Polonez Caro 1.4 1997r.
GrzesiekS
Wysłany: 2016-10-26, 17:25
Inwestycji do poloneza c.d...
Kupiłem ostatnio okazyjnie fajne drzwi. Co prawda nie uzbrojone, ale i tak przekładałbym swoje graty... ;)
Stan całkiem spoko 8) Przygotować i pomalować na L-122 razem z maską i dachem.
Nabyłem też komplet prostych i nie pordzewiałych felg 13 :)
A dziś przyszła paczka z Krakowa. Wielkie podziękowania dla Anzela za załatwienie tematu. Drażek środkowy do rovera :)
Jutro przyjdą jeszcze nowe Dębice frigo dot 2016 z nowym typem bieżnika. Do odebrania w zaprzyjaznionym sklepie (ex polmozbyt) mam tez komplet koncowek drazka wew. i zew i mozna brac sie za robote :)
Wysłany: 2016-10-26, 17:39
Nie ma sprawy,polecam się.Mamy w firmie sporą ofertę szpejów do FSO i FSM,wystarczy pytać - a nuż :)
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
Michu
Wysłany: 2016-10-27, 12:08
No fajnie, ale dwoma autami jeździsz do lidla na zakupy?!?!?!?! :lol:
GrzesiekS
Wysłany: 2016-10-27, 16:21
Garaż mam niedaleko lidla, więc ide kupić coś za 20gr. i mam nielimitowany parking :mrgreen:
Aron
Wysłany: 2016-10-27, 17:49
Masło orzechowe z lidla jest pyszne!
Pasja 126p
GrzesiekS
Wysłany: 2016-10-28, 17:00
A dziś przywiozłem...
Dębica Frigo 2 DOT 2016 8) Wybaczcie moją ekscytacje ale pierwszy raz w życiu mam nowe opony :-D
Jutro jade je uzbroić :D
GrzesiekS
Wysłany: 2016-10-29, 18:33
No wreszcie Poldon trafił na kanał. Wszystkie drążki odziwo poszły bez grzania, cięcia i spawania. Jedynie potrzebowałem rury do odkręcenia paru śrub. Stan agonalny, wszystkie gałki miały pozwyrwane gumy i luzy jak przegub w ikarusie. Wymieniłem oczywiście pełen zestaw ale niestety okazało się, że do wymiany mam też wspornik układu kierowniczego, to auto zostanie w garażu do poniedziałku. :evil:
Poniżej mała galeria :
Poniżej film obrazujący stan wszystkich gałek :)
https://www.youtube.com/watch?v=xB4vGCD-1qo
Narazie poskręcałem lewą strone na gotowo a prawą tylko połapałem, bo musze wymienić koniecznie ten wspornik a to temat po weekendzie :(
Kolejne aktualizacje niestety po weekendzie.
Miałem nadzieje zrobic w poniedzialek zbieznosc i przeglad ale to musi poczekac. Wyjazd do wawy trzeba przesunac :)
A tak on gada :
https://www.youtube.com/watch?v=zRAXp_wlsgw
Michu
Wysłany: 2016-10-29, 20:53
O kurwa, spory luz :shock: Ładnie gada, jak każda szesnacha :mrgreen: Jak tam z luzem na kierownicy?
GrzesiekS
Wysłany: 2016-10-30, 07:52
Luzu już mniej. Aczkolwiek wyrąbany wspornik układu nie pomaga. Po wymianie powinno być książkowo.
GrzesiekS
Wysłany: 2016-10-31, 16:13
Wiekopomna chwila :D
Nie chciało mi się czekać 3 dni na wspornik, a praktycznie nic mu nie dolegało. Postanowiłem więc nabyć w zaprzyjaźnionym sklepie kupić tulejki za 9,50zł i temat został załatwiony :)
Po rozbrojeniu wspornika ukazał się winowajca luzu w układzie.
No cóż, do roboty...
Trzpień troche przyrdzewiały, miałem początkowo problem z rozkręceniem tego.
Aczkolwiek potraktowałem go szczotką drucianą, odrdzewiaczem, kwasem i cynkiem w sprayu.
A także z każdej strony toną smaru :)
I.... pierwszy wyjazd z garażu
:oops:
Komu w drogę... temu na zbieżność. Mechanicy troche kręcili nosem na to jak popieprzyłem ustawienie kół, ale ogarneli temat i przegadali godzine o tym jakie polonezy robili :D
Po wyjeździe, będąc w szoku jak auto się prowadzi i jedzie na nowych kołach i układzie kierowniczym, postanowiłem pojechać na przegląd, bo konczy sie jutro. TO JEST NIE TO AUTO!!! Wkoncu wiem jak jexdzi dobry polonez :)
Z pierwszej stacji odjechałem z negatywnym wynikiem.
Pan stwierdził, że prawy ręczny łapie za słabo i mam zardzewiałe tarcze hamulcowe....
Aczkolwiek na drugiej stacji nie było żadnego problemu. Co prawda diagnosta zwrócił mi uwage na te same rzeczy, ale powiedział że to jest wszystko w normie bo to rzeczy eksploatacyjne, i moge sie tym zająć na spokojnie za parę tys. kilometrów. Badanie spalin katalogowe, hamulce w normie, zawieszenie i uklad kierowniczy bez luzów.... jestem zadowolony :)
Gratis dostałem lekcje smarowania zamka drzwi bo diagnosta (Stacja ex. FSO) zna te auta na wylot.
Po zbieżności auto jedzie idealnie prosto. Nowe koła nie trzepią ani nigdzie go nie znosi. Przysłowiowe nic nie stuka nic nie puka :) Jestem zadowolony :)
NAjbardziej z tego :)
I dwie fotki na przypomnienie wyglądu przed wymianą drzwi i malowaniem :)
Wysłany: 2016-10-31, 19:57
Polak potrafi :D
GrzesiekS
Wysłany: 2016-11-05, 13:27
Dzięki.
Żeby nie było tak kolorowo Polonez znów zbojkotował. Tym razem linka sprzęgła strzeliła przy wrzucaniu dwójki i w efekcie do domu wracałem na 2 biegu, na szczęście tylko 800 metrów po osiedlu. :o
Z braku laku nabyłem Linexa, którego postanowiłem poprawić po swojemu.
Linke zakonserwowałem sporą ilością oleju przed zamontowaniem, żeby uniknąć problemu takiego, jak był poprzednio czyli po przejechaniu 20-30km sprzęgło stawało się twarde i sztywne.
Tym razem strzeliła przy uchu, które montuje się w pedale
Po konkretnym przesmarowaniu linki zmontowałem wszystko do kupy i co... sprzęgło leży w połowie odległości... okazało się, że musiałem je przeregulować i dodać jedną podkładkę za kontrami żeby było ok. Teraz pedał jest na prawidłowej wysokości i sprzęgło bierze jak trzeba :)
No... i chodzi lekko :)
Tradycyjna sobotnia myjnia, i wpadły plusy dla podkreślenia zimowego setapu :P
A tu w ramach ciekawostki z osiedla, Alfa 2.4 z mchowym dywanikiem i podłogą leżącą na asfalcie :)
GrzesiekS
Wysłany: 2016-11-17, 18:26
Tego mi brakowało :D
Aron
Wysłany: 2016-11-17, 18:41
Maska w innym kolorze, hmmm... Czyżby się otworzyła w czasie jazdy czy co? :E Bo u mnie ostatnio tak się stało :P
Pasja 126p
efelek
Wysłany: 2016-11-17, 18:58
Gdzie kupowałeś emblematy ?
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 10
