Poradnik - Przeróbka licznika z CCS tak, aby działał w 12
tomek458
Wysłany: 2015-08-07, 19:40   Poradnik - Przeróbka licznika z CCS tak, aby działał w 12
Przeróbka licznika z CCS tak, aby działał w 126p.
- śrubokręt krzyżakowy,
- torx 20,
- lutownica,
- cyna
- co najmniej 5 metrów kabla typu linka, wystarczy o przekroju 0,75
- rezonator kwarcowy 4MHz
Na początek musimy zdjąć szybkę licznika. Aby to zrobić należy delikatnie odgiąć dolne plastikowe zatrzaski, jednocześnie podważając szybkę ku górze. Gdy szybka wyjdzie z dolnych zatrzasków, trzeba ją odchylić w stronę góry licznika, aby wyjąć ją z górnych mocowań.
Następnie musimy rozebrać wnętrze licznika.
Kolejnym krokiem jest odkręcenie prędkościomierza i obrotomierza od obudowy. Demontaż prędkościomierza znacznie ułatwi odłączenie i podłączenie obrotomierza. Zalecam, aby w miejsce prędkościomierza z CC wyskalowanego do 180 km/h zastosować prędkościomierz z Malucha, ponieważ ten z CC będzie przekłamywał prędkość.
Prędkościomierz trzyma się na dwóch śrubach od tyłu obudowy.
Obrotomierz zamontowany jest za pomocą dwóch małych śrubek od wewnątrz obudowy.
4
Teraz zabieramy się za przeróbkę obrotomierza, ponieważ bez tego będzie pokazywał obroty dwu krotnie za niskie. Przeróbka polega na zmianie kondensatora, na rezonator kwarcowy 4MHz.
5
Teraz trzeba podciągnąć sygnał od cewki do obrotomierza. W liczniku sygnał do obrotomierza to licząc od góry czwarty pin w prawej dolnej kostce. Do podłączenia najlepiej użyć pinu wyciągniętego z inne kostki licznika. Przy cewce trzeba podłączyć się do czarno-białego kabla (mowa tu o nanoplexie).
6
Następnie trzeba złożyć licznik w całość, kolejność odwrotna do demontażu.
7
Żeby licznik pasował do obudowy licznika z Malucha trzeba uciąć zbędne elementy. Po przeróbce powinno to wyglądać mniej więcej tak.
8
Teraz należy zamontować licznik w obudowie. Niestety nie jest to takie proste, bo nie ma żadnych mocowań. W tej kwestii pozostawiam dowolność. Ja mam licznik przyklejony do obudowy.
9
Możemy się wreszcie cieszyć efektem naszej pracy. :D
hugo2796
Wysłany: 2015-09-24, 23:26
W końcu porządny poradnik. A jak ze wskazaniami obrotomierza, poprawnie wskazuje obroty? Na innych forach piszą coś że trzeba wlutować gdzieś jakiś potencjometr, czy to prawda?
ramzes92
Wysłany: 2015-09-25, 12:29
ciekawy pomysł, żeby podbić częstotliwość kwarcem, ale całkiem chybiony, bd przekłamywać w funkcji wzrostu napięcia na aku ;) wystarczyło dać połowę mniejszy kondensator :)
ATi
Bis 714
Wysłany: 2015-09-25, 13:21
tomek458, obskoczyłem pobliskie złomowiska i wszystkie prędkościomierze w elegantach są bez licznika przebiegu dziennego niestety.
Wkurzyłem się i przełożyłem wałeczki kilometrów na te z malucha. Jeszcze muszę rozpracować prędkościomierz, by prawidłowo wskazywał.
hugo2796, potencjometr montujesz gdy nie masz elektronicznego zapłonu.
ramzes92, ciekawy pomysł, przetestuję chyba u siebie z mniejszym kondensatorem czy to będzie działało.
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2015-09-25, 14:18
ATi, będzie działało. Lata świetlne temu, przerabiałem tak obrotomierz z 125p -> 126p
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
ramzes92
Wysłany: 2015-09-25, 14:31
ignac, to trochę inna para kaloszy, tu obrotek jest już zrobiony w TTLu i ma zupełnie inny układ formujący sygnał wejściowy ;) ale i tak sam kondensator wystarczy :> najpiękniejsze jest, że w malaczowym nanoplexie zmieniając pojemność jednego z kondków można zmieniać wartość odcinki w b.szerokim zakresie tworząc tzw launch control ^^
hugo2796
Wysłany: 2015-09-25, 16:20
Czyli praktycznie rzecz biorąc lepiej zmienic kondensator czy kwarc, żeby wskazanie było poprawne? I jak cos to kt,ory ten kondensator? ;)
tomek458
Wysłany: 2015-09-25, 16:23
ATi napisał/a:
Jeszcze w zeszłą sobotę w Pawłowicach na złomowisku był elegant z dziennym licznikiem.
Depsu95
nowy :D
Wysłany: 2015-09-25, 17:02
najprawdopodobniej w poniedzialek bede mial licznik do el z dziennym przebiegiem, a nawet z ramka i przelacznikami za 30 z wysylka w tym, ale zobaczymy co mi przyjdzie ;)
Maluch :
Mazda :
Mercedes :
hugo2796
Wysłany: 2015-09-28, 07:39
Czyli praktycznie rzecz biorąc lepiej zmienic kondensator czy kwarc, żeby wskazanie było poprawne? I jak cos to kttory ten kondensator? ;)
A jeszcze co z kontrolkami, czy wszystkie mają rozkład jak w maluchu i bez żadnych przeróbek będą działały dobrze?
Dudix
Dudix
Wysłany: 2017-01-15, 17:25
Witam co dobrze wlutowaniu w obrotomierz
Dudix
felicjan-f1
felicjan-f1
Wysłany: 2018-10-21, 01:05
Jestem właśnie po adaptacji licznika z ccs do eleganta.
Dodam do poradnika, że przeróbka instalacji eleganta na potrzeby licznika ccs polega na dodaniu 2 pinów do kostki białej 6-pinowej - dolnej,
na numerze 4 - sygnał do obrotomierza i 6-sygnał czujnika na wskaźnik temperatury, oraz wycięcie otworu w folii ( org. dla ccs zaślepionej )oraz przełożenie żaróweczki z mocowaniem z pozycji "code" w nowo powstały otwór z oznaczeniem ssania. Obydwie kontrolki są połączone ze sobą i mogą świecić jednocześnie.
mi5i3k
Wysłany: 2019-08-05, 20:12
Hej chce sobie zrobic obrotek na Arduino, jaka charakterystyke ma sygnal do obrotomierza? Czy sa to pulsy napiecia czy jak?
Wysłany: 2019-08-06, 21:28
Impulsy do obrotomierza to napięcie z pierwotnego uzwojenia cewki zapłonowej. Są to krótkie szpilki ale o amplitudzie nawet ponad 300V. Bezwzględnie należy zastosować obwód formujący impulsy do postaci zjadliwej przez Arduino. Ja bym skorzystał ze schematu polskich obrotomierzy Mera-Lumel np MS1.
