Kundelek ST 1978 |
Wysłany: 2017-07-08, 21:36
Lekko drgnęło...
Zrobiły się "tjuningowe" pedały..
W maju z nudów i małej temperatury..gdzie bywało w porywach z +10 stopni..czyli nie bardzo temp do malowania..
Wyspawał "Pachoń z książki"... muszę jeszcze dospawać jakąś stylową końcóweczkę,ale to już na koniec..Ogólnie to potrzeba z 3 tłumiki do zrobienia jednego...Bo potrzeba tych samych odcinków rur,z jednego nie do końca pasują,niezależnie jak się to potnie,czy pomyśli..No chyba że ktoś ma giętarkę do rur pod ręką.To inna bajka...
Tłumik pospawany,i wszystkie spawy zabezpieczone,czy bardziej dla pewności uszczelnione pastą do tłumików..
Auto w lipcu w końcu trawiło w podkład...
Teraz się szlifuje....szpachluje na ideał..
W następnym tygodniu wyleje na niego jeszcze jedną warstwę podkładu na rzadko...I szlifuje pod lakier już na spokojnie..
Wpadła jeszcze jedna jemi monza..Ta której najbardziej szukałem..
Wysłany: 2017-08-02, 01:47
kolejne drgnięcie...
Cała buda została przeszlifowana papierami..kończyłem 800 na wodę..
No i wylany lakier...Został taki jak był 246 Giallo Tufo...
Najpierw zrobiłem komory,bo nie mam aż takiej wprawy w malowaniu żeby całość robić od strzału...Później szło poszycie zewnętrzne.
No i całość..
Niestety względu na wielkość garażu nie mogę pomalować klap,drzwi itd od razu.Bo poprostu nie miał bym gdzie ich rozwiesić..Tak że teraz robię sobie miejsce i chce zmontować budę..Przez co bedzie miejsce w kącie gdzie stoją graty,dywany,itd..Wcisnąć ją w kąt i malować dalej..
Wygłuszyłem matami bitumicznymi cały środek,na to przyjdzie jeszcze filc na całość,i pod tylną kanapę mata kauczukowa..Dach też zostanie przejechany tymi matami..
Kolor był na ostatnim miejscu..stąd taki a nie inny
No i powoli składam wszytko do kupy..
Instalacja elektryczna:
Mam dwa pytania....
-Do czego jest ten gruby długi niebieski kabel zakończony wtyczką..Jest to jedyny taki gruby kabel w całej wiązce..?
-ma ktoś może jakies zdjęcie..albo w stanie jest podpowiedzieć jak przeciągnąć linki,przewód hamulcowy,kabel do rozrucznika przez tunel..Głównie chodzi mi co ma przejść przez którą dziurę w tym końcu tunelu środkowego..Bo nigdzie nie potrafię znaleść żadnego info.. |
Wysłany: 2017-08-02, 08:51
Ładnie 😎 |
ScreeNDorifto
Wiktor
Wiek: 25 Dołączył: 14 Lis 2015 Posty: 136 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 2017-08-04, 11:07
Pięknie to wygląda! Widać kupę czasu i pracy włożone w fiacika ale po zdjęciach wydaje mi się ze warto, a jak będzie juz jeździł to już w ogóle
Pozdrawiam |
sr99
Wiek: 37 Dołączył: 15 Gru 2009 Posty: 193 Skąd: PSR
Wysłany: 2017-08-05, 20:25
Wszystko to pięknie wygląda i duży plus że sam ogarniasz od mechaniki przez blacharkę i lakier To Ty miałeś kiedyś 127 które trafiło później do Poznania ? |
Wysłany: 2017-08-06, 00:13
sr99 napisał/a: | Wszystko to pięknie wygląda i duży plus że sam ogarniasz od mechaniki przez blacharkę i lakier To Ty miałeś kiedyś 127 które trafiło później do Poznania ? |
Jeśli Ci chodzi o taką białą MK2.. to tak...
Za moich czasów była biała...w poznaniu zrobiła się błękitna+ więcej mocy..
Jeżdzi jeszcze po Poznaniu?Czy trafiła na żyletki?
Do dzisiaj żałuję,że ją sprzedałem.. ale 10 lat temu to byłem na troche innym etapie zycia,niż dzisiaj.. |
sr99
Wysłany: 2017-08-06, 15:46
2 lata temu został sprzedany dalej, wymagał już remontu. |
Wysłany: 2017-08-08, 00:09
2 pytania...
Instalacja z EL'a
Kładę elektrykę i jak każdemu porządnemu mechanikowi...Zostają "zbędne" rzeczy
Mi został jeden kabelek....
Niebieski,gruby kabel...Wychodzi spod 5 bezpiecznika,zakończony "żeńską" wsuwką..
Gdzie tego dziada mam podpiąć..
Przełącznik świateł?
Druga sprawa...Ręczny gaz vel tempomat...W jaki sposób był zabezpieczany pancerz linki w mocowaniu?Podejrzewam ze jakąś okrągłą zawleczką..Tylko jak ona wygląda?Jest w czym zamienna? |
Wysłany: 2017-08-31, 00:21
Sierpień się kończy..to trochę się zmieniło..
Skończona komora silnika...
Wszytko porobione na nowych gratach:
-pociągnięta cała instalacja,
-wszystkie potrzebne linki,
-zamontowany bak i wyciągnięte wszystkie przewody do komory.Przewody wzmacnianie z oplotem..nie te seryjne "rurki do akwarium". Które twardnieją w miesiąc,a pękają w najmniej oczekiwanym momencie.
Zostało tylko zamontować i podpiąć elektryczną pompę paliwa i zaworek zwrotny..
Bagażnik też ogarnięty.Wszytko tak naprawdę już zamontowane:mechanizm wycieraczek,zbiorniczek na płyn hamulcowy i spryskiwaczy..Ogólnie tylko jeszcze musze kupić wykładzinę..I Finito.
Środek..
Na całość prócz mat bitumicznych,został położony jeszcze filc 1cm..
Dywaniki zostały wyprane ekstrakcyjnie...
I powoli się składa...wnętrze.
Do końca następnego tygodnia opanuje podsuftkę,bo się robią pałąki i szyje materiał..
Będzie pełna podsufitka aż po słupki..
Wtedy dopiero wrzucę kanapę,drugi fotel,i przykręcę drugi fotel,wstawię resztę szyb.. |
Wysłany: 2017-09-14, 14:15
Środek w 95% skończony...
Do zrobienia zostało:
-przykręcić fotel kierowcy...ale to zrobię po regulacji lewarka..
-wyregulować pasy,
-pozakładać pompkę spryskiwacza,
Zrobiłem pełną podsufitkę...szukałem ori ale nie do trafienia,a jak już to szmaty nic nie warte..
Kremowy perforowany skaj zachodzi do końca słupków+obszyte słoneczniki..
Podkładana na 4 pałąkach,tak że nic nie powinno wisieć..
Pod spodem mata bitumiczna+ filc 1cm..
Macioo
Wysłany: 2017-09-15, 08:37
Bardzo schludnie to zaczyna wygladac. Te fotele jako jedne z nielicznych w maluchu pozwalają na zmiane biegow i zaciaganie recznego bez potrzeby rozwalania sobie palców |
ScreeNDorifto
Wiktor
Wysłany: 2017-09-30, 12:11
Wygląda naprawdę piękne. Ile m2 filcu i maty bitumicznej poszło na wyłożenie wnętrza ? Jedyne co mi nie pasuje to ta kierownica ale to kwestia gustu..
Trzymam kciuki za dalszy postęp prac ale już jest bliżej niż dalej ;]
Pozdrawiam |
Wysłany: 2017-09-30, 14:13
Filcu miałem 7 metrów...zostało mi z 1-1,2m w rolce jeszcze..
Wyłożona jest cała podłoga,półka,wyklejone boczki,tylne słupki no i dach..
Z matą podobnie..
Tak że wg mnie z 6m2 max 6,5m2 materiału potrzeba na całego malucha..
Filc jest na allegro po 9zł/metr
Do tego z 3 litry butampremu
Mata wygłuszająca,to u mnie najzwyklejsza mata dekarska,tylko taka grubsza..
Działa tak samo jak te maty bitumiczne w kosmicznych cenach z allegro..
Wyrwałem 2 rolki szerokości 30cm z olx'a po 60zł/rolka..w rolce jest 10m2..
Ale wykleje tym jeszcze drzwi..Jak już bedzie tak daleko. |
Wysłany: 2017-10-23, 00:40
Lekko do przodu...
Ogarnięta i pomalowana belka..
No i moja długa walka z tylną klapą..."przejściówka bambino"...
Jak ją przywiozłem z autem,nie wyglądała tragicznie..Pare kwiatków rdzy,i wylądowała w magazynie..
Teraz miałem czas to się za nią wziąłem
Okazało się że ktoś już dawno temu ją reanimował, tona szpachli,i kitu w każdym miejscu,wstawione poprzez lutowanie miedzą rogów klapy na dole..Śrubokręt właził na wylot gdzie tylko trafiem..
Najpierw chciałem ratować co się da,i wstawiać wzmocnenia z innej klapy,ale nie było do czego spawać..Tak że profanacja pełnym pyskiem...
Przespawane to było trzeba,grunt reaktywny gdzie trzeba było,podkład,szpachlowanie,podkład...i malowanie.
Teraz walczę z maską,i to by było na tyle malowania w tym roku..Do wiosny musze ogarnąć porządne drzwi,bo te moje się średnio nadają do czegokolwiek.. |
Wysłany: 2017-12-03, 21:35
Lekko do przodu..
Ciepło było..to robiłem ile tylko czas pozwolił.
W listopadzie ogarnąłem przednia klapę..
Troche spawania,i jedna wstawka po boku była.
Pod koniec listopada chwyciłem się jeszcze za drzwi..
Rozebrane do golasa,musze kupic prowadnice szyb długa/krótka i wstwić nowe prowadnice flatnerek..Mechanizmy podnoszenia widać nowe były,zamki,klameczki BDB stan..
Dziury były w lewych i prawych,wstawki porobione...podkład,szpachel..i szlifuje..
Chciałem szukać jakiś w lepszym stanie,ale wszytko co oglądałem to były albo w gorszym stanie moje,albo z przetłoczeniami z FL'a...Albo "jedyna takie" za 900zł/szt.
Malowanie zostaje już na wiosnę..
Buda stoi na swoich kołach w 80% skończona zmontowana...
Przez zimę chcę ogarnąć temat silnika.. Jak na razie zbieram fanty do tego wynalazku |
Ostatnio zmieniony przez buczek21 2017-12-03, 21:36, w całości zmieniany 1 raz |
