Gaznik z motoru
Loq94
Wysłany: 2017-04-15, 11:09
Obliczenia długości układu dolotowego jak i wylotowego mam już obcykane, zjawisko falowego poruszania się gazów w tych układach można wykorzystać nie tylko przy 2T, właśnie tylko średnica przepustnicy jest dla mnie zagadką :)
Czy mógłbyś nieco bardziej rozwinąć ten temat? Jeśli oczywiście jest co dodawać ^^
http://rezerwa126p.pl/for...p=437408#437408
Wysłany: 2017-04-15, 11:42
Tak czytam o tych liczeniach itp i chciałbym się czegoś więcej dowiedzieć o tym. Niestety z zawodu uczyłem się informatyka, pracuję na produkcji okien, więc z mechanikom mam tyle styczności co z maluchem w domu. Nie ukrywam, że coraz bardziej mnie to fascynuje i chciałbym poczytać trochę o tym. Są jakieś książki, stronki dla takich amatorów jak ja, gdzie można by trochę poszerzyć wiedzę? Z fizyką, matmą problemów nie miałem to z wzorami jakoś dam sobie radę. Wiem, że czasem taką wiedzę zdobywa się latami, ale kiedyś trzeba zacząć :)
Loq94
Wysłany: 2017-04-15, 11:56
Wpisz "obliczenia długości układu dolotowego" w szukajkę i czytaj wszystko po kolei, ja tak robiłem. Książkę też jedną kiedyś czytałem, ale nie potrafię sobie przypomnieć jej nazwy, stara była...
Do tego "obliczenia układu wydechowego" i też poczytać, z tego co widzę to pierwszy link jest nawet syty i można się trochę dowiedzieć.
Ogółem wszystko się rozbija o falowanie gazów, które zachowują się jak ciecz (mechanika płynów brr...), jeśli taka fala zbliży się do komory spalania w momencie akurat zamykania zaworu, w środku będzie panowało większe ciśnienie, niż np wtedy, gdy ta fala będzie się cofać.
Wysłany: 2017-04-15, 13:36
Raczej wolałem jakaś książkę, sprawdzone źródło. Bo w internetach na forach to różnie bywa, chociaż wzorów raczej nie da się przekręcić :)
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2017-04-15, 15:40
Nie będę żyła :P
Czesław Kordziński - Zwiększanie osiągów silników ;)
Polecam zacząć od tego, potem resztę pozycji tego autora znajdziecie w google.
Loq94
Wysłany: 2017-04-15, 15:58
http://cdn13.se.smcloud.n...o-podrozeje.jpg
Piwo dla Ciebie dobry człowieku :D Korzystając z zainteresowania tematem, jaką średnicę ma oryginalny zawór dolotowy i jaka jest średnica jego trzpienia?
Wysłany: 2017-04-15, 21:00
głodny napisał/a:
Nie będę żyła :P
Nie wiem czy dobrze szukam, ale czy ta książka jest z 1964r, czy to tylko jakieś jej pierwsze wydanie?
Wysłany: 2017-04-15, 21:15
Loq94 napisał/a:
33 / 8
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2017-04-15, 22:24
Grzes napisał/a:
Z 1964 jest już 2 wydanie poprawione.
evil1
Wysłany: 2017-04-16, 09:29
https://nwmobilemechanicdotcom.wordpress.com/mechanic-research-papers/
Tu można policzyć trochę:
https://www.rbracing-rsr.com/runnertorquecalc.html
Tu ogólnie o dolotach , zasady działania
https://www.youtube.com/watch?v=oMjAtDGdWRM
Bardzo dużo kalkulatorów, wszystko można sobie policzyć:
https://www.rbracing-rsr.com/calculations.htm
Tu jest fajna praca z obliczeniami na przykładzie Hondy:
https://www.google.pl/url...usxMgQg&cad=rja
A tu jest dużo matematyki:
https://www.google.pl/url...COL-_vA&cad=rja
Z książek polecam Bell, Corky. Maximum Boost.
Czy to działa? Cały kolektor dolotowy i cały wydech mam policzony w swoim maluchu i charakterystyka jest dokładnie taka jak wskazały obliczenia. Silnik wstaje wtedy kiedy chcę (5000 obr) i moc kończy się prawie przy samym odcięciu (8000obr)
Ogólnie od groma można znaleźć ciekawej wiedzy, szczególnie z Australii i ze Stanów W Polsce często dochodzimy do jakiegoś forum, gdzie jest "wiem ale nie powiem", książki są bardzo stare a nowych się nie pisze, jedynie "poprawia" wydania. OK zasady są niezmienne tak jak prawa fizyki ale w polskiej literaturze już nie poczytamy za wiele o zmiennych długościach dolotu. Albo o płynnie zmieniających się długościach rur dolotowych kolektora ssącego, które to np stosuje Ferrari w LaFerrari.
Serec
Krzychu !!
Wysłany: 2017-04-16, 12:48
Spoko evil1, przyda sie bo mam w planie w przyszlosci zrobic jakies mocniejsze wolnossace pedzidlo :)
Swoja droga ciekawi mnie jak taki silnik z pomodzonym dolotem zachowywal by sie po dolozeniu turba. Wtedy oczywiscie i niestety odpada temat czterech przepustnic, a zawsze mi sie to podobalo :)
Zapraszam!
evil1
Wysłany: 2017-04-19, 08:49
A ja bym wcale nie dyskredytował takiego rozwiązania bo widziałem już kilka turbionych aut z seryjnymi ITB i też się da, tu problemem jest dobranie kształtu kolektora , żeby przypadkiem jednego cylindra nie zagotować z braku równomiernej ilości powietrza. Na pewno jest więcej zawirowań ale jak to w turbieniu, zawsze można dać większy boost :E
Serec
Krzychu !!
Wysłany: 2017-04-19, 11:06
W sumie to wykonalne moze byc jakby tak glebiej pomyslec tylko wlasnje ksztalt. Przydaloby sie cos takiego podpatrzec zeby takie eksprymenty nie kostowaly zbyt drogo :mrgreen:
Zapraszam!
evil1
Wysłany: 2017-04-19, 12:40
Typu silnik 4 cylindrowy HEMI z odłączanym permanentnie 1 cylindrem :E
evil1
Wysłany: 2017-04-24, 11:21
Na bazie wałka seryjnego wychodzi mi, że maluch posiadający 1 przepustnicę na 1 cylinder powinien mieć jej średnicę na poziomie 23,7mm, czyli 33,5mm dla wspólnej przepustnicy na 2 cylindry. a ta przepustnica najfajniej jakby była od zaworu ssącego oddalona o 69,2cm a że się nie da to może być oddalona o 34,6cm jeśli byśmy chcieli na seryjnym wałku maksymalną moc osiągnąć przy 4500obr :) A jakbyśmy chcieli tą charakterystykę dociągnąć do 5500 to przepustnica na 56 lub 28cm .
