Przesunięty przez: Michu
2012-08-02, 21:55
Jedynka czasami nie wchodzi
Blanes
  Wysłany: 2010-10-10, 23:57   Jedynka czasami nie wchodzi
Na wstępie witam wszystkich userów :) a teraz do rzeczy mam pewien problem z maluszkiem. Jest to el problem polega na tym że czasami mam problem z wrzuceniem jedynki. Po prostu tak jak by się blokowała. Czasami wszystko jest ok a nie raz to muszę się ratować z dwójki. Aby udało mnie się wrzucić jedynkę muszę dać na luz potem na dwójkę znowu na luz i wejdzie ale to jest kłopotliwe jak trzeba szybko ruszyć ze świateł. Co do wtecznego i reszty biegów jest wszystko ok. Mam nadzieje że jakoś udało mnie się to opisać. Myślicie że to lizak czy coś innego ?
Ostatnio zmieniony przez xemup 2011-02-17, 17:09, w całości zmieniany 1 raz
buh
Wysłany: 2010-10-11, 00:34
A próbowałes puścic na chwile sprzegło, i spróbowac wrzucic ponownie ?
Ja też tak czasem mam, poprostu się czasem zęby tak ustawiają, ze wstecznym jest podobnie.
Pussy Wagon
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2010-10-11, 00:36
nawet w instrukcji obsługi maluszka jest napisane że jak bieg nie wchodzi to dać na luz puścić na moment sprzęgło żeby się tryby inaczej ustawiły i spróbować ponownie
no ewentualnie mało oleju w skrzyni bądź lizak
Blanes
Wysłany: 2010-10-11, 01:02
Głodny niestety nie posiadam instrukcji obsługi więc nie za bardzo wiem ;P Domanage próbowałem puścić na chwile sprzęgło i wrzucić i wtedy wchodzi. Jak coś to sprawdzę olej lub najwyżej wymienie lizak. Dzięki Panowie :)
freeman1982
126p ST'83
Wysłany: 2010-10-11, 10:24
czasem śruby na lizaku się poluzują i potrafi namieszać w biegach ;)
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/126/63272
http://www.twojafura.pl/a...n1982-fiat-126p
http://classicar.pl/car/user/freeman1982/121
dementor
Wysłany: 2010-10-11, 10:57
Witaj Blanes :P
Co do problemu może to być łącznik biegów tzw "lizak" a moze tylko jest poluzowany drążek.
W instrukcji znalazłem taką podpowiedź.
Regulacji dokonuje się w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego włączania biegów. W tym celu należy :
- Poluzować śruby mocujące wspornik dźwigni zmiany biegów do tunelu.
- Jeśli utrudnione jest włączanie I i III biegu należy przesunąć wspornik do przodu
- W razie niewłaściwego włączania biegu II i IV i wstecznego, przesunąć wspornik do tył.
- Dokręcić śruby mocujące wspornik dźwigni do tunelu.
126p 600
Wysłany: 2010-10-11, 16:49
Powiem tak: ten typ tak ma, u mnie ten sam problem czasem wystepuje. Trzeba sie do tego przyzwyczaic, takie sa uroki jazdy maluchem :D
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2010-10-11, 17:48
problem ten nie występuje całkowicie tylko w wypadku fabrycznie nowej skrzyni,jak wiadomo jedynka jest niezsynchronizowana i siłą rzeczy kilka razy w roku zdarzy się że nawet gdy auto toczy się ledwo już prawie się zatrzymuje,to tryby jeszcze się kręcą i wrzucając jedynkę przejedzie lekko zębami nawet nie wydając zgrzytu.Nawet takie lekkie ocieranie zębami o siebie powoduje zaokrąglanie się boków zębów w trybach(jest tam specjalne prowadzenie po którym jeden tryb na drugi się wślizguje)efektem czego problem z wbiciem biegu wstecznego czy jedynki nasila się.Na bardzo szybkie wbicie biegu pierwszego lub wstecznego jest jeden patent,trzeba mieć wyczute sprzęgło w samochodzie i w momencie kiedy wbija się bieg popuścić pedał na tyle aby lekko zasprzęgliło,wtedy tryby w skrzyni się przesuną,i bieg wskoczy bez problemów.
Strona wygenerowana w 0,45 sekundy. Zapytań do SQL: 17
