Polski Fiat 126p szałwiowy 87 vel Marysia |
Admin cremowa skura
Wysłany: 2014-04-24, 21:11
porządna polerka i będzie z niego lalka |
Budzik
ziomy rezerwy MENAGO
Wiek: 33 Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 1870 Skąd: Gdynia
Alfred 126p
Wiek: 37 Dołączył: 30 Wrz 2012 Posty: 324 Skąd: LPU
Emilienko126p
Będzie git!
Michu
Wysłany: 2014-04-26, 20:37
ALE ZDROWY |
Alfred 126p
Wysłany: 2014-04-27, 12:49
Panowie liczę na pomoc
jaki powinien być przełącznik zespolony?
mam taki założony
z zapasów wygrzebałem taki, nie powinien taki być?
kolejna sprawa to mocowanie zderzaka przedniego
znalazłem coś takiego
ten wyższy to tylny tak?
i pytanie jak powinny być zamontowane przednie mocowania
tak?
zdjęcie z internetu
bo u mnie jest na odwrót
jak je przełożyłem to nie mogłem zamocować zderzaka brakowało kilku centymetrów żeby weszła druga śruba w pas
jakie wycieraczki powinny być? czarne czy chrom?
za racji braku znaczków na klapie znalazłem w garażu takie ładne rzemiosło
co o tym myślicie? |
Delmut
Wysłany: 2014-04-27, 13:15
Znaczki na nie...
Z mocowaniami musisz popróbować, może delikatnie odgiąć...
Co do pająka to właśnie taki, z tym, że dźwignia długich powinna być dwupozycyjna, a nie trzypozycyjna... |
Alfred 126p
Wysłany: 2014-04-27, 13:41
a z dużego fiata podpasuje pająk? |
Tasok
Wiek: 33 Dołączył: 20 Sty 2012 Posty: 2887 Skąd: Głowienka
Wysłany: 2014-04-27, 14:39
Będziesz skuwał bitgum? |
Alfred 126p
Wysłany: 2014-04-27, 21:06
bitgumu nie ruszam, nie widać żeby coś się działo więc bez sensu
a wracając do pająka to od dużego fiata ma inne wpięcie
więc zakładam ten trzypozycyjny |
konrad.
Wiek: 31 Dołączył: 01 Lut 2012 Posty: 180 Skąd: krakow
Wysłany: 2014-04-27, 22:43
przedni znaczek zdecydowanie nie jst na swoim miejscu.
fajna baza do detalingu. |
interflug
KulturnyKierowcaWOT
Wysłany: 2014-04-28, 00:44
Alfred 126p napisał/a: |
tak?
zdjęcie z internetu
jak je przełożyłem to nie mogłem zamocować zderzaka brakowało kilku centymetrów żeby weszła druga śruba w pas |
Podejrzewam, że masz jedno albo dwa mocowania rzemieślnicze. Przerabiałem to 2 tygodnie temu - zderzak rozjeżdżał się o ponad 3cm z otworami, na szczęście udało mi się je zwrócić do sklepu - ten felerny ztcp były identyczne jak ten wyższy na zamieszczonym zdjęciu porównawczym. Zamontowane powinno być tak jak na zdjęciu z tablicy |
Alfred 126p
Wysłany: 2014-04-28, 10:49
kilka uderzeń młotka załatwiło sprawę mocowań
zobaczymy po przykręceniu jak to będzie wyglądało
ale jest lepiej niż było
znalazł się jakiś znaczek 126p
ale mam problem ze znaczkiem 650 żaden nie pasuje w istniejące otwory
jaki więc znaczek tam powinien być
i jakieś pomysły jak odkręcić taką śrubę bez tego specjalnego klucza
Redragoon
Wiek: 28 Dołączył: 21 Sie 2012 Posty: 466 Skąd: Gościcino
Wysłany: 2014-04-28, 10:54
Alfred 126p, co do śruby, to nie mógłbyś przyspawać coś do tej śruby i odkręcić ? |
Alfred 126p
Wysłany: 2014-05-01, 16:39
50/50
jak widać na zdjęciu lakier trochę odżył i coś się uda z niego wyciągnąć
ale problemem jest to że był malowany i to mocno nie udolnie ale nic działamy dalej |
