Podsufitka
Merfi
Wysłany: 2017-01-03, 15:49
Nad sklejką można popracować wyginając ją odpowiednio.
Proces podobny jak przy obróbce drewna.
Z biegiem czasu i tak pewnie wróci do swojej pozycji.
Czyli nikt nie odkrył zamiennika materiału ?
Pozostaje szukać na szrotach choć maluszków jak
na lekarstwo w moich okolicach.
Gdyby ktoś miał na zbyciu proszę o informację.
michal463
Wysłany: 2017-02-02, 14:23
Też muszę zrobić podsufitkę w swoim ELX, nie zależy mi na oryginale. Czytałem coś że robili tak że przyklejali matriał do karimaty i to na dach :D co sądzicie o takim rozwiązaniu?
https://126powodow.wordpress.com/2014/05/26/przyklejanie-podsufitki-126p-2/
Ziółas
Wysłany: 2017-02-02, 17:14
https://126powodow.wordpress.com/2014/05/27/przyklejanie-podsufitki-126p/
w komantarzu napisano:
"Szczerze powiedziawszy, początkowo było wszystko dobrze, ale z biegiem czasu, gdy tylko 126p postał trochę na słońcu, podsufitka zaczęła się odklejać. Podklejałam jeszcze raz klejem, ale na niewiele to się zdało. Klej jest niewątpliwie dobry, ale nie do rozszerzalnego na słońcu materiału. Wracamy do oryginalnego rozwiązania, czyli zastosowania cienkiej sklejki (dykty). Jesteśmy w trakcie przygotowania podsufitki. W miejscowej hurtowni akurat nie było odpowiedniej grubości dykty. Po montażu oczywiście zamieścimy relację na blogu. Zapraszamy! "
michal463
Wysłany: 2017-02-02, 17:56
Robił ktoś ostatnio podsufitkę i mógłby się podzielić w jaki sposób zrobić to najlepiej? :)
salysias
salysias
Wysłany: 2018-05-02, 15:02
A myślał ktoś może o zamontowaniu maty wygłaszającej zamiast dykty? I na to jakiś materiał maskujący. Te maty same w sobie mają klej, myślicie, że miałoby szansę się utrzymać? :>
Wysłany: 2018-05-02, 15:18
Raczej nie. Dach się mocno nagrzewa.
Nawet ten specjalny klej którym były klejone małe podsufitki puszczał
zembro
Wysłany: 2018-05-04, 07:57
Gdzieś już o tym pisałem na forum, ale napiszę jeszcze raz. ja u siebie robiłem podsufitkę z materiału przeznaczonego do robienia tapicerek samochodowych. do tego kupiłem dobry klej tapicerski w sprayu i hula. 2 lata bez zadnego odklejenia, czy innych przygod. a podsufitke mam czarna jak w BMW :lol2:
orion
orion
Wysłany: 2020-10-24, 00:49
Ja uszyłem sufitówkę ze skaji przykleiłem ją do gąbki o grubości 20 mm , a do blachy kleiłem klejem tapicerskim w sprayu.
Bobasy są wszędzie
Wojtas-KR
Wysłany: 2021-07-20, 07:58
Cześć. Jestem na etapie składania swojego FL po malowaniu. Mam problem z założeniem podsufitki. Czy te bardziej ścięte narożniki w dykcie idą na tył czy ma przód? Druga sprawa przy okazji- czy kable od lampki w lusterku idą pod wargą uszczelki i dopiero u góry chowają się za blachę? Czy lecą cały czas pod uszczelką aż pod lampkę? Próbowałem przez słupki je przeciągnąć ale tam chyba nie ma przelotu. Z góry dzięki za pomoc.
FL 1989 grigio oslo
Wojtas-KR
Wysłany: 2021-07-22, 06:50
Nikt nie da znać? Czy te ukośne kilkunastocentymetrowe nacięcia dykty idą na tył?
FL 1989 grigio oslo
Wysłany: 2021-07-22, 11:56
Wojtas-KR,
Nacięcia do tyłu.
Kable lecą w rynience,i przy lusterku wychodzą w tym otworze.
Przelot w słupkach jest i przewody wyjdą Ci w bagażniku,nie w kabinie.
Najlepiej z strony kabiny wpuścić w słupek jakiś twardy przewód,albo sznurek z obciążnikiem...Jak wędkę..Zawinąć kable z lusterka i wyciagnąć do kabiny.Plus idzie z instalacji,a minus z włącznika krańcowego z drzwi.Z tego co pamietam..... :roll:
Rampula
Wysłany: 2021-07-22, 12:00
Hejka. Z tego co pamiętam to te nacięcia na 99% przód.
Pamiętam ze jak wsadzalem u siebie to wydawało mi się to logiczne ze nacięcia na tył, a jednak potem nie pasowalo i musiałem ja wyciągać.
Przekopalem zdjęcia z wymiany żeby się upewnić ale mam tylko po włożeniu.
Edit....kurde to jednak pamięć mnie zawodzi, skoro Buczek twierdzi ze tyl. Sorry :>
Wojtas-KR
Wysłany: 2021-07-22, 22:28
Dzięki za odpowiedź! Będę w takim razie kombinował z przelotem w słupkach. No i mam nadzieję, że podsufitka wskoczy na miejsce a dykta przy tym nie pęknie. Szorowałem materiał pianką z Lakmy ale niestety szału nie ma.
FL 1989 grigio oslo
pyrlik007
Wysłany: 2024-05-20, 11:04
Dzien dobry
czy sa roznice w wymiarach dykty pod podsufitke ? kupilem na olx i bardzo ciasno weszlo a mam rocznik 1987
pyrlik007
Wysłany: 2024-05-21, 11:03
jakos mi to za ciasno wyglada
https://ibb.co/Zf44RL3
https://ibb.co/yWKfhfd
moze ktos doradzi cos ? wyglada ze za szeroka
