Czerwony FL 1988 RKR przyszła replika białego PZR8773 |
Mikołaj126p
Wysłany: 2014-02-05, 20:53
Powodzenia w odtworzeniu maluszka. Jest bardzo mocno zjedzony i gdyby nie fakt, że jest to pamiątka to najlepszym rozwiązaniem była by przekładka budy. Ale działaj, powoli wszystko sobie zrobisz i pamiętaj aby się nie śpieszyć.
A fiacika chyba kojarzę z Modelwork |
_________________ ELX '99 TOWN SX VERDE POLLINO |
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2014-02-05, 21:24
To, aż tak znany jest w internetach? No jestem na SLRR.pl, ale z forum modelworka zrezygnowałem, ale miło, że ktoś go pamięta |
Radzio86
Wiek: 27 Dołączył: 19 Lis 2013 Posty: 189 Skąd: Kolbuszowa
Wysłany: 2014-02-05, 21:41
Widzę że taka sama praca naszych ojców, też się trochę ciężarówką ojeździłem Co do maluszka to dawno nie widziałem takiej blachy... ale wierzę, że Ci się uda, ja być może będę miał podobnie na wiosnę z tym, że z maluszkiem dziadka który też od zawsze w rodzinie I widzę też że nie tylko ja z slrr |
_________________ Fiacina 86' by Radzio! |
efelek
Wiek: 25 Dołączył: 06 Kwi 2013 Posty: 550 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-02-06, 08:51
Kolejna Biała Strzała na rezerwie |
arek17
ELegantowski chłopak
Wiek: 27 Dołączył: 24 Lut 2013 Posty: 571 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 2014-02-06, 18:05
Fiat126poznan, Wychodzi na to,że bardzo jesteś znany |
_________________ Fiat 126p ELX 1997 - "Blue Tirreno"
Fiat 126p ELX 1997 - "Rosso Ercolano"
Fiat 126p ELX 1997 - "Verde Pollino"
Fiat 126p FL 1991 - "Rosso Racing"
Fiat 126p Town 2000 - "Rosso Swift"
Fiat 126p EL 1996
Fiat 126p EL 1996 - "Niebieski Blue"
Fiat 126p EL 1994 -"Rosso Swift" |
GPS
Wiek: 26 Dołączył: 02 Wrz 2013 Posty: 284 Skąd: PSR
Wysłany: 2014-02-06, 18:28
Powodzenia przy remoncie. Ratuj bo warto, Pamiętaj, w takim projekcie nie można patrzeć na koszta. Powodzenia |
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2014-02-09, 17:14
Dzięki wielkie za miłe komentarze i motywację, trochę moja wina, że tak zmarniał, no ale przez te 2 i pół roku nie miałem możliwości go z holować... bardziej to wina mojej mamy, która zawsze się wykręcała... "No wiesz kasy nie ma", "nie mam czasu" i tego typu odpowiedzi zawsze słyszałem z jej strony...
Tyle mam wspomnień z tym maluszkiem, że na pewno go uratuje, jak znajdę jakieś fotki w albumach domowych (około kilka set zdjęć ) to na pewno pokaże. Wiadomo jak to w remontach bywa, raz jest zapał do pracy, a raz zniechęcenie... ale się nie poddaje
Co do elektryki to taki kolega z klasy mi to ogarnął
a tu ten kabel co się urwał (akumulator - rozrusznik)
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2014-02-09, 21:15
Schemat od kolegi okazał się zły
Byłem przed chwilą w garażu i stwierdzam taki fakt:
Ten samochód jest wyjątkowy... Chyba wyjątkowo uparty
te 2 kable mają być pod jeden konektor?
Tak to ma być mniej więcej podłączone, znowu oznaczyłem paintem
Licznik jest do góry nogami, żeby było widać, że podłączony, a jak jest podłączony to powinny się kontrolki palić...
podłączyłem wszystko co ma być podłączone, nawet prowizorycznie do rozrusznika te kable podpiąłem aku podłączyłem (czerwony pod + ?) przekręcam kluczyk i
NIC, ZERO REAKCJI... Prawdopodobnie aku padł, albo coś się zwyczajnie zjebało... |
Wysłany: 2014-02-09, 21:19
Te fioletowe powinny być pod jednym konektorem. |
Axi [Usunięty]
Wysłany: 2014-02-09, 21:37
Podepnij tą skrzynkę bezpieczników zgodnie z tym schematem:
Fiat126poznan napisał/a: | podłączyłem wszystko co ma być podłączone, nawet prowizorycznie do rozrusznika te kable podpiąłem aku podłączyłem (czerwony pod + ?) |
Pod + podpinasz ten gruby czarny, brązowy od alternatora i czerwony co idzie na (cewke?) . Drugi czerwony jest od odpalania czyli dajesz go do tej wsuwki co jest obok +, |
Ostatnio zmieniony przez Axi 2014-02-09, 22:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2014-02-09, 21:39
Axi, Widzę, że mamy takie same schematy
Ja w paincie trochę przerobiłem ten rysunek. Tak powinno być dobrze
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2014-02-10, 19:49
Jak wszystko jest ok, to jutro oficjalnie odpalanie! BĘDZIE FILMIK!
AKUMULATOR O 10:00 DO ODBIORU!!!
Więc tak maluch dostał nowe konektorki, żeby nie było problemu z elektryką przy odpalaniu
Jest różnica, patrząc na te kolory to normalnie, chyba od fabryki nie wymieniane
No i kupione nowe oczka, żeby rozrusznik nie miał problemów
Przykręcone Taśma izolacyjna to tylko zabezpieczenie "gołej miedzi" żeby jakiego zwarcia nie było, a tak to oczko jest dobrze ściśnięte
Jeszcze tylko od akumulatora do rozrusznika zrobić ten kabel i odpalanie! :-D kasa na benzynę jest, przewody paliwowe są
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
ptaku
ziomy rezerwy wpierdole ci bramą
Wiek: 30 Dołączył: 22 Cze 2011 Posty: 436 Skąd: Blok A
Wysłany: 2014-02-27, 18:30
to Ty znowu wjechałeś silnikiem do budy? |
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wysłany: 2014-03-09, 21:52
nie do końca... silnik na oponach leży
prac przygotowawczych ciąg dalszy
Pamiętacie urwany kabel od rozrusznika? Już naprawione
Przykręcone do budy śrubą i nakrętką, belki nie ma to trzeba se radzić! nie takie tam patenty...
Jeden mały purchel rdzy... a można poćwiczyć do gołej blachy, podkład, szpachla, szlif i podkład
z daleka coś takiego wyszło
No i zalany do pełna kanister 5 litrowy
TERAZ TYLKO AKU SKOŁOWAĆ, BO TEN JUŻ ZŁOM... |
