Przesunięty przez: xemup 2012-02-20, 14:11 |
Rozrusznik nie kręci |
bombelek
Wysłany: 2010-07-06, 19:22 Rozrusznik nie kręci
Wczoraj jechalam i wszytsko gralo jak należy chociaz czasami lampka akumulatora migala ale wydawalo sie jakby nic sie nie dzialo dzisiaj wsiadlam nie chcial odpalic nie reagowal na nic przekrecilam kluczyk dodawalam gazu a tam nic tylko jeden maly dzwiek jakby chcial ale wogole sie nei staral odpalic gazu wogole nie dostawal po czym pedal gazu sie rozsypal wymienilam na nowy ale nadal nic podladowalam akumulator i tez nic zero reakcji co zrobic gdzie szukac szkody .... jestem w desperacji moze jakies zdjecia albo szczegolowy opis co powinnam zrobic,,,,pomocy bede bardzo wdzieczna. |
Ostatnio zmieniony przez xemup 2010-09-30, 19:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-07-06, 19:30
spokojnie kobiecinko,bez stresa prawdopodobnie przerwaniu uległ główny kabel prądowy idący od alternatora do rozrusznika,lub urwała się główna masa silnika.Kabel główny idzie pod autem i jest zakończony oczkiem przykręconym do rozrusznika,masa silnika natomiast jest po lewej stronie komory silnika z jednej strony przykręcona do śruby od belki a z drugiej do obudowy alternatora. |
Lukasz15
GraćażProwincjonalny
Wysłany: 2010-07-06, 19:32
Coś mogło nawalić w rozruszniku... Ale kręcił chociaż trochę Elektromagnes mógł paść. A jak przekręcasz kluczyk to przygasają kontrolki od smarowania i ładowania |
Wysłany: 2010-07-06, 19:35
Lukasz15 napisał/a: | Coś mogło nawalić w rozruszniku... Ale kręcił chociaż trochę Elektromagnes mógł paść. A jak przekręcasz kluczyk to przygasają kontrolki od smarowania i ładowania |
mogło nawalić coś w rozruszniku,ale kobita napisała,że migała jej kontrolka od ładowania(akumulatora) co by potwierdzało teorię,że upalał się główny kabel prądowy lub masa silnika. |
Lukasz15
Wysłany: 2010-07-06, 19:37
Ja tam aż takim specem nie jestem Napisałem co wiedziałem tyle ode mnie |
k4rgu1
ziomy rezerwy ŁYSY !!!
Wysłany: 2010-07-07, 10:10
Dokładnie jak pisze Banan, główny kabel prądowy idący pod Maluchem (po prawej stronie),
on się lubi przecierać tudzież załamywać przy oczku na przykład...
Miałem jak Ty jadąc autostradą i w deszczowy dzień...
Kontrolki zamrugały, zaświeciły na cały czas ale Maluch nie zgasł, dopiero jak go sam zgasiłem,
zjechałem na pobocze i chciałem znowu odpalić to było tylko takie pojedyncze "cyk", "cyk" od rozrucha po przekręceniu kluczyka,
no to dawajesz pod auto i jazda z drutowaniem kabla... |
pawlik94
Wysłany: 2011-04-20, 20:42
Lukasz15 napisał/a: | A jak przekręcasz kluczyk to przygasają kontrolki od smarowania i ładowania | Odkopuje temat, mnie przygasaja co to ? |
Hydroxycitronellal
Wiek: 32 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 170 Skąd: Harta / Rzeszów
pawlik94
Wysłany: 2011-04-20, 20:59
Nie kreci w ogóle, slychac tylko "cyk" |
Ostatnio zmieniony przez Bonus 2011-04-20, 21:06, w całości zmieniany 1 raz |
Hydroxycitronellal
Wysłany: 2011-04-20, 21:11
Pezeczysc kable idące do rozrusznika, i sprawdz czy sie nie odkręciły i przeczysc klemy na aku bo tez mogły troche przyśniedziec., A kontroli całkiem gasną czy tylko trochę przygasają? Może szczotki juz sie wytarły, roziązań moze byc wiele , Pierwsze popatrz na kable, jak nie to odkrec rozrusznik i popartz na szczotki i na tuleje czy nie za barzo wychodzone? |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Fiat/126/108272
pawlik94
Wysłany: 2011-04-20, 21:13
mam juz wyjety rozrusznik jutro kupuje sobie te szcztoki i zakladam czyszczac kable i klemy.... zobaczymy dam znac... |
Hydroxycitronellal
Wysłany: 2011-04-20, 21:24
pisałem już na temat wszystkich możliwych usterek rozrusznika w maluchu,poszukajcie |
Groszek
Weteran Proszek
Wiek: 35 Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 535 Skąd: Ciechanów/Warszawa
Wysłany: 2011-04-22, 10:45
pawlik94 napisał/a: | Nie kreci w ogóle, slychac tylko "cyk" |
Pierdolnij w niego młotkiem. Zacznie działać.
Poważnie.
Ale szczotki i tak zmień |
_________________ FSM Polski Fiat 126p 650E 1991' Czerwony Rosso F-113
pawlik94
Wysłany: 2011-05-02, 12:43
nie mam juz pojecia wyczyscilem juz elektromagnes, zalutuje, wsadze i zobaczymy jak ja juz chce uslyszec rozrusznik... |
