Szpilka trze o sprężynę |
Wysłany: 2016-07-01, 18:44 Szpilka trze o sprężynę
Witam, w moim Townie miałem taki problem, że lewe przednie koło stukało dość mocno, w miarę wzrostu prędkości coraz bardziej. Postanowiłem więc zdjąć bęben i zobaczyć co w trawie piszczy, okazało się że mam nowe hamulce z przodu, ale jedna szczeka swoją krawędzią lekko trze o bęben. Oszlifowałem, złożyłem, zakręciłem - cacy. Założyłem koło i po obróceniu usłyszałem odgłos, ale inny niż wcześniej. Doszedłem do tego, że maksymalnie wkręcona śruba od koła trze o sprężyny szczęk. Jakiś pomysł co z tym zrobić? |
Wysłany: 2016-07-01, 18:56
Oszlifować szpilkę, sprawdź jeszcze czy nie zgniotłeś gniazda z feldze. |
Oh_Dae_Su
Wiek: 34 Dołączył: 20 Lut 2016 Posty: 115 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2016-07-02, 00:20
Źle założona dolna sprężyna ściągająca szczęki - pewnie jest założona zwojami do dołu góry, a powinna być do góry. |
_________________ Są:
- Pomarańczowy (294) Fiat 126 600 '83
- Niebieski (27) Polski Fiat 126p 650E '89
- Kremowy (05) Polski Fiat 126p 650E '90
- Żółty (246) Fiat 126 650E '84
- Błękitny (408) Polski Fiat 126p 650 '78
- Wiśniowy (12) Polski Fiat 126p 600 '78
