cały lakier przejechany papierem 1500,z ręki :E Najbardziej nienawidzona przez mnie robota..Jest to 4 auto które "papierkowałem"..i ostatnie...
Usunięta cała mora,skórka pomarańczy itd..wycięte wszytko do zera..
Kartkami poznaczone skazy lakieru..
Później 3 etapowa korekta...
Fotki bez ściemniania :lol2: Wszytko wymyte IPĄ..jak należy przed fotkami..
A nie sciemnione z pozostawioną pastą :lol2:
W tym tygodniu czekam na chwilkę czasu,i lekki spadek temp do 22-25 stopni..i kłade ceramike :P
danielewicz
Wysłany: 2018-08-20, 09:55
Przeczytane od początku, ładną drogę przeszedłeś od kupna, fajnie się patrzy na twoją robotę.
Czekam aż w końcu wyjedzie na ulicę, mocno kibicuję.
Fiat 126p 1979
Wysłany: 2018-09-15, 22:30
Lekko do przodu...
Ceramika położona już miesiąc temu :lol2:
Od tamtego czasu bawiłem się w same czyste prace..
Montaże końcowe znaczków,lamp,zderzaków
Lekkie przeboje miałem z elektryką,a głównie z podpięciem awaryjnych świateł.Przełącznik z poloneza na 6 pinów,a instalacja z EL'a 5 wsuwek,do tego zero schematu z El'a....Ale ogarnięte. Wszytko co ma świecić swieci,co ma migać miga..klakson działa :lol2:
Buda oficjalnie skończona w 99%.Została mi tylko polerka przedniej szyby.Bo ma rysy z wycieraczek..I jeszcze dokręcenie kierownicy,zalanie układu hamlucowego,czy ustawienie jakiejś zbierzności.Zeby się dokulać na geometrie,i przegląd..Ale to już na wiosnę :mrgreen:
Wpadła dojazdówka 13 z pandziory..stan idealny.Tak ze zapas już też jest...
Z tego przez zimę zostanie ulepione mocowanie skrzyni biegów..Tylko jeszcze kawał rury i 60, troche profila,blachy..i będzie "prawie" jak z bisa :lol2:
Teraz startuje powoli z silnikiem..
Wysłany: 2018-09-16, 08:13
Malacz juz sie fajnie prezentuje, czekam na relacje ze skladania motorowni ;)
Czym bedziesz polerowal szybe? Bo ja tez mam troche rysek a szyba z zielonym paskiem wiec nie chce jej wymieniac.
Poduchy skrzyni skrzyno z Vaga widze, ja oddalem swoje bisowskie do regeneracji, beda teraz pelne, ale z takiej mieszanki gumy zeby charakterystyka byla zblizona do oryginalu.
Jak bys potrzebowal wymiarow kolyski z bisa lub jakos foto dokladnych to daj znac.
Wysłany: 2018-09-16, 09:49
Piter7391,
Szyby..tym co zawsze :E
Biały tlenek ceru+woda do tego pad filcowy 80mm i jechano...
I bez sraczki..bo można poczytać internetowych myslicieli jak to soczewki można porobić,czy inne cuda.
Szyby to nie lakier,cholernie twardy materiał...Ciężko sie to poleruje zeby był jakiś efekt.
I wszytko trzeba porządnie zabezpieczyć...Bo jak tlenek wejdzie w uszczelki to masakra..
Jak możesz zwymiaruj mi te kołyskę..tak +-...Będę wdzięczny.
Poduszki mi zwymiarował borixon...tak że bym miał komplet 8)
Tylko odpalać spawarę :lol2:
borixon
Wysłany: 2018-09-16, 13:06
Ciesze się , że mogłem pomóc fajny projekt bardzo mi się podoba dbanie o szczegóły . ;)
Wysłany: 2018-09-16, 20:21
Ciekawe jak ci wyjdzie polerowanie, sam chciałem spróbować ale się właśnie naczytałem że może wyjść lipa i w nocy będzie mocno widać odkształcenia.
Wysłany: 2018-10-07, 23:10
Szyba ogarnięta..
Jakoś nie robiłem fotek..bo wg mnie nie ma czego :roll:
Polerka+filcowe pady 120,na rantach 80mm,trochę wody tlenek ceru rozrobiony na "papkę" i czasu na polerkę.
Zabrałem się za silnik....w końcu.
Całość została oszpilkowana szpilkami 8.8,wszytskie wkręcone na klej..
Przytnę je pod śruby na samym koncu.
Zamontowany wał na pasowanych panewkach,nowe śruby,nowe podkładki.Wszytko podociągane na odpowiedni moment.
Musiałem powycinać "okienka" w cylindrach żeby wał miał się jak minąć..
No i się mija :lol2: na styk...
Teraz muszę tylko dobrać luzy na zamkach pierścieni...
I stąd moje pytanie...
Chce luz zrobić maxymalne dla nominału wg ksiązki...
Czy większe?
Ktoś już pewno przerabiał ten temat..stąd prośba o pomoc ..
Bo nie chce mieć za ciasno,zeby mi sie nie zatarła..Z drugiej znowu za luźno,zeby całe ciśnienie spieprzało przez pierścienie,czy żarło oleju...
I THX dla T_NIK za naklejki!! 8)
T_NIK
Wysłany: 2018-10-08, 08:06
buczek21 napisał/a:
Fajnie walczysz z tym autem :) dlatego naklejki dobrze że trafiły w Twoje ręce :)
Ciasteczkowy
less is more
Wysłany: 2018-10-08, 18:16
kibicuje do finału ;)
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 14
