.::Rezerwa 126p::.
Skorupa '89 2.4i KAT |
FreddieM
Moderator live forever
Wysłany: 2016-02-17, 09:17
Jak bym miał takiego OHC jak Twój pierwszy lub tą czarną GT to za chuja bym się tego nie pozbył. Śliczne były |
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
Ford Escort xr3i mk5
Wysłany: 2016-02-17, 09:39
Ech miałem kiedyś Scorpio wieloryby.
Burgund kolorek faul wypas.
Z tym samym silnikiem |
Kamil252
technik alkoholik
Wiek: 28 Dołączył: 22 Lip 2013 Posty: 135 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2016-02-17, 11:29
ten ostatni z Będzina,a raczej Mierzęcic,za długo się zastanawiałem a naprawdę okazja to była |
_________________ "papier 500 i jak szkło wychodzi"
Rumpel
alkohol jest supi
Wysłany: 2016-02-17, 23:21
sigo, aaa, to ty kupiłęś tamta Ścierkę.... Siedziałem w tym wozie, był kapitalny Ogólnie ładna kolekcja, ale nigdy nie szanowałem ani CLów, ani sedanów. Elektryczny szyby to był jeden z warunków jak kupowałem tego grata, a przy okazji trafił mi się winterpakiet, czyli szpera, halogeny i niesprawna grzana przednia szyba
CZESIO1958, moim poprzednim gruzem był właśnie wieloryb w full opcji (poza siedzeniami w prądzie) w Cosworcie, którego powyższy Kamil252 lakierował da razy Stare fordy z jedynym słusznym napędem są kapitalnymi wozidłami.
Wgl, elektroszpera ? Ori? No, i najwazniejsze - kiedy kolejne Fordy? |
_________________ Scorpio '89
Bis '89
sigo
Weteran Poldolovers
Wiek: 36 Dołączył: 13 Paź 2012 Posty: 350 Skąd: Katowice
Wysłany: 2016-02-18, 00:30
Na tamtą ścierkę ostrzyło sobie zęby sporo osób, więc postanowiłem działać bez wahania
Pojechałem bez kierowcy, kupiłem, wrócił ze mną właściciel, zostawiłem ścierkę pod domem i wróciłem z nim do niego po dupowoza. W międzyczasie dzwoniło parę wkurwionych osób
Z tym wyposażeniem jest w chuj śmiesznie, bo np krokodyl miał dość fajne wypasy, sprawną grzejącą przednią szybę, ale korbki w drzwiach. OHC niebieska to w ogóle, Ghia bez wspomy i z korbkami
Elektroszpera? No pospawany dyfer, ot co. Niebieska GT miała fabryczną, nie wiem ile to spina, niewiele, ale lepiej niż fabryka Ford będzie bankowo, jak się trafi póki co lipa. Był w wakacje taki czerwony DOHC, ale nie dam 4k za ścierę CL |
_________________ http://heyyeyaaeyaaaeyaeyaa.com/ |
Rumpel
alkohol jest supi
Wysłany: 2016-02-18, 00:36
Pojebało, ogólnie ja teraz szukam dla kumpla w niemcowni Szmaty do latania na daily, to ludzie mają nasrane w głowach. Vide, sierra, prawie 200k i sprzedają za ~2k ojro, BO TO SIERRA. Sram na takich, Idzie dostać ładnego przedlifta Mk2 z przebiegiem ca. 120kkm za mniej niż tysiac, trza ino poszukać. A pewnie i tak kupimy krajową.
Wyposazenie to patologia, jeszcze Cl z winter zrozumiem, ale Ghia z korbotronikiem ? Chore, to się tylko w Fordzie mogło zdarzyć.
Nawiasem, czy ohac miał LE-Jetronica? Bo interere mnie to, chodzi mi o gaz sekwencyjny. Aktualnie spawamy z ojcem merca od mojego kumpla (190, bez progu i błotników) i mam bul dupy, bo KE-Jetronic i sekwencji nie założysz |
Bis '89
sigo
Weteran Poldolovers
Wysłany: 2016-02-18, 00:55
Cytat: | Injection variant (TL20EFI)[edit]
The injected 2.0 L used the Ford EEC-IV engine control system which brought the output up to 85 kW (114 hp) of power and 160 N·m (120 ft·lbf)[1] of torque. As the EEC-IV installation on most of those engines contains some Bosch parts that are easily visible in the engine compartment (air flow meter of the electromechanical "flap" type, injectors, fuel pressure regulator etc), it is often - but falsely believed that they are fitted with the Bosch L-jetronic injection system. Some of the TL20EFI engines have closed-loop lambda control, while others are lacking that feature. |
Sekwencja spoko siądzie DOHC w moim odczuciu jedzie trochę lepiej jednak, skrzynka MT75 jakaś taka hmnnn.. nie wiem, miększa no i faktycznie, sprawny silnik da radę w trasie spalić poniżej szóstki beny w normalnej jeździe, o dziwo dotyczyło to też krokodyla Trzeba tylko zadbać o bolączki, zaworek na pompie oleju np.
Z cenami jest rzeźnia Gdybym trafił taką fabryczną Ghię na full wypasie, Recaro, klima, rolety, RSy etc, to byłbym skłonny położyć jakąś kasę. Ale nie kurwa za wyruchany paździeż, bo jest sierrą. W ogóle widzę same 1.6/1.8 ostatnio. |
Wysłany: 2016-02-18, 21:08 Re: Skorupa '89 2.4i KAT
Rumpel napisał/a: | 12 zaworów na jednym wałku rozrządu w kadłubie silnika, czyli mamy tu konstrukcje typu OHV (właściciele trapezów dostają ohgazmu).
Dopiero teraz przeczytałem dokładniej ten Twój zjebany temat i.... mam wrażenie że pijesz do mnie |
Rumpel
alkohol jest supi
Wysłany: 2016-02-19, 13:14
sigo Mnie LE wkurza, bo wszystkie zasrane wtryskiwacze benzynowe chodzą naraz, co powoduje, że gazowe robia to samo. Przy pelnym gazie strasznie mi siada ciśnienie na reduktorze...
Cytat: | Gdybym trafił taką fabryczną Ghię na full wypasie, Recaro, klima, rolety, RSy etc |
Gdybym ja tak trafił to ogliłbym glowe i został mnichem. wieksze prawdopodobieństwo ze strzele 6tke w totka
A mt75 jest spoko ze względu na synchronizator wstecznego
Cytat: | Dopiero teraz przeczytałem dokładniej ten Twój zjebany temat i.... mam wrażenie że pijesz do mnie |
Bis '89
Rusztowania
Szalunki
