Przesunięty przez: xemup 2010-02-21, 17:21 |
Co zabrac w trasę? |
Lizard
złomy rezerwy
Wiek: 33 Dołączył: 11 Sty 2010 Posty: 274 Skąd: Łódź
Wysłany: 2010-12-06, 00:37
W razie złapania kapcia i braku posiadania zapasu spowalniasz ruch, tamujesz pas drogowy itp. itd. wytłumaczeń jakie usłyszysz od pierwszego funkcjonariusza, który będzie miał zły humor. |
kaszlak_maniak
ziomy rezerwy warszawiakofob
Wiek: 35 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 3004 Skąd: sdópy
Wysłany: 2010-12-06, 00:44
Lizard napisał/a: | wytłumaczeń jakie usłyszysz od pierwszego funkcjonariusza, który będzie miał zły humor. |
No dobra, maluch to maluch, ale na przykład o ile dobrze pamiętam taki nowy passat nie ma na fabrycznym wyposażeniu czegoś takiego jak koło zapasowe, tylko jakiś tam gówniany zestaw naprawczy, który (tyle co wiem z krążących opinii innych) jest w zasadzie nie do użytku i co wtedy? Wyczarować mam sobie koło zapasowe? |
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wiek: 34 Dołączył: 06 Lis 2009 Posty: 3113 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2010-12-06, 00:45
owszem
jeszcze ci list z hogwartu nie przyszedł ? |
k4rgu1
ziomy rezerwy ŁYSY !!!
Wiek: 32 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 1568 Skąd: wziąć piniądze ?
Wysłany: 2010-12-06, 01:11
Kubson [Usunięty]
Wysłany: 2010-12-06, 01:56
k4rgu1, kup bagażnik dachowy i tam woź zapas |
kaszlak_maniak
Wysłany: 2010-12-06, 01:58
Zwiększą się opory powietrza i będzie więcej palił. Nieekonomiczne rozwiązanie. No ale wracając do tego czy on musi być czy nie, to przecież nie ma nigdzie w przepisach, że auto musi mieć koło zapasowe. Obowiązkowy jest tylko trójkąt i gaśnica. |
k4rgu1
Wysłany: 2010-12-06, 02:01
To od jutra (jak nie zapomnę), jeżdżę bez zapasu... |
Kubson [Usunięty]
Wysłany: 2010-12-06, 02:12
kaszlak_maniak, a nie jest przypadkiem tak żę jeśli nie ma koła to musi być zestaw naprawczy przynajmniej...
k4rgu1, kup taki za 17złi po sprawie |
HarrySWP
O!
Wiek: 33 Dołączył: 22 Paź 2010 Posty: 926 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2010-12-06, 04:31
a może dojazdówka? Trochę mniejsza i trochę węzsza jak tam Wam na miejscu zależy |
_________________ Auto, podobnie jak kobieta, jest wizytówką prawdziwego mężczyzny, dlatego dbaj o nie najlepiej jak potrafisz... |
Quick07
ziomy rezerwy jestę dymurę
Wiek: 33 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 1848 Skąd: kLiKa$h mIsIaCzKó ?
Wysłany: 2010-12-06, 04:34
oj tam oj tam
karguluj do zabierakowpierdalacza zamontażuje sobie oponki run on flat |
Kubson [Usunięty]
Wysłany: 2010-12-06, 04:37
HarrySWP, a znajdź ty dojazdówkę do Malucha
Quick07, flat to napewno, ja myślę że jedyne co karguluj powinien zabrać to zabieraki komplet na obie osie |
