Nowa pompa hamulcowa i nie działa |
Malan93
Wiek: 32 Dołączył: 05 Sty 2019 Posty: 26 Skąd: Nidzica
Wysłany: 2019-03-04, 21:36 Nowa pompa hamulcowa i nie działa
| Czy miał już ktoś taki problem że kupił nową pompę hamulcową włoskiej firmy i nie działała.U mnie było tak że nowa pompa wcale nie zasysała płynu,pomyślałem że może jakaś wadliwa postanowiłem że kupie drugą w innym sklepie i dalej to samo.Co to z czasy że nowe części a nadają się tylko na złom. |
Wysłany: 2019-03-04, 22:28
| Standard, nie warto kupować tych nowych, lepiej zostawić starą pompę lub nawet kupić oryginalną uzywkę, chociaż można jeszcze dorwać nową ori pompę. |
Malan93
Wysłany: 2019-03-05, 20:52
| Nie pozostaje nic innego jak tylko szukać gdzieś ze starych zapasów albo jakąś używkę w dobry stanie |
Wiek: 47 Dołączył: 17 Lut 2015 Posty: 674 Skąd: Limanowa
Wysłany: 2019-03-05, 21:17
Nie do końca...
Pompę przed montażem należy podlać/zalać płynem (jak zwał tak zwał). Ze sklepu jest zupełnie sucha i słabo z zasysaniem płynu.
Poza tym pompę najlepiej odpowietrzyć zostawiając popuszczone króćce wylotowe. Jeszcze lepiej gdybyś dysponował pompką do zasysania płynu. |
Bonifacy [Usunięty]
Malan93
Wysłany: 2019-03-05, 21:59
| Przyglądałem się szczegółowo tej nowej pompie i według mnie to tłoczki są jakoś tak dziwnie skonstruowane że za mało się cofają i nie mogą nabrać płynu żeby go pchnąć do rurek |
Malan93
Wysłany: 2019-03-06, 07:04
| michals napisał/a: | Nie do końca...
Zawsze tak robie przy montażu.
Przy kompletnym nowym układzie pompa sie cieżko odpowietrzała a jak już sie udało to po dniu postoju dupa, z drugą innej firmy to samo, skończyło się na założeniu starej która działała poprawnie i wszystko jest ok do tej pory. |
Vladi
Wiek: 29 Dołączył: 02 Sty 2015 Posty: 114 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 2019-03-19, 20:58
| Podepnę się też ze swoim pytaniem. Przy wymianie płynu hamulcowego, czyli spuszczeniu całego płynu należy osobno odpowietrzyć pompę? |
Wysłany: 2019-03-19, 22:24
| Nie, o ile nie doszło do zassania powietrza. Po prostu należy z wyczuciem wypompowywać stary płyn, a gdy już zniknie ze zbiorniczka dolać nowego. |
FIGO
Wiek: 41 Dołączył: 16 Lis 2010 Posty: 184 Skąd: Szamotuły
Wysłany: 2022-12-25, 09:44
| Witam odświeżę temacie . Elegant 95 po remoncie nowe bębny, szczęki ,przewody ,pompa ,płyn. Odpowietrzany wielokrotnie ,auto hamuje ale tylko po gwałtownym wciśnięciu pedału hamulca . Pedał wydaje bardzo twardy . Czy powietrze mogą zaciągać wężyki idące od zbiorniczka do pompy ? Przewody te są nowe nie wiedziałem jakie zastosować są to wężyki jak do paliwa . |
Wysłany: 2022-12-25, 11:33
| W przewodach doprowadzających płyn do pompy nie może być powietrza. Jeśli powoli naciskasz pedał hamulca a on wpada do podloge to raczej pompa wadliwa bądź zapowietrzona. Moze tez być jakaś wada samoregulatorów na szczekach ze nie trzymają |
_________________ YouTube
Nowe białe szaleństwo |
FIGO
Wysłany: 2023-01-07, 01:24
| zolo napisał/a: | | W przewodach doprowadzających płyn do pompy nie może być powietrza. Jeśli powoli naciskasz pedał hamulca a on wpada do podloge to raczej pompa wadliwa bądź zapowietrzona. Moze tez być jakaś wada samoregulatorów na szczekach ze nie trzymają |
Pedał jest twardy muszę mocno dusić by zahamować . Samoregilatory przerabiałem temat. Zmieniałem już kilka razy szczęki na różnych producentów i lipa . |
Wysłany: 2023-01-07, 10:19
| Kiedy pedał twardy i nie wpada w podłogę przy pierwszym hamowaniu to samoregulatory ok. Pozostaje drożność przewodów; szczególnie środkowego. Do tego jakość okładzin i bębnów. Nie chcę tu faworyzować jakiejś firmy ale te najtańsze (będą adekwatne do ceny). Ponad to można spróbować jak układ hamulcowy zachowa się bez górnych sprężynek. Ja tak mam z tyłu bo hamował słabo. |
