Fiat 126p By Avira625 // Odrestaurowywanie // FOTO str 23 !! |
Avira625
Wysłany: 2015-08-13, 20:09 Fiat 126p By Avira625 // Odrestaurowywanie // FOTO str 23 !!
Historia:
Po poszukiwaniach od 3 miesięcy, znalazłem malucha 150 km od mojego domku. Pojechałem z dobrym kolegą mechanikiem i jak się okazało był to jeżdżący szrot bez przeglądu i OC, a także w każdej chwili mogło urwać się koło przednie. Trochę się zniechęciłem bo 300 km w plecy, ale nie poddałem. Po 2 dniach pojechałem z kolegą (nie mechanik ;c ) po malucha 70 km ode mnie i po długich negocjacjach wziąłem Fiacik wrócił sam na kołach 70 km.
Dane techniczne:
Rok: 1987
Model: przejściówka FL/ST
Wyposażenie: dmuchawa, kapliczka, odpalanie z linki, drzwi bez listew, wąskie wloty.
Kolor: 75
Przebieg 98 200 (13.08.15)
Zdjęcia:
Pierwsze tankowanie i droga do nowego domu
Tuż po zakupie
Zaglądamy do hamulców
Pierwsze rozbiórki i stan obecny (sierpień 2015)
Zmiana oleju
Dalsze rozbiórki
Wyciąganie silnika
Stan podłogi
Robimy i czyścimy silnik
Transport do blacharza
Po blacharce
Powolne składanie
Plany:
- Dokończyć składanie
Zrobiono:
- Zmieniony olej (listopad 2015)
- Nowa uszczelka zaworów (grudzień 2015)
- Nowy rozrząd (grudzień 2015)
- Nowy simering wału (grudzień 2015)
- Nowa uszczelka pokrywy rozrządu (grudzień 2015)
- Zmieniono filtr powietrza (grudzień 2015)
- Nowy lakier silnika (styczeń 2016)
- Blacharka wraz z malowaniem (sierpień 2016)
- Składanie malca (wrzesień 2016 - teraz )
Parę słów o maluszku:
Maluszek od razu z trasy zajechał do mojego kolegi do warsztatu gdzie został obejrzany doświadczonym okiem. Ogólnie stan silnika to igiełka, pali bez problemu, jedyny minus to kapie gdzieś z silnika (któraś uszczelka puściła ). Skrzynia biegów także w dobrym stanie wraz ze wnętrzem. Głównym minusem jest blacharka oraz wyrobione przednie zawieszenie (Całe zawieszenie przednie bd robione). Z blacharki do zrobienia: podłoga z podłużnicami, nadkole tylne prawe i lewe, próg prawy i lewy, przednie nadkole prawe. Do tego dochodzą trochę słabe hamulce. Poza tym robię maluszka na oryginalną wersje FL/ST. Jest to mój pierwszy maluch więc mam nadzieję, że pomożecie
Dziękuję za motywację do prac oraz komentarze |
Ostatnio zmieniony przez Avira625 2017-03-06, 10:04, w całości zmieniany 16 razy |
Wysłany: 2015-08-14, 09:22
Zaczynasz Nowy rozdział życia |
Avira625
Wysłany: 2015-08-14, 11:02
Rozebrałem podłogę pasażera i niestety rdzy jest sporo. Teraz pytanie mam do was... Czy kupować całą kompletną podłogę czy tylko miejsce pod siedzeniem ? bo reszta jest zdrowa, tylko pod samym siedzeniem przeżarte ;/
Z blacharki (bo od niej zaczynam) musze przede wszystkim wymienić pod siedzeniami w podłodze, dwa nadkola wewnętrzne, dwa progi oraz tył nadkole zewnętrzne.
Od razu podniosłem maluszka i sprawdziłem co z hamulcami. (bałem się podnosić podnośnikiem, bo wszystko przeżarte przez rdzę, ale jakoś się udało (musiałem na podłużnicy podnosić bo progi to same dziury) i się okazało, że okładziny są nowe, lecz bębny do wywalenia. Bardzo wysoki próg, dlatego pewnie słabe hamulce
Co robić z podłogą ? Kompletną spawać czy mogę tylko pod siedzeniami i jedną podłużnicę? |
_________________ Zapraszam do mojego maluszka !
http://www.rezerwa126p.pl...pic.php?t=18413
Coś z niczego ! |
metalworks
Wysłany: 2015-08-14, 11:27
Avira625 napisał/a: | Co robić z podłogą ? |
Zbij w całości tą masę gumową z podłogi, często jest pod nią rudo. |
Serec
Krzychu !!
Wiek: 33 Dołączył: 31 Sty 2013 Posty: 314 Skąd: Stary Dzików / RLU
Wysłany: 2015-08-14, 13:31
Dokladnie. Zbij cala mase, obadaj dobrze jak wyglada kolo szyn foteli, jak wyglada w tunelu srodkowym i zworc uwage na jej stan od spodu w miejscu laczenia z progiem zewnetrznym. Tam czesto sie sypie a te progi ktore chcesz zmienic musisz miec do czego przyspawac
Ja u siebie wywalilem cala i wlasnie jestem na etapie robienia nowej bo wedlug mnie podlogi do 126p ktore sa do kupienia na rynku to szit. Kilka juz wstawilem i sa one o dupe rozbic jak dla mnie |
_________________ Central 1.6 16V Turbo w trakcie budowy ...
Zapraszam! |
Avira625
Wysłany: 2015-08-14, 20:24
Masa wywalona wszędzie oprócz oparć siedzeń pasażera, ale tam też wywalę. Po obejrzeniu od środka podłogi próchno jest tylko pod siedzeniami, pod nogami jest zdrowo więc myślę, że tylko tam zrobię. Przy szynach jest ok, pod końcem szyny pasażera jest mała dziurka, myślę, że jakaś łatka i bd smigać. Nadkola wewnętrzne to tragedia, w weekend zamawiam i w następnym tygodniu myślę, że będę miał już podłogę i nadkola ( dzisiaj myślałem, że koło zgubie zwrotnice nie mają już się czego trzymać )
Na początek zamawiam dwa nadkola wewnętrzne oraz podłużnicę środkową. Pod fotelami ma mi zrobić z własnej blachy, myślicie że to dobry pomysł ? Czy lepiej kupić ?
Surowe wnętrze <3
Wywaliłem zbędną elektrykę
Początki przygotowań do malowania, lecz najpierw blacharka
Tak wygląda moja podłoga (zdjęcie podglądowe) (zielone - zdrowe, czerwone - do wymiany)
Więc lepiej pod siedzeniami kupić (są tylko elementy od pedałów do siedzeń ) czy spróbować samemu uspawać z blachy ? |
Wysłany: 2015-08-15, 06:54
Czyli normalka .
Chcesz mieć zdrowe blachy musisz spawać |
ezz
Wiek: 26 Dołączył: 07 Sie 2014 Posty: 105 Skąd: B-stok
Wysłany: 2015-08-15, 17:03
oo, witam kolegę z miasta
Co do spawania, to już jak wolisz, wydaje mi się że łatwiej będzie kupić gotowe elementy, zawsze to chyba mniej roboty |
Wysłany: 2015-08-15, 17:42
To już chyba łatwiej kupić całą podłogę. |
Avira625
Wysłany: 2015-08-15, 17:49
W poniedziałek wezmę go na kanał i będę wiedział dokładniej co i jak z podłogą.
Na pewno do wymiany miejsce pod siedzeniami oraz podłużnica środkowa. Zobaczymy w pon
Ja dokładniej jestem z okolic Białego ( 3 km do Białego mam )
Maluszka fajnie się robi, ale wypadałoby zorganizować dla niego jakiś "domek" pod chmurką stać cały czas nie może Więc od poniedziałku zacznę nieco przerabiać wiatę na drewno na wiatę pod malca Wymiary to 350 cm x 230 cm, a maluch 320 cm x 130 cm więc starczy Będę musiał opróżnić wiatę, zrobić ładny dojazd oraz ułożyć tam kostkę bo zmarznie w oponki Planów mam mnóstwo.
Podsumowując w następnym tygodniu szlifujmy malca do końca, trzeba zorganizować wiatę oraz uszczelnić misę olejową bo strasznie z niej leci.... |
Coś z niczego ! |
Wysłany: 2015-08-15, 17:59
Na kanale nic nie zobaczysz. Podłogę ogląda się od środka po skuciu bitgumu. |
Avira625
Wysłany: 2015-08-15, 18:04
Zdjąłem bitgum, pod siedzeniami jedynie zgniłe, a pod nogami zdrowo, ale na kanale chyba też się czegoś dowiem. Np czy na pewno wystarczy wymienić jedną podłużnicę |
Coś z niczego ! |
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2015-08-15, 18:51
Avira625, również witam kolegę z okolic. Skąd dokładnie? Remontuj, w razie pytań służę radą, pomocą, częściami. |
E36 328i 1995 |
Serec
Krzychu !!
Wysłany: 2015-08-15, 19:24
ciezko wyczuc czy spawac czy kupic gotowa bo nie ma tu zdjecia jak to faktycznie wyglada. Wrzuc foto swojej podlogi to latwiej bedzie okreslic co i jak. Ja u sie robie cala podloge nowa, mozesz zalukac |
Zapraszam! |
Avira625
Wysłany: 2015-08-15, 19:48
Malczan stoi w gminie Choroszcz, wylotówka na Warszawę
Postaram się o dokładniejsze zdjęcia |
Coś z niczego ! |
