Odpływy z podszybia
Trefl
Wysłany: 2020-11-18, 12:47
FIGO napisał/a:
z przodu miałem.zestaw czarna żółta tulejka bez wężyków z tylu nie było nic . Czy to normalne .?
Nie. Ktoś grzebał przy podszybiu. Oryginalnie z przodu tulejki z wężykami idącymi gdzieś w błotnik patrząc od strony bagażnika pod podszybiem. Z tyłu dwie długie tulejki po obu stronach z wypływem zaraz nad górnym rantem klapy silnika.
FIGO
Wysłany: 2020-11-18, 21:32
Bez sensu czyli woda z podszybia przód wali na błotnik wewnętrzny ? Chyba to przerobie i wypuszczę w podłodze
Quake96
Wysłany: 2020-11-30, 22:09
Jak przerabiać podszybia to tylko z odpływem na zewnątrz. Żadnych wężyków, tulejek i hugo wie czego tam jeszcze. U mnie przez te wężyki lała się woda do środka auta. Jedyne sensowne rozwiązanie to te znane jeszcze z czasów świetności tych aut. Zaspawujesz oryginalne otwory na odpływy w podszybiu i na ich wysokości wybijasz jakimś prętem/wiertełkiem tzw. "łezki", tak aby woda spod uszczelki wypływała prosto na zewnętrzne podszybie i swobodnie spływała po karoserii. Tak samo fabrycznie rozwiązano odpływ z bocznych tylnych szyb, więc powinieneś skumać o co mi chodzi. Kumpel który sprzedał mi ten pomysł pisał, że najlepiej jest podgrzać podszybie, przyłożyć wiertło bodaj 6mm i delikatnie wybić w/w "łezki". U mnie nie bardzo chciałem grzać, bo nie chciałem spalić lakieru, więc kumpel świeżo po zaspawaniu fabrycznych otworów po prostu przyłożył wiertło i parę razy popukał. Wizualnie wyszło to dość "oryginalnie" :lol2: ale nie wygląda to wcale źle, a już na pewno spełnia swoje zadanie. Po tym zabiegu można spokojnie jeździć w deszczu :E
Wysłany: 2020-11-30, 22:48
Jest patent żeby oryginalne odpływy nie zabijały progów czy podłogi malana, kupuje się długie wężyki, i puszcza bokami bagażnika aż do odpływów pod kołem zapasowym.
Kwestia tego że woda leci tam gdzie nie trzeba to zaszlamiona uszczelka szyby oraz podszybie i zatkane odpływy, oraz felc nie przesmarowany tawotem.
Quake96
Wysłany: 2020-12-01, 18:01
Nadal śmiem twierdzić że jakieś wężyki i to jeszcze idące aż pod koło zapasowe to zbędna robota. Jak nie pamiętasz o czyszczeniu to można się zdziwić jak się odpływy zapchają jakimś syfem. A tak, masz odpływ bezpośredni i zero syfu, czyszczenia i tak dalej. Naprawdę gorąco polecam taki patent, popatrzcie przecież jak to się spisuje przy bocznych szybach.
FIGO
Wysłany: 2021-03-27, 14:24
Witam odświeżam temat . Mam wspawane nowe podszybie które pasuje jak świni siodło . Nie ma w nim oryginalnie dziur do odpływów . Wiem że w 126p szyba jest na uszczelce ale czy są konieczne odprowadzenie wody jeśli wkleje szybę na klej do szyb ? Dodam że po montażu szyby na dolnych zakolach uszczelka ledwo nachodzi na karoserię jest delikatna szczelina stąd decyzja o wklejeniu uszczelki.
