Nowa pompa zepsuta?
damian1228
Wysłany: 2015-06-14, 01:12   Nowa pompa zepsuta?
Kupilem nowa pompe hamulcowa i ja dalem na imadlo zeby ja odpowietrzyc. Podlaczylem zbiornik z plynem hamulcowym i polaczylem do pompy. Jak tylko wlalem plyn hamulcowy do zbiornika to od razu zacza sie wylewac z otworow na linie hamulcowe w pompie.
Z tego co pamietam w innych pompach jak do starego poloneza to plyn sie nie wylewa az sie zacznie pompowac. Zalorzylem ta popmpe i tak i nic nie popuje jak odpowietrzam linie hamulcowe przy kolach. :facepalm:
Co jest grane?
www.autaprlchicago.com
"Auta PRL Chicago" na facebooku.
Gregortech
Wysłany: 2015-06-14, 08:53
damian1228, Jakiego producenta jest ta pompa? SANKO? DELPHI? Moim zdaniem to ze płyn idzie bez pompowania jest prawidłowe. Nawet jak przy demontażu układu odkręcasz przewody i cylinderki i podstawiasz naczynie aby spuścić płyn widać jak ubywa go w zbiorniczku. Opisz w jaki sposób odpowietrzasz cały układ?
Krzysztof0430
Wysłany: 2015-06-14, 10:48
Oby nie tylko Delphi z żółtymi korkami. :E
Gregortech
Wysłany: 2015-06-14, 11:18
Krzysztof0430, No właśnie juz kiedyś taka kupiłem na allegro od MONIKA_TOM niby miała być Delphi a była inna chyba produkcji SANKO. :/
Wysłany: 2015-06-14, 11:40
Założyłem taką wczoraj i działa bez problemu ;)
Gregortech
Wysłany: 2015-06-14, 13:33
xemup, Każda pompa powinna działać bez problemu. Różnica tkwi w wykonaniu ;)
damian1228
Wysłany: 2015-06-14, 16:03
Dałem pompę na imadło i ją zalałem płynem aż zaczą sam wpływać z 3 otworów. Nie pompowałem jej bo sam płyn wylewał się. Założyłem pompę do auta i załączyłem 3 linie hamulcowe. Potem zalałem zbiornik płynem. Lekko odkreciłem 3 linie hamulcowe aż płyn zaczą wyciekać. Brat nacisną hamulec i trzymał do dna wtedy zakrecilem linie hamulcowe i puścił pedał hamulca. Z 4 razy tak. Nacisk hamulca nic nie pompował płynu. To samo przy kole tylnym. Płyn powoli wyciekał ale nacisk hamulca nic nie robił różnicy.
Pompa z ebaya z żółtymi korkami z niemiec bo tańsza wysyłka do mnie.
Gregortech
Wysłany: 2015-06-14, 16:51
damian1228, Źle to robisz. Zakręć wszystko do oporu, nalej płynu po sam korek, jedna osoba pompuje a druga odpowietrza poszczególne koła tylne prawe, tylne lewe,przednie prawe, przednie lewe. Czasem jest tak ze pompa długo nie może zaciągnąć płynu, odkręcasz ta dużą śrube na przodzie pompy i odpowietrzasz. Pamiętaj ze płyn hamulcowy niszczy lakier!!! Na zdjęciu pompa DELPHI.
duzy_lolo
Wysłany: 2015-06-14, 18:46
Gregortech napisał/a:
tylne lewe, tylne prawe, przednie prawe, przednie lewe.
przewody w maluchu idą tak, że najdalej od pompy jest tylne lewe koło. chociaż moim zdaniem, nie trzeba się bezwzględnie trzymać takiej kolejności.
Ostatnio zmieniony przez duzy_lolo 2015-06-14, 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-14, 18:51
Przednie prawe jest chyba dalej, jak przednie lewe.
126p FL in Progress
duzy_lolo
Wysłany: 2015-06-14, 18:56
oczywiście, tak to jest jak się wysyła post bez przeczytania. :P
Gregortech
Wysłany: 2015-06-14, 18:58
Adi., Wiem ale napisałem tak jak jest w książce aby sie nikt nie czepiał.
damian1228
Wysłany: 2015-06-14, 19:12
TO TA POMPA <---Link do ebay
Przy kole jak probuje odpowietrzyc to odkrecam 1/4 obrotu i tak ledwie sie leje plyn, druga osoba naciska pedal hamulca do ziemi, ja zakrecam przy kole, osoba puszcza hamulec. W kolko tak robimy i nacisk hamulca ma zero efektu na plyn co sie powoli saczy wylewa. To znaczy nacisk na hamulec nie wypycha plynu hamulcowego ani powietrza z lini hamulcowyc.
Jak kiedy kolwiek odpowiterzalem hamulce to zawsze pompowanie hamulca rusza plyn w jedna i w druga, a tu nic. Trudno uwierzyc ze cos nie tak z pompa ale tyle co w Polonezie (Borewiczu) wymianialem pompe i wrzystko tam gra. Robie to samo tutaj i ni *uja.
Czy jest mozlwosc ze jakas pompa nie do Malucha, nie wiem.
Ostatnio zmieniony przez damian1228 2015-06-14, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Gregortech
duzy_lolo, przeczytaj w książce. Wiem jak sie odpowietrza malucha , zaczyna sie od cylinderka najbardziej oddalonego od pompy i w zasadzie tył nie ma w tym znaczenia a przód. Na tył i tak jest jeden przewód z jednej sekcji i nie ma znaczenia które to koło. Przednie praw kolo jest dalej od pompy niż koło lewe.
hacki
Wysłany: 2015-06-14, 19:28
były wadliwe pompy do malucha sanko, delphi, itp. jeden grom w różnych pudełkach.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 16
