Brak iskry |
Gokab
Wiek: 27 Dołączył: 08 Wrz 2019 Posty: 3 Skąd: Końskie
Wysłany: 2019-09-08, 17:12 Brak iskry
Witam mój malczan zgubił iskrę instalacja jest elektryczna wymieniona cewka ale nadal brak iskry
P.S najpierw przerywał później iskra zginęła |
Wiek: 66 Dołączył: 27 Sty 2010 Posty: 2725 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2019-09-08, 18:30
Jaki 126 z jakim zapłonem
ST FL czy EL ? |
Gokab
Wysłany: 2019-09-08, 18:43
EL |
Gokab
Wysłany: 2019-09-08, 18:46
Napięcie idzie do modułu i do cewki lecz nie ma na impulsatorze |
Wysłany: 2019-09-09, 11:50
Na impulsatorze nie będzie napięcia gdyż to w jego cewce się ono dopiero indukuje w trakcie obrotów koła pasowego, tzn. impulsy o dość małej amplitudzie. Sprawdź czy przewody idące od czujnika nie są złamane (zwłaszcza osławiony zielony). To częsta usterka w nanopleksie. Możesz sprawdzić omomierzem czy jest połączenie między kostką czujnika, a jego cewką. |
Jelonek
Zaloga do wozu
Wysłany: 2023-11-19, 19:55
Witam!
mam aktualnie ten sam problem , wjechalem maluchem do garazu i zdech , nie mam iskry ... prawdopodobnie ze wzgledu na aktualna pogode ... leje i zimno
nie bylo zadnych objawow, zadnego przerywania ...
paliwo dochodzi, Swiece ok ..
jesli kable sa ok to co jako nastepne sprawdzic (no i jak - bo nie jestem elektrykiem .. )
Dzieki za pomoic
Pozdro Wojtek |
olsza
Vel TYGRYS
Wiek: 33 Dołączył: 06 Paź 2014 Posty: 186 Skąd: Bobrowniki
Wysłany: 2023-11-20, 00:21
Jelonek, ja obstawiam uszkodzoną kostkę która łączy nano z czujnikiem położenia wału. Lubi się ukruszyć przewód w samej kostce która idzie od nano. |
Jelonek
Zaloga do wozu
Wysłany: 2023-11-20, 19:24
servus, tak tez uwazam döla tego zamowilem nowa i zobaczymy , jeszcze musze sprawdzic kable .... |
Jelonek
Zaloga do wozu
Wysłany: 2023-11-26, 15:13
Czy ten czujnik można w jakiś sposób zmierzyć przyrządem czy on w ogóle ciała i jest w porządku jak mierze na kostce opór to mam zero kable sprawdzę jutro czy nie są przy kostce łamany ale wygląda wszystko na bardzo zdrowe bo nie jest aż takie stare |
