Biała Padaka
Wysłany: 2019-12-08, 09:12
Tak w hipeco. Za dwa tłoki z przesyłką zapłaciłem 240zł
azbest
Wysłany: 2019-12-08, 14:03
Robiłeś to już wcześniej, jakie są Twoje doświadczenia?
Ja im wysłałem tłok do motocykla i dopiero będę montował, a zrobiłem to na razie bardziej z ciekawości.
polish man in 126el
Wysłany: 2019-12-08, 16:01
Takie powloki na tloki bede testowal pierwszy raz. Czytalem różne opinie na forach że jednym powłoki odpadają a inny nie, większość wypowiadała się pozytywnie o hipeco i sie skusiłem na takie cudo. Koszt raczej nie wielki wiec czemu nie.
Wysłany: 2019-12-08, 17:56
azbest napisał/a:
W zabytkowych 2 suwach anodowanie tłoków już kilka lat jest stosowane i praktycznie same pozytywne opinie, oczywiście jak będziesz chciał to zarżniesz motorownie ale takie tłoki wytrzymyją dużo więcej i nie trzeba robić bardzo luźnych pasowań.
Zolo jak zwykle kawał dobrej roboty :lubieto:
Ja u siebie też mam w planach zrobienie tak tłoków ale najpierw jade na pomiary tulei żeby wiedzieć jakie tłoki kupić bo niestety 2 cylinder mam zatarty.
azbest
Wysłany: 2019-12-08, 19:46
No to będziemy testować, z uwagi na to, że mój sprzęt jest bardzo delikatny chciałem tylko, żeby mi się nie zacierał tłok.
polish man in 126el
Wysłany: 2019-12-21, 18:06
Silnik poskładany. Siedzę teraz nad nowym mocowaniem tłumika bo stare obejmy średnio mi się podobały.
Jeszcze ogarnę gaźnik (male przeróbki) i silnik wlatuje do budy.
Wysłany: 2019-12-22, 16:00
Wiesz co Ci powiem :?: cieszę się, że jesteś taki konsekwentny w tym co robisz,coraz mniej takich ludzi.
Wysłany: 2019-12-22, 18:59
banasiewicz02 napisał/a:
Przychylam się do tej opini :mrgreen:
Wysłany: 2019-12-30, 12:49
Silnik złożony. Teraz czeka mnie montaż chodnicy oleju i filtra oraz dorobienie przewodów olejowych na wymiar.
https://obrazki.elektroda.pl/8766697800_1577706327.jpg
Wysłany: 2020-01-14, 20:40
Ten przewód chyba wyszedł mi trochę za blisko wydechu. Te końcówki 90 stopni na wężach troszkę szerokie. Może dać tam zamiast prostego nypla kolanko 90 stopni i wtedy na przewodzie prosta złączka to troszkę odsunie się przewód olejowy od rury wydechowej ?.
Wysłany: 2020-01-14, 21:44
Możesz tak zrobić tylko czy jest na tyle miejsca żeby nie wadziło o kopułkę? Jak by to było wyjście a nie powrót z chłodnicy to nie trzeba by było tego ruszać.
Trójnik od czujnika ciśnienia oleju robiłeś czy kupiłeś gotowca?
Wysłany: 2020-01-14, 22:21
A ja bym to tak zostawił....Luzu jest na "kciuk"..wg mnie z zdjęć..
Teflon masz w oplocie,tak że nic się nie powinno stać.
Z kolankiem 90 stopni może właśnie się pojawić problem ominiecia aparatu czy to górą czy dołem..
Wysłany: 2020-01-14, 22:32
Trójnik sam robiłem.
A kolanko skierowałbym lekko w dół i przewod by szedł pod aparatem. Kupie to kolanko zobaczę jak bedzie. Z kolizją aparatu czy czego kolwiek nie ma problemu tylko chyba za blisko ten przewód jest tej rury i nie wiem czy olej który wraca schłodzony z chłodnicy z powrotem nie bedzie się nagrzewał przez to.
OLOnez
Wysłany: 2020-01-16, 10:51
Jak już jesteśmy przy wydechu. Nie myślałeś o okręceniu rur taśmą? To obniża temperaturę ich okolicy :)
Wysłany: 2020-01-16, 12:11
Miałem rury okręcone już wcześniej ale pod tymi bandażami rury aż czarnieją (woda z mycia itd). Żeczywiscie temperatura w komorze silnika spada ale znowu kiedyś wyczytałem nie wiem czy prawdą to po owinięciu rur wydechu temperatura głowicy wzrasta.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
