Czy to wersja eksportowa? |
kabrini
Wiek: 32 Dołączył: 06 Paź 2014 Posty: 7 Skąd: Wołomin
Wysłany: 2014-10-07, 09:32 Czy to wersja eksportowa?
W moje posiadanie wpadł ostatnio Fiat 126 z 1982 roku Zastanawia mnie bardzo jaka to jest wersja, przeczytałem już trochę na ten temat i to daje jeszcze więcej do myślenia.
Tabliczka znamionowa jest w języku włoskim i angielskim. Wygląda jak ta:
moja nie ma tylko tego numeru DGM... ENGINE i VERSION mam takie same jak na powyższej.
kod lakieru: 224
VIN: ZFA126A0008219983
A teraz podaję szczegóły, które mnie wprowadzają w las (mogą być to nieoryginalne części)
Zderzaki są metalowe
Tylne lampy nie mają zintegrowanego światła wstecznego (jest oddzielnie pod zderzakiem)
Tapicerka jest ciemnobeżowa, zaś siedzenia są czarne ze "skóry" - chyba wymienione
Listwy boczne są grube gumowe, takie jak w bambino zaprezentowanym tutaj: http://rezerwa126p.pl/mod...215-bambino-650
Na znaczku klapy silnika widnieje 600E, zaś w dowodzie rejestracyjnym model 650, a pojemność silnika na odwrocie wpisana jest 600. Zmieniona klapa?
Przez to nawet nie wiem jaki mam silnik :O 126A 1.076 to pewnie 650 z tego co wygooglowałem, ale na klapie i w dowodzie rejestracyjnym jest 600 :O Nie wiem jak rozróżnić silnik 600 od 650. Po południu dorzucę jakieś fotki.
Jestem dość świeżym i młodym miłośnikiem fiata 126, więc wybaczcie moją niewiedzę. Liczę na waszą pomoc i choć małe rozjaśnienie problemu |
Karol
kabrini
Wysłany: 2014-10-07, 10:21
na tabliczce znamionowej jest "MOTORE-ENGINE 126A 1.076"
Czyli w takim razie z tyłu mogły być zmienione lampy? Czy jest to "Bambino"? |
Bonus
Junior Admin Malina Driver
Wysłany: 2014-10-07, 10:32
Karol napisał/a: | A pojemność silnika poznasz, po napisie na głowicy - 600 lub 650 |
Na 650 jest właśnie napis, a 600 ma puste pole |
Wysłany: 2014-10-07, 10:44
Masz alternator czy prądnicę ?
I czy na głowicy jest napis 650?? |
kabrini
Wysłany: 2014-10-07, 11:02
alternator, a na silnik zerkne jak wrócę do domu |
Wysłany: 2014-10-07, 11:07
To nie musi byc Bambino.
Lecz spuszczony na kraj Personal. |
McGyver
Wiek: 34 Dołączył: 16 Kwi 2012 Posty: 329 Skąd: Katowice
Wysłany: 2014-10-07, 11:58
Spójrz na kadłub przy pompie paliwa, powinien być wybity nr silnika:
Jak będzie
126A1.076 - to jest 650
126A.076 to jest 600 |
kabrini
Wysłany: 2014-10-07, 16:56
tam gdzie powinno być 650 jest zakratkowane pole, czyli pewnie pojemność to 600.
Tego numeru silnika nie mogłem znaleźć. Domyślam się, że auto miało oryginalnie prądnicę, ponieważ w skrzynce gratów którą dostałem od poprzedniego właściciela jest stary szczotkotrzymacz od prądnicy, a w miejscu gdzie powinien być regulator napięcia jest ślad, że mógł tam być pierwotnie.
Czyli zakładamy, że to 600 i oryginalnie mógł mieć prądnice.
p.s.
właśnie odkryłem, że tylko siedzenie kierowcy jest czarne (były na siedzeniach pokrowce), reszta siedzeń jest ciemnobeżowa - też "skóra" |
Mystic
Wiek: 45 Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 295 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2014-10-07, 17:26
kabrini napisał/a: | tam gdzie powinno być 650 jest zakratkowane pole, czyli pewnie pojemność to 600.
p.s.
No to fajny nabytek, pewnie fotel kierowcy popekal i ktos wrzucił domauta ogólnodostępny czarny. wrzuc jakies fotki auta. |
_________________ PF 126p 1979 - Bestia
PF 126p 1985 - Szałwia |
maras91x
Bokiem ...
Wiek: 32 Dołączył: 21 Lis 2011 Posty: 147 Skąd: Kórnik
Wysłany: 2014-10-07, 19:12
Podejrzewam, że to odrzut z exportu w częstej konfiguracji w latach 82-84. (link w opisie z moim). |
_________________ 126p ST 83' |
kabrini
Wysłany: 2014-10-07, 19:57
maras91x napisał/a: | Podejrzewam, że to odrzut z exportu w częstej konfiguracji w latach 82-84. (link w opisie z moim). |
Bardzo możliwe
Foteczki:
p.s.
znalazlem dziś numer silnika, 126A.076 to jest 600. |
