Wałek sportowy SWIATEK 385 |
Hydroxycitronellal
Wiek: 34 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 170 Skąd: Harta / Rzeszów
Wysłany: 2010-11-05, 18:50
Teoretycznie tak, a praktycznie to wyczytałem na innej stronie
385 - dodatkowe uwagi
W celu wykorzystania w pełni możliwości sportowego wałka rozrządu "385" zaleca się następujące dodatkowe przeróbki silnika:
- splanowanie głowicy 2mm
- zamontowanie tłumika o mniejszych oporach przepływu np. typu WUPEX
- zmniejszenie masy koła zamachowego o 25-45 %
- zmniejszenie oporów przepływu w przewodach ssących i wydechowych
- stosowanie paliwa LO 98
- przefrezowanie kątowe całego wałka w celu uzyskania najkorzystniejszych czasów otwarcia zaworów |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Fiat/126/108272
Hydroxycitronellal
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 3112 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2010-11-05, 20:04
| świątek nie fazował starych wałków, ten który ty masz jest na bank przefazowany więc zakładaj normalnie |
Klakier
Wysłany: 2010-11-05, 21:26
W kole rozrządu rozwiercasz otwory i przestawiasz o bodajże 8* czy tam 10* |
głodny
Wysłany: 2010-11-07, 21:31
ale po co jak ten jest na bank już przefazowany |
Klakier
Wysłany: 2010-11-07, 21:43
Fazowanie to jest indywidualne ustawienie charakterystyki pracy silnika - w zależności od potrzeb - mocna góra lub dół. Każdy jeden wałek można fazować w lewo (mocny dół) lub prawo (mocna góra).
Akurat nowa seria Światka jest sfazowana optymalnie i jeżeli nie używasz auta w sporcie to nie musisz już nic przy nim dłubać. |
Quick07
ziomy rezerwy jestę dymurę
Wiek: 35 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 1848 Skąd: kLiKa$h mIsIaCzKó ?
Wysłany: 2010-11-07, 21:50
A jak już jest temat o 385 to wtrącę swoje pytanie.
Przymierzam się do budowy silnika.
Ma on służyć do jazdy na co dzień i od czasu do czasu do startów w KJSach i tego typu imprezach.
I tu nasuwa się moje pytanie .
Jaki wałek lepiej do tego wykorzystać ?
Świątek 385 czy może Kałuża 555 ? |
Klakier
Wysłany: 2010-11-07, 21:56
Ogromnie zdecydowanie 385.
555 to już typowy sportowy wałek.
| Quick07 napisał/a: | | Ma on służyć do jazdy na co dzień i od czasu do czasu do startów w KJSach i tego typu imprezach. |
Odrazu uprzedzam. Jak coś ma być do wszystkiego to jest do... niczego. |
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wiek: 36 Dołączył: 06 Cze 2010 Posty: 1520 Skąd: Opole
555 żadne 385 |
Klakier
Wysłany: 2010-11-07, 22:01
| Piotrek1990, to powodzenia! |
głodny
Wysłany: 2010-11-07, 22:03
dobrze dograny motor na 385 da ci nawet 35KM i sporo momentu i wystarczy zarówno do pojeżdżawek jak i do zabawy w kajtkach
555 też nadaje się na co dzień ale żeby wykorzystać ten wałek trzeba spor więcej peso
jeździłem malcami na obu wałkach i do tego co ty potrzebujesz to 385 będzie w sam raz |
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2010-11-07, 22:21
jechałem tydzien temu jako pasazer maluszkiem na walku 555 roznica ogrmona miedzy 385
ci rajdowcy do normalnej miejskiej jazdy odrazu mi polecili wałek 555 |
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2010-11-07, 22:25
| na 385 1 dnia stwierdzisz spoko wrażenia, ładnie idzie, po 2 dniu stwierdzisz spoko ale można by było więcej wycisnąć ponieważ ciągle czujesz to samo, po 3 dniu stwierdzisz ze to ładnie idzie ale się szybko wałek nudzi ponieważ nie odczuwasz większej satysfakcji i wymagasz czegoś lepszego typu 555 |
Obróbka skrawaniem CNC
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2010-11-07, 22:27
| sam zamierzam niedługo kupić wałek 555. na śląsku jego kopie robi Mrally, cena ok 300 zł |
Quick07
Wysłany: 2010-11-07, 22:28
Dzięki za podpowiedzi
Użyję jednak 385.
Klakier , maluszkiem jeżdżę na co dzień , a w kajtkach będę startował raczej sporadycznie i nie ma to być maszynka do wygrywania , a do dawania frajdy z jazdy
Nie będzie to auto do wszystkiego
Gdybym nastawiał się typowo na upalania w kajtkach to o codziennej jeździe na takim motorze nawet nie było by mowy |
