Przesunięty przez: xemup 2012-02-20, 14:11 |
Rozrusznik nie kręci |
lester2691
lester26
Wysłany: 2017-04-02, 10:57
Witam, przejrzalem poprzednie wpisy nie znalazlem dokładnie mojego problemu.maluch rocznik86 zapalany na ciegno, nie odpalił.Wczesniej 2 dni temu odpalił za 5-6 pociagnięciem.Próbowalem go wczoraj odpalić ciegnem nie uruchomił sie ,rozrusznik cos tam klikal i tyle.na lince juz jest duzy luz w tej chwili,próbowałem z kija zapalić i nic, nie zagadał w ogóle.R ozrusznikmam wymieniony 3 miesiace temu na rezgenerowany, akumulator nowy kupiony miesiac temu.linki zmieniałem juz 2 w ciagu 5 miesiecy.Gdzie tu jest feler?Plecionke od masy ,na styku z karoserią wyczysciłem, nie pomogło. |
Wysłany: 2017-04-02, 11:39
Ale nie odpala bo nie kręci, czy kreci ale nie chce zabrać, bo z opisu ciężko wywnioskować, wiadomo tyle, że nie odpala . |
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wysłany: 2017-04-02, 11:51
Kabel plusowy ułamał się przy klemie od rozrusznika ? |
lester2691
lester26
Wysłany: 2017-04-02, 13:32
kręcił krecił i nie zapalił.Ciegno chyba tez poszło, bo jest luz.Potem
próbowałem z kija i nawet nie zakrecił. |
lester2691
lester26
Wysłany: 2017-04-04, 21:46
Dzisiaj próbowałem zapalić z kija,zakrecił 2-3 razy i cisza.Spróbuję podładować akumulator i jutro druga próba.Czy to mozliwe ze nowy akumulator tak szybko się rozładowywuje? |
lester2691
lester26
Wysłany: 2017-04-05, 20:34
Akumulator podładowany, kontrolki swiecą az miło i nic.Nie odpalił ani na cięgno ani z kija.Cos tam zamruczał na początku, zakręcił 2-3 razy, potem nic.Z kija raz coś było słychać potem już nic.Rozrusznik po regeneracji kupiony i zamontowany 5 miesięce temu,auto pdpalane może z 10 razy. |
Wysłany: 2017-04-05, 20:49
No to coś jest nie tak z rozrusznikiem albo prąd nie dochodzi . |
