Przesunięty przez: Michu 2012-03-24, 08:52 |
Jak zablokować rozrząd (wymiana) |
Klakier
Wysłany: 2012-03-08, 22:58
Normalny, prawy.
P.S. A do blokady najlepsza jest nakrętka na klucz 13 wsadzony między blok a ząbki w kole zamachowym. |
karol1984kg
FL 93
Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2011 Posty: 207 Skąd: Chorzów
Wysłany: 2012-03-08, 23:01
Dzięki, jutro ponapierdalam w nią młotkiem - może puści. Myślałem że urwę poduchy, a suka i tak nie chciała się odkręcić w żadną stronę - nasada 32 + metr przedłużki wszystko Stanley-a i huj. |
_________________ Stary ale spłacony
karol1984kg
FL 93
Wysłany: 2012-03-08, 23:03
Cytat: | P.S. A do blokady najlepsza jest nakrętka na klucz 13 wsadzony między blok a ząbki w kole zamachowym. |
Ja zapiąłem 4 bieg i ręczny - trzyma. Mam zrzuconą miskę - może lepiej wsadzić coś w wał? |
FreddieM
Moderator live forever
Wysłany: 2012-06-01, 20:50
Podpisze się pod ten temat:
Wymieniłem dziś rozrząd wydaje mi się że w 100% zrobiłem wszystko ok Poza tym wielkiej filozofii tam nie ma.
No ale problem jest taki że mam problemy z ustawieniem zapłonu. Z odpaleniem jak wiadomo tym bardziej.
Jak ustawiam na 10 stopni to aparat mam w tej pozycji (lampka się zaświeca):
Ale maluch i tak nie odpala.
Co mogłem zrobić nie tak? |
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
Ford Escort xr3i mk5
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wiek: 33 Dołączył: 06 Cze 2010 Posty: 1520 Skąd: Opole
Wysłany: 2012-06-01, 20:59
rozrząd na pewno dobrze złożyłeś ? znaki się zgadzają ? |
Obróbka skrawaniem CNC
FreddieM
Wysłany: 2012-06-01, 21:01
Właśnie tak, wszystko tak jak w tutorialu na stronie i w książce Ustawiłem stary na znaki. ściągnąłem i założyłem nowy w tej samej pozycji. Oczywiście znaki się pokrywały. |
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
Admin FL
Wysłany: 2012-06-01, 21:04
Spróbuj obrócić aparat o 180 stopni |
FreddieM
Wysłany: 2012-06-01, 21:07
Wyciągnąć z bloku jak będą sie znaki pokrywały i wtedy o 180 i włożyć? Bo tak mi tato właśnie powiedział. |
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
Admin FL
Wysłany: 2012-06-01, 21:09
Jeśli teraz jest ustawiony wg znaków, to po prostu obróć go o 180 stopni |
FreddieM
Wysłany: 2012-06-01, 21:14
OK ide go obrócić.
Da się założyć źle tą pokrywę filtru na której jest znak? |
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
hacki
najpierw zdejmij pokrywkę z aparatu
i jak nim pokręcisz to iskierka przeskoczy-wtedy będzie widać jak jest zapłon ustawiony
edit: nie-chyba |
Wysłany: 2012-06-01, 21:18
rozrząd założymy że ustawiony dobrze,zrób przerwę najpierw w aparacie taką jak zaleca książka,potem włóż aparat obojętnie jak zapnij żarówkę między masę a pin na aparacie i kręć wałem,jeśli znak się pojawi na kole w okolicach kresek na pokrywie rozrządu to nie ma lipy,musi zapalić |
FreddieM
Wysłany: 2012-06-02, 15:41
Dobra maluch pali i jeździ.
Włożyłem inny aparat bo tamten nagle przestawał dawać iskrę, a platynki się w ogóle nie otwierały.
Ustawiłem 0,5 szczelinę na styku jak jest maksymalnie otwarta platynka.
Odpalać odpala i chodzi, ale muszę ponownie wyregulować zawory, bo ustawiłem ale coś chyba źle.
Jedno mnie martwi że wyje jak się dodaje gazu i wcale nie chodzi równiutko nieco lepiej niż przed wymianą.
hacki napisał/a: | i jak nim pokręcisz to iskierka przeskoczy-wtedy będzie widać jak jest zapłon ustawiony |
Iskra ma przeskakiwać wtedy gdy lampka się zapala? |
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
hacki
Wysłany: 2012-06-02, 16:04
ja lampki nie używam....
np.. kręcisz powoli kołem i patrzysz iskra przeskakuje i wtedy na kole odczytujesz jak jest ustawiony np... iskra przeskoczyła kiedy (foto) to jest zapłon poprawnie ustawiony
edit: zawory regulujesz tak:
np:
na pierwszym cylindrze :
(1) zawór zaczyna się otwierać (2) kończy się zamykać
to wtedy ustawiasz zawory na drugim cylindrze
i z drugim cylindrem odwrotnie |
FreddieM
Wysłany: 2012-06-02, 16:47
hacki, czyli wszystko dobrze robiłem Pierwszy cylinder to ten od strony zamachu nie? |
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
