Przesunięty przez: Michu 2012-05-14, 18:59 |
Wolne obroty - gaśnie |
cinex134
Wiek: 33 Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 84 Skąd: Pionki
Wysłany: 2010-11-07, 12:22 Wolne obroty - gaśnie
Witam
Kupiłem malucha w stanie idealnym . Silnik pracował idealnie na niskich jak i wysokich obrotach . 3 dni temu jeździłem i odstawiłem malucha do garażu - wszystko było w porządku. Wczoraj pojechałem do garażu , zaciągnąłem ssanie i odpaliłem . Było tak jak zawsze , zamknąłem garaż i pojechałem , po około 500 m wyłączyłem ssanie i jechałem dalej aż do pierwszego skrzyżowania . Samochód zgasł co nigdy mu się to nie zdarzało ponieważ zawsze jadę tą samą trasą. Samochód odpaliłem i pojechałem dalej . Za każdym razem jak musiałem się zatrzymać to samochód gasł . Zauważyłem też że gdy wrzuce mu np 2 i nie dodaje gazu to samochód po chwili będzie jechał tak wolno że silnik zgaśnie , wcześniej gdy wrzuciłem 2 i nie dotykałem gazu to samochód jechał z jednakową prędkością . Spadku mocy podczas jazdy nie zauważyłem . Co mu dolega ? |
cinex134
Wysłany: 2010-11-07, 12:28
| Też mi się tak wydaje ale sama się rozregulowała ? |
LOBUZ88
Wiek: 37 Dołączył: 09 Lis 2009 Posty: 2596 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2010-11-07, 12:52
ona nie służy do regulacji tylko odcina dostęp paliwa do gaźnika, jeżeli się uszkodzi, paliwo na wolnych obrotach nie dochodzi do gaźnika i autko gasnie |
siwyZ
Weteran SMG
Wiek: 44 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 454 Skąd: GLIWICE
Wysłany: 2010-11-07, 12:55
dysze wolnych obrotów przedmuchac kompresorem badz pompka i bedzie wszystko |
_________________ "Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..." |
LOBUZ88
Wysłany: 2010-11-07, 13:14
aaa sorry ja pisałem o elektrodyszy (nie doczytałem do końca), ją tez dla pewności możesz sprawdzić |
cinex134
Wysłany: 2010-11-07, 13:43
| A co z tą elektrodyszą ? Po odpięciu kabelka silnik gasł . |
LOBUZ88
Wysłany: 2010-11-07, 13:45
czyli elektrodysza działa - zostało Ci rozebrać gaźnik, powykręcać dysze, przedmuchać je sprężonym powietrzem poskładać wszystko na nowo do kupy, wyregulować i śmigać dalej |
Wysłany: 2010-11-07, 18:42
| Czy zwykla czy elektro przedmuchać i będzie spoko. |
cinex134
Wysłany: 2010-11-08, 23:19
| Gaźnik odkręcam dwoma śrubkami na klucz 10mm a jak wykręcić dyszę wolnych obrotów ? |
k4rgu1
ziomy rezerwy ŁYSY !!!
Wiek: 34 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 1568 Skąd: wziąć piniądze ?
Wysłany: 2010-11-09, 15:31
| cinex134 napisał/a: | | jak wykręcić dyszę wolnych obrotów ? |
Śrubokrętem zapewne... |
Kubson [Usunięty]
Wysłany: 2010-11-09, 15:44
cinex134, A gaźnika nie musisz wyjmować... no chyba że wygodnie ci to robić co 1/2sek żeby tylko zrobić minimalny ruch jednej ze ,,śrubek".
Ta o którą chodzi jest największą ,,mosiężną" śrubką pod płaski śrubokręt jaką widać patrząc na gaźnik... ew. w EL/ELX dochodzi do niej kabelek jest o ile dobrze pamiętam na klucz 13 wtedy. |
cinex134
Wysłany: 2010-11-11, 20:11
| Dzisiaj pobawiłem się trochę z silnikiem . Przeczyściłem dysze wolnych obrotów i nadal to samo. Wziąłem się za gaźnik . Rozkręciłem wszystko . Przedmuchałem wszystkie kanały , przeczyściłem . Po złożeniu chodził lepiej ale nadal nie tak samo jak na początku. O co chodzi ? |
Tomash85
Kabooom!!!
Wiek: 40 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 2575 Skąd: Świętokrzyskie
Wysłany: 2010-11-11, 20:15
Luknij czy Ci się rozrząd nie przestawił |
cinex134
Wysłany: 2010-11-11, 21:30
| Można jaśniej ?:D Bo ja w tych sprawach nie bardzo ... dopiero się uczę ---> 17 lat . |
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2010-11-11, 21:31
| Możesz mieć rozrząd "zużyty" i póki nie zmienisz go...To nie ustawisz wolnych obrotów. |
