Wszystko o wnętrzach, tapicerkach, rodzajach tkanin itp. |
Wysłany: 2015-02-14, 15:36
Za cudze grzechy nie odpowiadam |
metalworks
Wysłany: 2015-02-14, 16:06
synchro napisał/a: | Wychodził taki zestaw. Przez moje ręce przeszedł 3 razy, ale zawsze uszkodzony. |
Być może lekko delikatny był ten materiał, szukałem takich foteli i kanapy długo, co się znalazło zawsze było podarte. |
synchro
Wysłany: 2015-02-14, 17:26
metalworks napisał/a: | Być może lekko delikatny był ten materiał, szukałem takich foteli i kanapy długo, co się znalazło zawsze było podarte. | Dlatego ja dałem sobie spokój i zostawiłem skaj. |
metalworks
Wysłany: 2015-02-14, 18:12
synchro napisał/a: | metalworks napisał/a: | Być może lekko delikatny był ten materiał, szukałem takich foteli i kanapy długo, co się znalazło zawsze było podarte. | Dlatego ja dałem sobie spokój i zostawiłem skaj. |
Ja również zrezygnowałem, beżowe w bdb- stanie znalazłem dosyć szybko |
konrad.
Wiek: 31 Dołączył: 01 Lut 2012 Posty: 180 Skąd: krakow
Wysłany: 2015-02-14, 22:08
jak jesteśmy przy tapicerkach to i ja coś podeśle
prawdopodobnie rzemieślnicza robota |
Wysłany: 2015-02-14, 22:31
Powinien byc plastki beż tak jak reszta.
Hmmmm |
dżimi
Wiek: 25 Dołączył: 25 Kwi 2014 Posty: 68 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2015-02-15, 00:31
Oryginalna czy samoróbka
Wysłany: 2015-02-15, 08:07
Powiedział bym że to raczej z FSM nie wyjechało.
Co nie znaczy że mi sie nie podoba |
Zoe
Maluchowy nieogar
Wiek: 34 Dołączył: 15 Gru 2013 Posty: 4 Skąd: Kraków
metalworks
Wysłany: 2015-02-18, 20:01
Zoe napisał/a: | Czy jasne wnętrze występowało w II serii? I czy kolorystycznie to co jest u Ciebie na zdjęciu jest poprawne (jasne fotele i boczki, a czarna wykładzina i skóra na desce? |
Jest jak najbardziej poprawne, w II serii boczki tylne były inne (krótki łokieć), i boczki przednie - brak listwy. |
synchro
Wysłany: 2015-02-18, 22:50
metalworks napisał/a: | Zoe napisał/a:
Jest jak najbardziej poprawne, w II serii boczki tylne były inne (krótki łokieć), i boczki przednie - brak listwy. | Do tego tapicerka deski czarna, ale podobna wzorem do 1 serii. Z tym, że dotyczy to tylko tapicerki z czarną lamówką/kedrą.
Występowała najczęściej w wczesnych 2 seriach.
W przypadku tapicerki beżowej z beżową kedrą, wykładzina podłogi, panele drzwi, boczki tył, deska, daszki p/słoneczne i tylna półka powinny być beżowe.
Ta tapicerka miała już "gładszą" strukturę skaju i beż miał inny odcień.
Zdarzała się też w wczesnych Fl/przejściówkach.
Przykład - beżowa tapicerka deski FL :
metalworks
Wysłany: 2015-02-18, 22:59
synchro napisał/a: | Ta tapicerka miała już "gładszą" strukturę skaju i beż miał inny odcień. |
Tapicerka jest jaśniejsza tak? |
synchro
Wysłany: 2015-02-19, 15:54
metalworks napisał/a: | synchro napisał/a:
Tapicerka jest jaśniejsza tak? | Tak, tak, dokładnie /jak dobra kawa z mlekiem/ |
pawel7811
pawel7811
Wiek: 45 Dołączył: 18 Lut 2015 Posty: 2 Skąd: kielce
Wysłany: 2015-02-19, 15:56
Witam,
Poszukuje srodka od Bisa (boczki ,fotele , kanapa)Ewentualnie po krocej ,moze ktos cos wie |
metalworks
Wysłany: 2015-02-19, 17:28
synchro, dzięki uchroniłeś mnie od kupna beżowych daszków, które by nie pasowały do reszty tapicerki
pawel7811, pisz w dziale giełda - kupię. Nie tutaj. |
