Nowa pompa zepsuta? |
damian1228
Wysłany: 2015-06-14, 20:31
Ja pier...nicze ale ja jestem madry. Nie wiedzialem ze w maluchu ten bolec od pedalu co wchodzi do pompy nie jest jakos umocowany zeby nie spadl jak sie pompe wyciaga. Wiec pedal sobie chodzil ale ten bolec nie byl w pompie wiec bylo zero efektu naciskania pedalu hamulca Sorki i dzieki za wasza pomoc. Ide zalorzyc popmpe jak trzeba. |
_________________ www.autaprlchicago.com
"Auta PRL Chicago" na facebooku. |
Admin FL
Wysłany: 2015-06-14, 20:53
No to by wszystko wyjaśniało |
Gregortech
Wiek: 39 Dołączył: 04 Lut 2015 Posty: 391 Skąd: Opole
Wysłany: 2015-06-15, 00:36
damian1228, Hehe no ładnie Daj znać czy ta pompa działa i czy pedał jest twardy po całej operacji. |
damian1228
Wysłany: 2015-06-15, 01:58
Gregortech napisał/a: | damian1228, Hehe no ładnie Daj znać czy ta pompa działa i czy pedał jest twardy po całej operacji. |
We wtorek (u was srode rano) dopiero bede mial szanse sie zabrac. (Rocznica slubu bla bla nie moge robic przy aucie ) |
damian1228
Wysłany: 2015-06-16, 02:02
No i git majonez. Twarde jak kamien bierze wysoko hamulec. Jeszcze nie moglem sie przejechac ale bedzie dobrze.
(Jak by sie ktos zastanawial to pompe wymianialem bo pedal hamulca opadal jak sie go dluzej trzymalo) |
matys782
El 99r
Wysłany: 2018-02-27, 08:32
Ja mam inne pytanie, zadam je tutaj zeby nie robic smietnika. Mam taki problem z moja pompa hamulcowa ze od 3lat jak auto zimuje i przyjda duze mrozy z pompy cieknie płyn. Płyn wycieknie tylko z pompy, na pompuje pedałem i jest ok. Hamulce od trzech lat dobre. Dzieje sie to tylko jak auto stoi i są duże mrozy. Tak to jest spokój i nie widać żadnego wycieku. Ja umiem tego sobie wyjaśnić ktoś jakiś pomysł? |
Wysłany: 2018-03-03, 19:04
Może to wynikać z rożnej rozszerzalności temperaturowej materiałów: stal żeliwna, guma, plastik.
Jest też opcja, ze resztki wody zamarzają w pompie, podnoszą uszczelkę i jest wyciek.
Nie można także wykluczyć jakiegoś małego pęknięcia na króćcach, które ujawnia się tylko po skurczu materiału |
