Swap 1.2 mpi pod skrzynie malucha czy zmieści się docisk
bombel93
Wysłany: 2014-07-11, 20:55   Swap 1.2 mpi pod skrzynie malucha czy zmieści się docisk
Witam! Mam kilka pytań dotyczących swapa. Czy koło zamachowe, docisk i tarcza pasuje od punto? ew. jaki zamach, docisk i tarcze muszę założyć do silnika 1.2 MPI 8v żeby upchnąć to do oryginalnej skrzyni od 126p. Następnie jakiej grubości potrzebuję flanszę (myślałem o 30mm one są najpopularniejsze). Jakie łożysko wyciskowe w takim zestawieniu trzeba zamontować i jaka tulejkę wałka sprzęgłowego. Bardzo proszę o jakiekolwiek informację żeby potem nie obudzić się z ręką w nocniku. :mrgreen: z góry dzięki :)
Gibon
Wysłany: 2014-07-12, 14:25
docisk i koło zamachowe pasuje tylko trochę trzeba podszlifować dzwon skrzyni żeby sie zmieściło, ja u siebie miałem flansze 25mm albo 30 mm nie pamiętam. Łożysko wyciskowe oczywiście 126p
126fl 1242ccm
frank
Wysłany: 2014-07-12, 17:37
najłatwiej to by było poczytać, bo swap na 1.2 był opisywany na tym (na innych pewnie też) forum tak często, że można zrobić relację minuta po minucie
"Wiem jedno, uczę się wciąż"
Strona wygenerowana w 1,61 sekundy. Zapytań do SQL: 14
