126p FL 1992r
Specter
Wysłany: 2022-08-28, 09:57
Quake96 napisał/a:
Wydaje mi się, że tą skarpete skądś kojarzę, to nie jest jakaś starsza syrenka niż 105 z nadwoziem 105tki? :E Bo chyyyyba na YouTube widziałęm takową, właśnie w takich kolorach.
tak jest :)
W tym roku Syrenka skończyła 60 lat :)
https://www.youtube.com/watch?v=I5MdUMjIbyE
Specter
Wysłany: 2022-09-06, 18:54
Siema
Hałasuje mi wentylator (jak dobrze diagnozuje).
Myślałem, że to może rozrząd, ale słychać to z lewej strony.
Co tam jest najbardziej prawdopodobne do wymiany?
Chyba da radę odkręcić całą górę oblachowania - może tam coś zobaczę co się spier...
https://www.youtube.com/watch?v=prcvTOO8RR8
Czy tam czegoś nie brakuje?
Pozdro!
Quake96
Wysłany: 2022-09-06, 20:53
Jak chcesz się upewnić że to wentylator to zdejmij pasek i odpal na chwilkę. Będzie cisza to pewnie wiatrak albo alternator.
A brakujący kabel to przewód czujnika zamkniętej przepustnicy. Wprowadzony bodaj dopiero w elxie, w sumie to na h*j on potrzebny, tak jak elektrodysza :E Fabrycznie wprowadzono to chyba dla spełnienia wymogów emisji spalin :lol2:
Specter
Wysłany: 2022-09-07, 20:35
No i hałas pochodził z okolic wentylatora...
https://youtu.be/SDq97ALWCeo
https://youtube.com/shorts/GqLgG-jFq7w?feature=share
Profesjonalne podniesienie silnika
Belka precz
Winowajca hałasu
Na klinie jeszcze w miarę
Za duży luz między wałkiem a kołem
https://youtube.com/shorts/IR6uux1aoUk?feature=share
Wycieczka do Bricomarche
Kasowanie luzu podkładką :mrgreen:
Przy okazji nowy pasek
cyk, prawie poskładane
i chodzi jak pszczółka :luj:
Pozdro!
Quake96
Wysłany: 2022-09-07, 22:29
Jedziesz pan na Manufakturę 24tego? :D
My jedziemy na trzy kaszlaki, moje dwa się pojawią :twisted:
Specter
Wysłany: 2022-09-09, 18:24
Quake96 napisał/a:
Pod koniec miesiąca ląduje na badaniach w szpitalu, to termin się nie zgra niestety :|
Dla spokoju zakupiłem cały nowy wałek alternatora.
Ta podkładka na długo się pewnie nie sprawdzi.
Do tego dokupię nową piastę, klin i się wszystko poskłada jak trzeba.
Pozdro!
Specter
Wysłany: 2022-09-17, 19:44
Nie lubię prowizorki na zbyt długo, więc wyszukałem w internetach wałek kompletny z wirnikiem za całe 170 zł (leżak magazynowy, który sprzedawał facet po likwidacji sklepu z częściami).
Do tego piastę w lokalnym sklepie motoryzacyjnym za 19 złotych, nowe kliny czółenkowe (to już jakieś grosze), nowy szczotkotrzymacz. Wszystko wyczyszczone, poskładane, nowe uszczelki pompy paliwa do tego.
Piasta nówka sztuka
Wałek ( z założoną piastą)
Alternator precz
Zregenerowany
poskładane
Nawet nie hałasuje (silnik po odpaleniu jeszcze na ssaniu)
https://www.youtube.com/watch?v=KfBvFiFjwCs
Pozdro!
Specter
Wysłany: 2022-10-19, 19:57
Cześć,
Mam mały problem z gaźnikiem.
Wypadał króciec od zasilania paliwem.
Wymontowałem gaźnik, wyczyściłem go z zewnątrz nie rozbierając go, osadziłem porządnie króciec, dając jeszcze na zewnątrz poxipol żeby na pewno nie wypadł, poskładałem wszystko na nowych usczelkach, skleiłem jeszcze króciec podciśnienia w podstawie bakielitowej.
Przy okazji zdjętej czapki jeszcze lekko podregulowałem zawory.
Zamontowałem gaźnik w aucie, jak się napełnił to zapalił ładnie na ssaniu, ale po rozgrzaniu i spuszczeniu ssania zaraz gasł jakby mu odcięło paliwo.
Pomyślałem, że może zassał jakiś brud, zdemontowałem gaźnik ponownie, rozebrałem, powykręcałem dysze, wymyłem w środku, przedmuchałem sprężonym powietrzem, pływak ustawiony wzorowo.
Dziś zamontowałem gaźnik i ... ponownie to samo
Na ssaniu chodzi ładnie, jeździ super, ma moc.
Po spuszczeniu ssania gaśnie momentalnie..
- Gaźnik / dysze wyczyszczone
- Pływak ustawiony dobrze
- Tam gdzie kleiłem przelot jest - nic się nie zatkało
- elektrodysza nie jest za mocno wkręcona - na zapłonie jak przytykam to cyka, więc działa
Nie mam już pomysłów co to może być...
Przed zdjęciem działał poprawnie.
Gaźnik przed czyszczeniem:
Po czyszczeniu
Montaż
olsza
Vel TYGRYS
Wysłany: 2022-10-20, 14:37
Jak masz wkręconą śrubę od składu mieszanki??
Specter
Wysłany: 2022-10-20, 16:22
Od maksymalnego wkręcenia mam wykręconą 1,5 obrotu.
Nawet regulując na ssaniu i później opuszczając ssanie gaśnie.
Wysłany: 2022-10-20, 20:08
Skoro bez ssania nie chodzi to coś z powietrzem masz nasrane,dysze i kanały do przedmuchania powietrzem. Innej opcji niema
Ja wohl herr general !
Specter
Wysłany: 2022-10-30, 18:35
Takie podsumowanie prac lakierniczych FL-a.
W listopadzie zaczniemy składać.
https://www.youtube.com/watch?v=MCuR2JsiDWI
Pozdro
Specter
Wysłany: 2022-11-05, 14:25
Do EL wpadł gaźnik po regeneracji z większymi dyszami.
Chodzi świetnie.
Do tego nowy izolator (bez otworów).
Otwory wywierciłem, nagwintowałem i wkręciłem króćce.
Założyłem też kupiony na pchlim targu spoiler :)
Pozdro!
Specter
Wysłany: 2022-11-05, 19:13
Pytanie do Was.
Do FL będę chciał założyć zderzaki P4.
Wcześniej były te szerokie.
Będę szukał takich P4 w idealnym stanie, tylko jak z mocowaniami.
Jest jakiś zestaw montażowy do kupienia?
Chyba będzie to pasowało P&P?
Specter
Wysłany: 2023-02-25, 21:27
Prace przy FL, jak w tytule idą powoli do przodu
Koła są tymczasowe - czekam na nowe opony do alu.
Kierownica Monte Carlo założona do przymiarki.
Pozdro!
