Przesunięty przez: FreddieM
2013-10-20, 13:12
Jak wyeliminowac stukowe spalanie?
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2010-03-20, 21:48
dojeb dużo oktanów
v-power do pełna i wymieszać a jak nie to zakładaj 2 uszczelki pod głowice
albo spuść ten syf z baku i nalej 98
Towarzysz Bananov :]
Wysłany: 2010-03-20, 21:50
jeżeli komory spalania są oczyszczone z nagaru,ciśnienie sprężania jest oki,to pozostaje kiepawe paliwsko lub źle ustawiony zapłonik.
głodny
Yoda nanoplexu
jak będziesz tak jeździł to sobie silnik zniszczysz (wysoka temp. spalania ) i nadpalone gniazda zaworowe potem głowica do roboty bo popęka między zaworami
sr99
Jak tego nagaru masz dużo to chyba tylko zdjąc głowice i wyczyścic mechanicznie, bo zanim to sie wypali to lata miną. Napewno pomaga opóźnienie zapłonu lub tankowanie z tego droższego dystrybutora na stacji :P
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2010-03-20, 21:54
albo wkręć w gaźnik dysze 140 paliwową i masz z głowy przepali wszystko a potem zalejesz normalnym paliwem ;)
spalanie stukowe powoduje też między innymi wybijanie tulei w korbowodach i obciąża bardzo cały układ korbowy,stąd mogła wyniknąć pewna awaria w tym silniku ;) ale to ludzie głupie są,kazali by im szczać do baków,to by szczali.
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2010-03-20, 21:56
:mrgreen: to już wiem skąd ta naprawa :lol:
głodny ma wszystkie dysze przywieź mi jutro tą 115 i piwo :P
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2010-03-20, 21:58
gyyyt malina
ostry5_13
Warn Night Club
Wysłany: 2010-03-20, 23:00
ja kiedys slyszalem ze wybebeszona turbinka kowalskiego eliminuje spalanie stukowe ale chyba mozna dac jakas podstawke pod gaznik ktora bedzie mieszala mieszanke chociaz nie wiem czy to prawda
Wysłany: 2010-03-21, 10:16
Spalanie stukowe jest efektem zbyt dużego stopnia sprężania w konfrontacji ze zbyt kiepskim paliwem,lub za małej dawki paliwa powodującej zbyt wysoką temperaturę silnika,zaworów w głowicy,a co za tym idzie mieszanka zapala się samoczynnie.Powodem spalania stukowego w maluchu w 3\4 przypadków jest źle ustawiony zapłon,lub wytyrany aparat powodujacy za duże wyprzedzenie zapłonu które również powoduje zbyt wysoką temperaturę silnika oraz dodatkowo zapala mieszankę za wcześnie w stosunku do położenia tłoka co objawia się właśnie spalaniem stukowym.Ja ustawiając we wszystkich maluchach zapłon przy pomocy lampy stroboskopowej nigdy nie miałem stukowego spalania,czasem występowało gdy aparat zapłonowy miał zmęczone sprężynki i zapłon wyprzedzał się zbyt wcześnie,wtedy doraźnie pomagało opóźnienie zapłonu trochę poza zakres.
GBartek
Wysłany: 2010-03-22, 19:09
benzynka wysokooktanowa zalana ? jakiegos v-power'ka :P
Dodek
Wysłany: 2010-03-22, 20:09
wujo - co do stukowego to powiem tak ze troche mnie to gnębiło - głównie to wina złego zaplonu - miałem wytyrany przerywacz i nieszło wyeliminować stukowego - dopiero po założeniu nanoplexa problem znikł -
ps dużo daje też przeróbka dolotu powietrza do dmuchawy silnika - tzw "słoń" zauważyłem to jeszcze przez założeniem nanoplexa -że stuki żadziej sie pojawiały -a jak juz występowały to czasie lata. na wiosne i na jesieni "znikly".
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2010-03-22, 23:30
do oporu aż portfel powie
DOŚĆ :!:
:lol: :mrgreen: :evil:
ostry5_13
Warn Night Club
Wysłany: 2010-03-25, 00:29
lookniej jakas podstawke pod gazior bo czytalem ze ona miesza paliwo i eliminuje te stukowe sprawdzic zawsze mozesz : )
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2010-03-25, 01:02
no przedłużony kanał dolotowy pomaga
daj kilka podkładek pod cylindry lepiej
