Przesunięty przez: Michu
2012-05-07, 11:18
zamarzł GAZ
FIGO
Wysłany: 2010-11-30, 23:26   zamarzł GAZ
Witam koledzy zamarzła mi linka gazu i ssania macie jakieś razy na to ?? wstawiłem autko do ciepłego garażu i czekam .Macie jekieś pomysły żeby to się nie powtórzyło ??
buh
Wysłany: 2010-11-30, 23:29
Zalać oleju, czy, smaru do pancerzyka, aż się będzie przelewać, i założyc ochronna gumke na cięgno gazu, (bo na ssaniu nie ma). Osobiście nie próbował bym wlewać tam WD-40, fakt że wypłukuje wode, itp, ale wcale nie smaruje, wręcz przeciwnie - wypłukuje smar.
Pussy Wagon
FIGO
Wysłany: 2010-11-30, 23:37
jutro powalcze zakupiłem go 3 tygodnie temu i nie zdarzyłem przygotować do zimy
buh
Wysłany: 2010-11-30, 23:50
FIGO napisał/a:
zdĄŻyłem
3 tyg to wystarczająco dużo czasu.
Z resztą... Głodny ma ten sam problem :)
BTW jesteś pewien że to linka gazu ?
Często zdarza się że sam pedął się blokuje na osi.
Najlepiej jakbyś rozkręcił tunel środkowy, zdjął tą blache nawiewu przy nogach kierowcy i tam chyba na klucz 10 są śruby od gazu, wcześniej możesz samą linkę odpiąć i zobaczyc jak się porusza.
Pussy Wagon
FIGO
Wysłany: 2010-12-01, 00:00
taaa niby dużo czasu ale jak ktoś nie ma prądu w garażu i ogrzewania wraca z pracy o 15 to duzo nie zrobi jutro oblukam gaz
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-12-01, 14:21
żadnego smaru - na mrozie gęstnieje i może być jeszcze gorzej - olej jak najbardziej :)
buh
Wysłany: 2010-12-01, 14:53
smar silikonowy :P
Pussy Wagon
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-12-01, 15:02
no taki dobry , ale mimo wszystko pewniej jest napuścić kapkę oleju :P
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-12-01, 15:24
Więc Ja też muszę strzykawkę dorwać i zrobić smaru smaru ;)
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2010-12-02, 22:25
tylko nie smarujcie za dużo bo przegnije :!:
cinex134
Wysłany: 2010-12-02, 23:07
Mi też linka gazu zamarza. Wystarczy że przy rozgrzewaniu samochodu - na ssaniu włącze ogrzewanie. Po jakichś 3/4 minutach gaz chodzi normalnie.
HarrySWP
O!
Wysłany: 2010-12-02, 23:55
Domage napisał/a:
jest ruchome ;)
buh
Wysłany: 2010-12-02, 23:57
no... nie cięgno, tylko przy oblachowaniu, tam gdzie się zaczepia pancerzyk, powinna być jeszcze taka gumka, zabezpieczająca linke przed dostawaniem się wody do pancerza. :roll:
Pussy Wagon
Kubson
[Usunięty]
Wysłany: 2010-12-03, 00:14
Co wam powiem to wam powiem ale powiem że jedyne olejek do broni się sprawdza.
Mianowicie Ballistol :D Ja mam u siebie wszystkie linki i zawiaski tym przesmarowane w autku i jest git.
FIGO
Wysłany: 2010-12-05, 22:32
witam a jak wymienić linke gazu??
Strona wygenerowana w 1,07 sekundy. Zapytań do SQL: 16
