Fiat Cinquecento Sporting |
bzyku
Wiek: 31 Dołączył: 15 Gru 2010 Posty: 601 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2016-07-22, 11:20 Fiat Cinquecento Sporting
Witam, jako że u mnie w pracy teraz martwy sezon, to mam czas by przedstawić wam moje daily
Jako, że Micra była kupiona typowo na "dojechanie" to po roku czasu i 20 tys km wypadł próg, skończyły się klocki i kończyło się sprzęgło rozpocząłem poszukiwania nowego dupowozu z jednym warunkiem - musi mieć gaz. Na cienkiego trafiłem przeglądając wieczorem OLX, na następny dzień rano telefon, dogadanie szczegółów i po pracy wyjazd do Jarocina. Tak wyglądał w ogłoszeniu:
Nowy akumulator, kompletny nowy wydech ori sporting, nowe wahacze i amortyzatory przód (choć jak się później okazało amor był wymieniony tylko jeden ), w 2010 sprowadzony z Niemiec, przebieg 124,5 tys km, z wypasu poduszka kierowcy Dodatkowo świeżo założony gaz i długie opłaty.
Pierwszą "modyfikacją" jaką uczyniłem była zmiana felg, ponieważ stalówki, na których go kupiłem były masakrycznie krzywe, więc wpadły znane wam czerwone rekiny z mojego ex-malucha
Oprócz tego wiadomo, olej, filtr, wycieraczki, dywaniki, korek wlewu, jakieś brakujące plasticzki i masa innych pierdół. A licznik cały czas bije kilometry.
Pierwszą i właściwie jedyną do tej pory awarią okazało się łożysko sprzęgła, które się rozsypało jak wracałem z Wrocławia, a więc wyciągamy skrzynie i zakładamy nowy komplet sprzęgło + docisk Valeo
W między czasie trzeba było troszkę podspawać tył:
Kupiłem też felgi wzór jak fabryczne Sportingowe, ale 14'. Początkowo miały iść w poler, ale stwierdziłem, że na codzień to się mija z celem.
Najpoważniejsze naprawy przeprowadziłem przed majówką, gdyż zaplanowałem z dziewczyną wyjazd do Pragi. Cztery dni przeleżałem pod cienkim. Zostało zrobione całe zawieszenie i hamulce:
-komplet tulei poliuretanowych (czerwonych) - wahacze przód, tył + stabilizator
-nowe amortyzatory przednie Monroe + sprężyny MTS -70 + nowe poduszki McPhersonów Magneti Marelli
-komplet nowych tarcz i klocków Magneti Marelli, z tyłu stare zostały jedynie tarcze kotwiczne
-wymieniona tylna belka (starą wyciągnąłem w dwóch częściach ), nowe przewody hamulcowe, nowa linka ręcznego, nowe przewody, świece, filtr paliwa itp.
Na alu założyłem nowe opony Uniroyal 155/65r14 i w drogę! Cienki bez problemu dojechał do i z Pragi, sprawił mi ogromną frajdę na wstążkach kotliny kłodzkiej!
Od powrotu z Pragi właściwie nic przy nim nie robiłem, cały czas nabijam kilometry, mam go od stycznia, a zrobiłem nim już 15 tys km Bardzo wdzięczne autko, dające dużą frajdę z jazdy, a przy tym ekonomiczne, bo po mieście przy mojej dość ciężkiej nodze pali 8-9 litrów gazu, jak go kupiłem to z Jarocina do Częstochowy przyjechałem za 32 zł Do ideału brakuje mu wymiany szyby przedniej, pomalowania zderzaków, maski i tylnej klapy, oraz zaprawek i zlikwidowania wgniotek, ale właśnie póki parkuje pod blokiem, to wgnotki są nieuniknione, więc nad tym się aż tak nie spuszczam :p
Wiem fotki są takie sobie, ale po prostu zebrałem wszystko do kupy co miałem, lub gdzieś wrzucałem, mam nadzieje, że nie zanudziłem Pod linkiem wszystkie zdjęcia, które zebrałem: https://picasaweb.google.com/108526503511150506489/6310079465667262609?authuser=0&feat=directlink |
Yellow Maybach '93 |
gtszudi
Mateusz9510
LOBUZ88
Wysłany: 2016-07-22, 15:36
zolwik,
bzyku napisał/a: | przy mojej dość ciężkiej nodze pali 8-9 litrów gazu |
to jest właśnie wkurwiające w Fiatach..malutkie auta a bez mała po mieście pali Tyle co dwa razy większy Polonez..fakt że dynamika inna ale komfort też jakby nie patrzeć |
gtszudi
Wysłany: 2016-07-22, 17:45
LOBUZ88 napisał/a: | zolwik,
poldek 8-9l gazu po miescie ? to chce zobaczyc te wypalone zawory i gniazda |
_________________ http://www.rezerwa126p.pl...er=asc&start=60 |
LOBUZ88
Wysłany: 2016-07-22, 18:18
nie zobaczysz bo to II gen więc nie jest chamsko skręcona śruba tylko tak wysterowana, ustawiona i tak spala GSI - 9-10 litrów, przez 30 tys nie wypaliło gniazd to i przez kolejne 100 nie wypali .
Jak ktoś ma zabity silnik i instalację z dupy to niech mu pali nawet 15 |
gtszudi
Wysłany: 2016-07-22, 19:22
LOBUZ88 napisał/a: | nie zobaczysz bo to II gen więc nie jest chamsko skręcona śruba tylko tak wysterowana, ustawiona i tak spala GSI - 9-10 litrów, przez 30 tys nie wypaliło gniazd to i przez kolejne 100 nie wypali .
nigdy nie uwierze ze pali teoretycznie tyle samo gazu co beny , i to jeszcze polonez. sorry. |
LOBUZ88
Wysłany: 2016-07-22, 20:59
Yelow ślub marine |
Knight_in_fire
Wiek: 33 Dołączył: 07 Mar 2015 Posty: 121 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2016-07-22, 21:44
Kiedyś były do niego zestawy G - techa ze sprężarką i wałem, dzięki którym Sporting był naprawdę Sportingiem. |
bzyku
Wysłany: 2016-07-23, 00:44
Ja tam jestem zadowolony, bo to moje pierwsze auto z gazem więc i tak odczuwam różnicę A poza tym założony w nim gaz to najprostsza instalacja, czyli jak to się fachowo określa I generacja W sumie to nigdy go nie próbowałem ile spali przy "ekodrajwingu" bo po prostu nie mam na to czasu i nerwów
Knight_in_fire napisał/a: | Kiedyś były do niego zestawy G - techa ze sprężarką i wałem, dzięki którym Sporting był naprawdę Sportingiem. |
Czasami brakuje mocy, ale to przez to, że to auto przyciąga cwaniaków lub mistrzów prostej Jeżeli to auto dożyje czasów, że nie będzie musiało wozić mi dupy codziennie to ma już obiecane 1.2 16v |
LOBUZ88
Wysłany: 2016-07-23, 02:18
bzyku napisał/a: | Ja tam jestem zadowolony
No i to najważniejsze Generalnie ja nie hejtuję tego auta, sam miałem 4 cc (niestety 700 ) i po ostatniej sztuce którą żona upalała prawie 2 lata nie powiem złego słowa na te samochody. Nie psuło się, mało paliło, zwrotne, itp miałem po nim ogromnego smaka właśnie na sportinga. Ale obejrzałem parę sztuk i były to mega gruzy....lecz nie powiem, jak się trafi coś ładnego w dobrej monecie to bez zastanowienia biorę, ale bardziej jako zabawkę niż dupowoza Mają swoje wady (korozja, spalanie w czterocylindrowych motorach, jakość wykonania) ale mają charakter i klimat czego nie można już powiedzieć o Seju..nawet w sportingu nie urywa tak jak CC |
mtts
Wysłany: 2016-07-23, 09:10
Widziałem wczoraj na żywo, przelotem w Cz-wie, rzuca się w oczy! |
