Fiat 126p nie odpala |
Basta
Wysłany: 2024-02-13, 23:26 Fiat 126p nie odpala
Witam wszystkich. Mam problem z odpaleniem malucha mianowicie zapłon wyregulowany, nowe świece, kable, iskra jest, paliwo dochodzi, akumulator nowy, gaźnik przeczyszczony i wyregulowany a dalej nie chce odpalić, jedynie kręci rozrusznikiem i nic więcej się nie dzieje ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny? A i zapłon ma na rozdzielaczu. Z góry dziękuje za wszelkie rady i pomoc. |
Wiek: 66 Dołączył: 27 Sty 2010 Posty: 2727 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2024-02-14, 08:48
Trzeba zobaczyć
Dwoń po południu
509
582
049
Podjadę sprawdzić co jest grane. |
bsw
126p FL '92
Wysłany: 2024-02-14, 09:34 Re: Fiat 126p nie odpala
Basta napisał/a: | A i zapłon ma na rozdzielaczu. |
A nie zamieniłeś kabli do świec?
Może iskra jest nie w tym garze co trzeba... |
_________________ Mój maluszek:
http://forum.rezerwa126p.pl/viewtopic.php?t=26798 |
Suchy2
Wiek: 37 Dołączył: 24 Sty 2017 Posty: 61 Skąd: Kielce
Wysłany: 2024-02-15, 11:06
Szefie, debilne pytanie, ale jak starą masz tam benzynę? Mi się współczesna benzyna zepsuła od jesieni do zimy. Ostatnio też maluch nie palił wymieniłem wachę i jak ręką odjął! |
Basta
Wysłany: 2024-02-15, 20:25
Okazuje się, że prawdopodobnie cewka padła więc może z nią coś nie tak było. A co do benzyny oczywiście wlana nowa. |
Ostatnio zmieniony przez Basta 2024-02-15, 20:28, w całości zmieniany 1 raz |
Basta
Wysłany: 2024-02-15, 20:27
CZESIO1958 napisał/a: | Trzeba zobaczyć
Dwoń po południu
509
582
049
Dziękuje, narazie wymienie cewke i jeśli nie będzie poprawy to napewno się skontaktuje. |
Wiek: 45 Dołączył: 17 Lut 2015 Posty: 632 Skąd: Limanowa
Wysłany: 2024-02-25, 13:28
Basta napisał/a: | Mam problem z odpaleniem malucha mianowicie zapłon wyregulowany, nowe świece, kable, iskra jest, paliwo dochodzi, akumulator nowy, gaźnik przeczyszczony i wyregulowany a dalej nie chce odpalić, jedynie kręci rozrusznikiem i nic więcej się nie dzieje ma ktoś pomysł gdzie szukać przyczyny? A i zapłon ma na rozdzielaczu | Przy rozdzielaczu ważna jest kolejność (poprawność) przewodów WN. |
